probleme alimentation d'ampli
 alexiane
 MessagePosté le: 27/05/2012 22:18:47    Sujet du message: probleme alimentation d'ampli Répondre en citant
bonsoir tlm !!
voila j'ai un petit souci de réception depuis ce matin aucune chaine ne marche sauf tf1 france 2 et M6, je savais dans mes vieux souvenir que j'avais quelque chose qui ressemblait à un ampli d'antenne, sa est anttron A059 il me semble et apparament la petite led du coté est éteinte , donc cela veut-il dire qu'il est mort ? et que je doit le remplacer? merci de vos reponce!
cordialement alex.
 MessagePosté le: 27/05/2012 22:18:47    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: 28/05/2012 17:16:52    Sujet du message: probleme alimentation d'ampli Répondre en citant
C'est un ampli intérieur ou l'alimentation d'un pré-ampli (boitier) monté sur l'antenne ?
 MessagePosté le: 28/05/2012 20:36:55    Sujet du message: probleme alimentation d'ampli Répondre en citant
photo SVP
 MessagePosté le: 30/05/2012 20:57:15    Sujet du message: probleme alimentation d'ampli Répondre en citant
hello
si c'est bien un boitier blanc avec prise 220 V et un câble coaxial venant de l'antenne marqué ANT et un autre vers une télé marqué tv1
débranche le cable venant de ton antenne si la led verte s'allume de nouveau, c'est que tu as un souc sur l'ampli ou antenne en cour-circuit
et si ne s'allume pas du tout en effet, elle est morte juste la remplacer alimentation type seda ou chez leroy 24 volts
ou vérifie aussi si ton cable venant de l'antenne n'est pas en contact avec la masse et la l'ame cuivre centrale
cdlt
 alexiane
 MessagePosté le: 30/05/2012 21:09:12    Sujet du message: probleme alimentation d'ampli Répondre en citant
bonsoir et bien aprè quelques recherche sur le logement je me suis aperçu qu'il avait mis un diferenciel au tableau électrique pour l'alimentation de l'ampli et celui si était baisser donc voilà sa remarche , en tout cas merci à tous de m'avoir répondu!! ^^
 MessagePosté le: 25/04/2018 12:46:55    Sujet du message: probleme alimentation d'ampli
