Plus Euronews sur le canal de la RTBF (56)
 I'Mpulumcuraba
Localisation: Bel Ht Binche 50° 24' 50'' N - 04° 11' 45'' E Alt site 122 M ant.Yagi à 8 M.Vue dégagée vers O et N
 MessagePosté le: 05/07/2012 08:17:02    Sujet du message: Plus Euronews sur le canal de la RTBF (56) Répondre en citant
Depuis hier 4 juillet vers 19 h 00, je ne reçois plus les émissions d'Euronews. Sad
 MessagePosté le: 05/07/2012 08:17:02    Sujet du message: Publicité
 Dumont
 MessagePosté le: 05/07/2012 12:08:35    Sujet du message: Plus Euronews sur le canal de la RTBF (56) Répondre en citant
Pas de soucis
Dumont
Mons
Antenne 21-37+ampli 35dB+Sagem IDT61
TnTSat
 I'Mpulumcuraba
 MessagePosté le: 05/07/2012 12:16:07    Sujet du message: Plus Euronews sur le canal de la RTBF (56) Répondre en citant
oui c'est revenu depuis 11 H. Les techniciens ont effectué des réglages...
 MessagePosté le: 06/07/2012 09:25:05    Sujet du message: Plus Euronews sur le canal de la RTBF (56) Répondre en citant
oui j'avais vu la coupure enfin l'ecran noir d'euronews
 MessagePosté le: 09/07/2012 18:12:57    Sujet du message: Plus Euronews sur le canal de la RTBF (56) Répondre en citant
euronews c est une chaine nul Bannir
 MessagePosté le: 09/07/2012 19:23:54    Sujet du message: Plus Euronews sur le canal de la RTBF (56) Répondre en citant
en tout cas, ils n'ont pas touché au réglage de l'audio, toujours aussi dégueulasse.
Antenne unique full bande sur Bouvigny pré-ampli Johansson 7328 avec alim intérieure
Terminal DVB-T2 storm
 MessagePosté le: 09/07/2012 19:42:52    Sujet du message: Plus Euronews sur le canal de la RTBF (56) Répondre en citant
Tout est question de gout, personne n'a le monopole du bon gout.
 MessagePosté le: 09/07/2012 20:50:47    Sujet du message: Plus Euronews sur le canal de la RTBF (56) Répondre en citant
non surement pas que c'est une chaine nulle c'est de l'info européenne assez intéressante parfois un peu décalé et ça change parfois de bfm ou itv qui parlent souvent de la meme chose eux en boucle
 I'Mpulumcuraba
 MessagePosté le: 10/07/2012 22:18:25    Sujet du message: Plus Euronews sur le canal de la RTBF (56) Répondre en citant
Chaque soir vers 21 h 50, la chaîne affiche un tableau. Je me demande pourquoi. Question
 I'Mpulumcuraba
 MessagePosté le: 11/07/2012 22:15:25    Sujet du message: Plus Euronews sur le canal de la RTBF (56) Répondre en citant
Voici l'image diffusée par Euronews chaque soir entre 21 h 45 et 22 h 00 sur les émetteurs de la RTBF.
 MessagePosté le: 11/07/2012 23:18:06    Sujet du message: Plus Euronews sur le canal de la RTBF (56) Répondre en citant
Il y a un décrochage de la BRF sur Euronews le soir, il me semble qu'avant, c'était vers 19h.. l'horaire aurait changé ?
Apparemment, le décrochage n'a pas lieu en été, et la RTBF a oublié de retirer ce décrochage.
A moins que le signal soit piraté comme l'avait (soit-disant) été celui d'un match Euro2012 ITA-ESP.. pour ceux qui connaissent l'affaire Wink
 MessagePosté le: 12/07/2012 00:17:37    Sujet du message: Plus Euronews sur le canal de la RTBF (56) Répondre en citant
Apparemment BRF faut une "pause d'été", du 2 juillet au 31 août 2012 (je traduis en même temps).
Et ils "reviendront quotidiennement à partir du 3 septembre 2012"
Mort de Rire
 MessagePosté le: 25/04/2018 12:47:26    Sujet du message: Plus Euronews sur le canal de la RTBF (56)
