Dreambox / vu+ , deux assiette parabole et 3 satellites
 steven_1007
 MessagePosté le: 14/06/2012 16:44:04    Sujet du message: Dreambox / vu+ , deux assiette parabole et 3 satellites Répondre en citant
Bonsoir
Aprés une recherche sur internet j'ai réussi à tomber sur ce forum , espérant que je trouverai un entraide parmi vous
- j'ai reçu un nouvel appareil Vu+ DUO
http://www.soirnet.fr ( ou bien soirnet.com , soirnet.tv ou soirnet.info ou soirnet.eu ... )
- je capte bien astra 19E et Hotbird 13E
- Mais je ne sais pas comment faire pour capter les chaines portugaises sur le satellite Hispasat 30W
j ai comme matériel :
- Décodeur Vu plus duo original
- deux assiete parabole de marque aston ( une programmé double LNB pour astra hotbird ) ( l'autre reste libre )
Ma question :
comment programmer mes deux assiete sur mon décodeur à fin de capter les trois satellite , astra , hotbird , hispasat en même temps
Merci d'avance
 MessagePosté le: 14/06/2012 16:44:04    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: 14/06/2012 21:36:40    Sujet du message: Dreambox / vu+ , deux assiette parabole et 3 satellites Répondre en citant
http://tnt62.xooit.fr/t7162-Dreambox-vu-deux-assiette-parabole-et-3-satelli…
 on4hu
 MessagePosté le: 21/06/2012 10:33:41    Sujet du message: Dreambox / vu+ , deux assiette parabole et 3 satellites Répondre en citant
tu peut tres bien utiliser une parabole sur ASTRA/Hotbird avec 2 LNB et une parabole sur hipasat
avec un lnb simple
autre solution utilisé un moteur DISeQC 1.2 sur une seule parabole a condition de n'avoir qu'un
seul démo SAT
si plusieurs récepteur deux moteurs DISeQC 1.2 ceux çi étant alors indépendant l'un de l'auttr
et se comporteront comme deux installations sépérées
 MessagePosté le: 05/07/2012 00:31:45    Sujet du message: Dreambox / vu+ , deux assiette parabole et 3 satellites Répondre en citant
J ai supprimé certaines infos sur ton post pour évier des soucis
Cordialement
Hd59
 MessagePosté le: 05/07/2012 00:48:39    Sujet du message: Dreambox / vu+ , deux assiette parabole et 3 satellites Répondre en citant
Commutateur disecq 1 pour astra/hotbird et un autre pour hispasat
La sortie du disecq astra/hit bird rejoins l autre disecq ou il y'a hispasat et tu rejoins ton terminal vu+ et après tu programme les commutations disecq dans le menu pour chaque sat
En gros principe du relais pour choisir le sat à recevoir
Genre ça
http://www.google.fr/search?q=montage diseqc&hl=fr&client=safari&am…
Ou ça disecq 3 entrées et descente sur un câble
Ou cette possibilité comme le dit justement on4hu
LNH monobloc astra hotbird et une autre sur hispasat tout simplement
http://www.google.fr/search?q=montage diseqc 3 entrees&hl=fr&client…
Cordialement
 steven_1007
 MessagePosté le: 09/06/2013 09:40:37    Sujet du message: Dreambox / vu+ , deux assiette parabole et 3 satellites Répondre en citant
merci à voussssssssssss
 MessagePosté le: 25/04/2018 12:47:14    Sujet du message: Dreambox / vu+ , deux assiette parabole et 3 satellites
