parabole astra + rateau tnt meme cable
 rouvi62
 MessagePosté le: 07/05/2012 19:11:10    Sujet du message: parabole astra + rateau tnt meme cable Répondre en citant
Bonjour a tous
J ai une petite question d ordre technique.
Est il possible de relier une parabole et une antenne TNT sur le meme câble qui descend derrière le téléviseur.
Le rateau est déja en place sur le pignon et je ne peut pas repasser de câble .
Si vous avez une petite solution avec un petit schéma je suis preneur .
Merci par avance .
la tele de qualite ce n'est pas un péché
 MessagePosté le: 07/05/2012 19:11:10    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: 07/05/2012 21:51:13    Sujet du message: parabole astra + rateau tnt meme cable Répondre en citant
Avec ce genre de matériel
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=CoupleurSATTER&type…
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=DC014&type=22&c…
 MessagePosté le: 08/05/2012 11:13:18    Sujet du message: parabole astra + rateau tnt meme cable Répondre en citant
il ne faut pas mélangé ce n est pas bon j ai vu sa sur télé sate deal
 MessagePosté le: 08/05/2012 13:08:11    Sujet du message: parabole astra + rateau tnt meme cable Répondre en citant
Je dirais même plus : "Il ne faut pas mélanger, ce n'est pas bon Arrow j'en ai fait l'expérience Neutral
Les résultats sont : pertes, parasitage même si pas dans tous les cas. Le problème sera surtout sur le signal tnt mais peut se répercuter aussi sur le signal satellite.
Conclusion :1. les accessoires nécessaires dorment dans un tiroir
2. j'ai bien trouvé le moyen de poser un deuxième câble !
 MessagePosté le: 08/05/2012 15:47:23    Sujet du message: parabole astra + rateau tnt meme cable Répondre en citant
merci pour l info pour rouvi62 Okay
 jobru
 MessagePosté le: 08/05/2012 19:17:53    Sujet du message: parabole astra + rateau tnt meme cable Répondre en citant
ma installation est une combinaison satellite et terrestre par un coupleur/decoupleur :
http://www.geosat.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/Coupleur_…
le decoupleur fait la division vers les 2 entrées coax sat et terrestre sur le decodeur combo.
entre l'antenne (sous les combles) et le coupleur il y a un ampli qui est alimenté par le décodeur (= le même alimentation des LNB's de l'antenne satellite). Il faut naturellement un coupleur qui ne bloque pas le passage du CC)
résultat : aucune perte visible du signal ni de la satellite ni de l'antenne uhf Okay
conseil : il faut utiliser du câble coax et des fiches de bonne qualité, aussi la fiche de antenne UHF vers le décodeur
schema par exemple :
 Voltigeur
 MessagePosté le: 08/05/2012 19:23:42    Sujet du message: parabole astra + rateau tnt meme cable Répondre en citant
la solution de pdemo n'est pas mauvaise faire attention de brancher le cote parabole cote c/c des coupleurs( 1 en haut et 1 en bas)
en cas de besoin d'amplifier la tnt il faudra un tout autre materiel en haut 1 coupleur ampli tv/sat en bas une alim 1 sortie tv 1 sortie sat
pas facile a gerer l'ideal c'est d'arriver a faire fonctionner la tnt sans ampli bon courage
je viens de voir une reponse de jobru cela est similaire
 MessagePosté le: 08/05/2012 21:00:38    Sujet du message: parabole astra + rateau tnt meme cable Répondre en citant
La meilleure solution est de ne pas chercher à se créer des problèmes. Evidemment ce système fonctionne, mais pas dans tous les cas. Si on a un signal tnt fort pour toutes les chaînes la perte engendrée ne sera pas gênante, mais il suffit d'avoir un seul canal plus faible et les difficultés commencent. Il ne faut pas oublier qu'amplifier = ajouter du bruit, donc c'est mieux sans.
En ce qui me concerne, j'ai plusieurs tuners récepteurs dont un technomate avec anciennement un commutateur disecq 8 entrées et une sortie sat + 1 sortie terrestre. Certains signaux sont faibles d'autres beaucoup plus forts. Séparer le sat du terrestre m'évite l'usine à gaz !
Point de vue sat j'ai aussi des captations très limite, et ce n'est pas ma parabole qui est mal réglée...
 MessagePosté le: 09/05/2012 14:21:15    Sujet du message: parabole astra + rateau tnt meme cable Répondre en citant
bien vu alain-radio Okay
 rouvi62
 MessagePosté le: 10/06/2012 11:27:12    Sujet du message: parabole astra + rateau tnt meme cable Répondre en citant
bonjour a tous
j ai resolu le probleme
j ai réussi a repasser un cable pour la parabole seule.
Merci a vous pour vos conseils . Laughing
 MessagePosté le: 11/06/2012 14:22:35    Sujet du message: parabole astra + rateau tnt meme cable Répondre en citant
Okay Okay Okay Okay Okay
 on4hu
 MessagePosté le: 28/06/2012 12:45:40    Sujet du message: parabole astra + rateau tnt meme cable Répondre en citant
de toute façon cela ne sert pas a grand chose car au boutdu câble il faut a nouveau
départager tnt (uhf) et sat (shf) les pertes s'addidionne de toute maniere
ça fait minimum 6dB de perte (la moitié) et sauf si on ne saia pas faire autrement àa proscrire
 MessagePosté le: 28/06/2012 14:57:39    Sujet du message: parabole astra + rateau tnt meme cable Répondre en citant
On peut le faire mais comme déjà dit tu as :
- des perte de couplage découplage (donc souvent ampli supplémentaire.
- beaucoup de chance d'avoir des niveaux TNT / Sat incompatible .
D'ou souvent la nécessité d'avoir du bon matos de mesure ou de faire intervenir un pro. On le fait en collectif mais le couplage est réalisé sur les 3 ou 4 derniers mètres (et comme les bandes sont distribuées séparément on n'a pas la bande basse qui passe dans l'UHF)
 MessagePosté le: 20/06/2018 11:16:44    Sujet du message: parabole astra + rateau tnt meme cable
