Nuit blanche sur la Picardie !
 Le Doc
 MessagePosté le: 03/07/2012 00:42:19    Sujet du message: Nuit blanche sur la Picardie ! Répondre en citant
Comme prévu, depuis 00h05 Abbeville-Limeux a coupé ses émissions TV sauf le multiplex R6 à cet instant précis.
Au journal régional de France3 vers 19h il a été précisé que la "plupart" des chaînes auraient eu une meilleure couverture (encore !), y compris le R5, alors que celui-ci aux dernières nouvelles ne devait plus trop subir de modifications, va savoir ce qui est vrai Rolling Eyes
Globalement d'ici la fin de l'après-midi de ce mardi on devrait pouvoir retrouver les 6 mux sur les canaux suivants:
R1 57 (80kw)
R2 25 (80kw)
R3 28 (80kw)
R4 55 (80kw)
R5 58 (30 ou 80kw ?)
R6 39 (80kw)
ainsi que le prépositionnement du R7 et du R8 (22/35)
Officiellement ce qui change durant cette nuit:
- le R3 change de canal passant de 33 à 28
- augmentation de la puissance du R3 et R4 (30kw à 80kw)
- amélioration des gabarits du R3 et R4
Officieusement:
- mise en place d'une partie des panneaux rayonnants du R7 et R8
- possible augmentation de puissance du R5 et de son amélioration de gabarit
- optimisation des gabarits des R1, R2 et R6
Une nouvelle recherche de canaux pourra être nécessaire ou simplement une recherche manuelle du R3 "canal 28"
Je n'ai pas beaucoup d'informations sur l'émetteur de Hirson, sauf que le R3 est censé passé de 60 à 27.
Il est possible également que des aménagements de puissances et de gabarits puissent être effectués également et que ceux ci ne soient pas officiels Wink
Cordialement.
Emetteur de référence: Abbeville-Limeux (40km): "R1/Fr3 Picardie-R2-R3-R4-R6-R7": S.100/Q.100
Lens-Bouvigny (45km) [en "latéral" écart 120°]: "R1/Fr3 Nord-Wéo": S.40/Q.70
Neufchatel-Croixdalle (80km) [écart 10°]: "R1/Fr3 H Normandie-Rouen Métropole - LCN": S.50/Q.80
 MessagePosté le: 03/07/2012 00:42:19    Sujet du message: Publicité
 Le Doc
 MessagePosté le: 03/07/2012 10:53:02    Sujet du message: Nuit blanche sur la Picardie ! Répondre en citant
En faisant une vérification à l'instant tout semble être revenu.
A mon niveau je ne peux percevoir d'amélioration, tout claquait déjà bien avant Shocked
Globalement ça devrait mieux se faire sentir pour ceux qui étaient un peu juste au niveau de la couverture de certains "mux".
Peut être il y aura des réactions sur le forum tnt général. Rolling Eyes
Si quelqu'un peu réagir pour Abbeville-Limeux et pour Hirson ce serait bien Wink
Attention il peut y avoir encore quelques ajustements durant les jours prochains comme ce fut le cas pour le gros aménagement du Mont Lambert !
 MessagePosté le: 03/07/2012 13:13:39    Sujet du message: Nuit blanche sur la Picardie ! Répondre en citant
Perso pour vérifier si cela à bougé sur Bouvigny ou St Pol ( le réémetteur ) , j'utilise un petite antenne intérieur et je vois si ça a augmenté au pas , car de mon coté, avec l'install fait par Benny et HD, ça claque aussi au maximum en temps normal donc je ne peux pas voir le changement avec l'antenne du toit
 vinceone
Localisation: Beaumont, Belgique altitude 230 m antenne à 242m
 MessagePosté le: 04/07/2012 20:33:30    Sujet du message: Nuit blanche sur la Picardie ! Répondre en citant
Voilà test sur Hirson signal ok mais la qualité n'est pas à 100% ca joue au yoyo avec l'antenne seule vers Hirson surement encore un coup de SFN le canal 27 est saturé avec Maubeuge - Valenciennes - Bouvigny et maintenant Hirson.
Réception bien meilleure que l'ancien C 60 signal idem que le R2 et R5 à 7 Kw dans ma direction seule la qualité est pas à fond
Voici les données C/A de mon téléviseur Sony antenne à 8 m à l'extérieur préampli à fond situation favorable en hauteur à 45 kms d'Hirson à vol d'oiseau.
Ordre de puissance reçue:
C 48 R1 C/A 1415 80 Kw dans ma direction
C 54 R6 C/A 1395 80 kw dans ma direction
C 51 R4 C/A 1385 80 kw dans ma direction
C 35 R5 C/A 1270 7 kw dans ma direction
C 32 R2 C/A 1270 7 kw dans ma direction
C 27 R3 C/A 1270 7 kw dans ma direction ( post et pré viterbi varie beaucoup entre 03 et 02 )
Bref rien de bien exceptionnel ce changement.Néanmoins le C 27 passe mieux que le C 60 qui était très faible chez moi..
Vivement la fin des restrictions, sur les canaux à 80 kw post et pré viterbis restent à 0 et jamais de problèmes.
Mon emplacement me donne les meilleurs résultats sur Maubeuge qu'Hirson et de loin..
C 21 S 98 Q 100 R6
C 22 S 96 Q 100 VRT
C 23 S 95 Q 100 R2
C 24 S 98 Q 100 R1
C 25 S 94 Q 100 R4
C 26 S 95 Q 100 R4
C 27 S 96 Q 100 R3
C 30 S 96 Q 100 R8
C 32 S 91 Q 95 R2
C 39 S 96 Q 100 R8
C 48 S 95 Q 100 R1
C 54 S 30 Q 100 R6
C 56 S 100 Q 100 RTBF
MAUBEUGE 22 KMS - BOUVIGNY 119 KMS - HIRSON 45 KMS
 MessagePosté le: 28/05/2018 01:16:32    Sujet du message: Nuit blanche sur la Picardie !
