demande conseil antenne TNT+FM dans une installe Grade3
 topzoe
 MessagePosté le: 15/02/2012 23:26:39    Sujet du message: demande conseil antenne TNT+FM dans une installe Grade3 Répondre en citant
je vais bientot habiter dans ma futur maison à Orsinval (59530) à coté de Le Quesnoy.
Mon installe est de type Grade3 (avec du vrais cable certifié Grade3, pas du Cat5 ou Cat6)
J'ai prevu un repartiteur amplificateur TV TNT 4 sorties RJ45 Legrand Ref:413018 ( http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/ecat.asp?showTarif=true&… )
1/Je desire savoir quels sont les elements que je dois mettre entre les antennes TNT-FM et le repartiteur Legrand??? un schema serait tip top ! ;-)
2/ je veux installer les antennes dans les combles, qu'en pensez vous? vais je avoir une bonne reception?
3/ avez vous du materiel à me conseiller?
merci d'avance
 MessagePosté le: 15/02/2012 23:26:39    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: 16/02/2012 00:20:59    Sujet du message: demande conseil antenne TNT+FM dans une installe Grade3 Répondre en citant
Voila tes niveaux à Orsinval
sig:3/5 | LILLE BOUVIGNY | En service
réception OK mais certains canaux TV plus faibles que d'autres.
Prenez l'avis d'un antenniste installé près de Orsinval (59530)!
TNT-R1 24H 283° 71.6km 58.3dBµV/m en service (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
TNT-R2 23H 283° 71.6km 52.4dBµV/m en service (Direct8, France4, BfmTv, Direct Star, Gulli, i>Télé)
TNT-R3 27H 283° 71.6km 57.9dBµV/m en service (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète, Tps Star, Chaine payante à venir)
TNT-R4 26H 283° 71.6km 50.5dBµV/m en service (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
TNT-HD 31H 283° 71.6km 43.8dBµV/m en service (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
TNT-R6 21H 283° 71.6km 58.7dBµV/m en service (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
sig:1/5 | VALENCIENNES | En service
réception trop faible à cet endroit.
TNT-R1 36H 329° 9.9km 37.9dBµV/m en service (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
TNT-R2 23H 329° 9.9km 39.5dBµV/m en service (Direct8, France4, BfmTv, Direct Star, Gulli, i>Télé)
TNT-R3 27H 329° 9.9km 39.0dBµV/m en service (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète, Tps Star, Chaine payante à venir)
TNT-R4 26H 329° 9.9km 39.1dBµV/m en service (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
TNT-HD 31H 329° 9.9km 38.5dBµV/m en service (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
TNT-R6 21H 329° 9.9km 39.7dBµV/m en service (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
sig:1/5 | HIRSON | En service
réception faible et certains canaux peuvent poser problème.
TNT-R1 48H 149° 53.1km 40.0dBµV/m en service (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
TNT-R2 32H 149° 53.1km 36.8dBµV/m en service (Direct8, France4, BfmTv, Direct Star, Gulli, i>Télé)
TNT-R3 60H 149° 53.1km 30.2dBµV/m en service (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète, Tps Star, Chaine payante à venir)
TNT-R4 51H 149° 53.1km 39.6dBµV/m en service (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
TNT-HD 35H 149° 53.1km 36.2dBµV/m en service (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
TNT-R6 54H 149° 53.1km 39.1dBµV/m en service (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
CHAINES ETRANGERES DVB-T
sig:4/5 | TOURNAI (BE) | En service
réception possible à cet endroit.
RTBF 56V 328° 41.8km 53.1dBµV/m en service
sig:3/5 | ANDERLUES (BE) | En service
RTBF 56H 57° 43.0km 44.6dBµV/m en service
sig:3/5 | SINT-PIETERS-LEEUW (BE) | En service
VRT 22H 37° 69.1km 44.5dBµV/m en service
sig:3/5 | EGEM (BE) | En service
VRT 22V 341° 87.9km 43.9dBµV/m en service
il te faut 2 antennes UHF (1 sur Bouvigny , 1 sur Tournai)
1 antenne FM en S
2 pré ampli pour les UHF
un coupleur (VHF-UHF-UHF) ou (VHF-21à54-56à69)
1 alim pour pré ampli
mettre le plus d'équipements à l'intérieur (comble et GTL)
tes niveaux sont un peu juste pour des combles . mais ça peut passer .
merci d'avance
antenne UHF
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=UHF514_6902&type=22…
antenne FM
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=FMS&type=22&cod…
pré ampli
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=AB011&type=22&c…
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=VCO603&type=22&…
alim préampli
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=ZS12_250F&type=22&a…
 topzoe
 MessagePosté le: 16/02/2012 13:58:06    Sujet du message: demande conseil antenne TNT+FM dans une installe Grade3 Répondre en citant
Alors ca c'est de la reponse (meme si je ne comprend pas tout...)!!! merci encore
1/A quoi vont me servir les niveaux que tu m'as indiqué?
2/Peux tu m'expliquer pourquoi 2 antennes UHF?
3/Si il faut 2 pré ampli pour les UHF, il faut aussi 2 alim pour pré ampli?
merci
 MessagePosté le: 16/02/2012 14:55:38    Sujet du message: demande conseil antenne TNT+FM dans une installe Grade3 Répondre en citant
tu as dans l'ordre :
Le multiplex , le canal et la polarisation , l'azimut de l'antenne, la distance de l’émetteur, le niveau de reception
ce qui permet de dire qu'il te faut :
- une antenne en position horizontale vers Bouvigny azimut 283°
- une antenne en position verticale vers Tournai azimut 328°
tu peux recevoir la TNT française et belge , mais les niveaux et les polarisations sont défavorables pour une réception. avec 1 seule antenne.
tu recevra Bouvigny , Tournai et avec de la chance Egen;soit la trentaine de chaines françaises , les quatre chaines belges francophones avec les radios et peut être les quatre chaines belges néerlandaises et les radios .
merci
non l'alim fait 250 ma et chaque pré ampli consomme 60 ma (soit 120 au total) donc on est très large .
 topzoe
 MessagePosté le: 18/02/2012 19:59:10    Sujet du message: demande conseil antenne TNT+FM dans une installe Grade3 Répondre en citant
ok merci,
au sujet du materiel que tu m'as conseillé, pourrais tu me faire un petit schema de tt les elements emboutés les un dans les autres? histoire de ne pas me trompé dans l'assemblage de ces équipements...
cordialement
 MessagePosté le: 18/02/2012 20:17:26    Sujet du message: demande conseil antenne TNT+FM dans une installe Grade3 Répondre en citant
Va voir sur ce site:
http://www.tvradio-nord.com/installation.html
Tu as même des points qu'on n'a pas abordé
 MessagePosté le: 19/02/2012 11:31:50    Sujet du message: demande conseil antenne TNT+FM dans une installe Grade3 Répondre en citant
A villers-pol ça me parait difficile dans les combles, rien a qu'a voir les mat haubanés sur les toits. 2 préampli en UHF faut vraiment bien les régler sinon ça va être la merde. Et pour rentrer dans le répatiteur RJ45 il faut un signal réglé dans une tolérance de 13db sinon ça peut être la merde.
 topzoe
 MessagePosté le: 19/02/2012 12:05:46    Sujet du message: demande conseil antenne TNT+FM dans une installe Grade3 Répondre en citant
MP envoyé, a+
 MessagePosté le: 28/05/2018 01:22:58    Sujet du message: demande conseil antenne TNT+FM dans une installe Grade3
