[VENDU] Parabole 180 cm alu Prime Focus monture polaire
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TNT62 Index du Forum -> --==TNT Détente==-- -> La Brocante de TNT62
 MessagePosté le: 06/07/2012 09:58:48    Sujet du message: [VENDU] Parabole 180 cm alu Prime Focus monture polaire Répondre en citant
VENDU
Bonjour suite à rpl de ma parabole par modèle supérieur je vends cette parabole comme neuf avec verin 18 pouces + pied de fixation au sol
photo sur demande prix 500 euros non négociable
Pour la reception des satellites difficile Nilesat badr .....
Fournie avec LNB spécifique IVACOM et sa source adéquate a prendre sur place prévoir camionnette pour enlevement de l'assiette et du pied de fixation
voici les donnees technique prix non négociable
Une parabole de très grande puissance, avec monture polaire , source bande Ku pour Prime Focus et barre de blocage pour utilisation soit en motorisée) , soit en fixe ( AZ/El ) , pour capter les satellites les plus difficiles . Livrée avec source Ku ( support LNB diamètre 57.5mm ) pour mise en place LNB sans source. Un rendement exceptionnel en bande Ku dans cette configuration .
Utilisable également pour bande C , avec LNB bande C .
Diamètre extérieur (mm) ... 1885
Diamètre réflecteur (mm) ... 1800
Gain 10,95 GHz (dB) ... 43,80
Gain 11,75 GHz (dB) ... 44,40
Gain 12,50 GHz (dB) ... 44,90
Gain 12,75 GHz (dB) ... 45,10
Diamètre de fixation LNB (mm): 57,6
Poids avec monture polaire et barre de blocage pour utilisation en fixe ... 38,00 Kg
Réglage élévation... 0° : 78°
Correction ( polaire ) ... 0° : 10°
Azimut ( polaire ) 50°-0°-60°
Azimut ( fixe ) : 360°
 MessagePosté le: 06/07/2012 09:58:48    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: 06/07/2012 11:59:29    Sujet du message: [VENDU] Parabole 180 cm alu Prime Focus monture polaire Répondre en citant
Tu as ta nouvelle CM de 1m80 là ?
 MessagePosté le: 10/07/2012 17:59:42    Sujet du message: [VENDU] Parabole 180 cm alu Prime Focus monture polaire Répondre en citant
Salut Arnaud oui installé reste plus qu'a réglé mais pas trop le temps avec la partie radioamateur
 MessagePosté le: 10/07/2012 19:46:45    Sujet du message: [VENDU] Parabole 180 cm alu Prime Focus monture polaire Répondre en citant
Ahh ok , pourtant y a pas énormement de progag au niveau CB , j'écoute de temps en temps mon scanner , y a pas grand chose, y a juste une une grosse journée la semaine dernier où sa claqué de partout entre l'Espagne et l'Italie !!
Vivement les réglages alors pour voir ce que ça donne , car moi j'ai tjrs des début d'image de Badr6 le soir tard et encore je pense que la nuit je devrais avoir une image stable
 MessagePosté le: 14/08/2012 10:20:06    Sujet du message: [VENDU] Parabole 180 cm alu Prime Focus monture polaire Répondre en citant
Salut Arnaud l'avantage sur la partie décametrique c'est que généralement il y a toujours une bande ouverte suivant les horaires de journée
C'est vrai que hors fréquence déca c'est pas terrible du tout dernierement il y avait un indicatif special en VHF sur la tour Eiffel et pas moyen de faire un contact avec les opérateurs qui était installé au 3eme étages
 MessagePosté le: 31/08/2012 18:41:50    Sujet du message: [VENDU] Parabole 180 cm alu Prime Focus monture polaire Répondre en citant
L'annonce est toujours d'actualité pour les amateurs de reception satellite Okay
 MessagePosté le: 31/08/2012 21:19:42    Sujet du message: [VENDU] Parabole 180 cm alu Prime Focus monture polaire Répondre en citant
nocomments
 MessagePosté le: 10/09/2012 10:40:28    Sujet du message: [VENDU] Parabole 180 cm alu Prime Focus monture polaire Répondre en citant
 MessagePosté le: 10/09/2012 14:12:39    Sujet du message: [VENDU] Parabole 180 cm alu Prime Focus monture polaire Répondre en citant
c est le prix oulala Rolling Eyes
 MessagePosté le: 12/09/2012 13:58:50    Sujet du message: [VENDU] Parabole 180 cm alu Prime Focus monture polaire Répondre en citant
Ah oui c'est sur c'est pas une parabole de 60 cm de diamètre c'est vraiment pour les amateurs de feed ou reception de sat très compliqué à recevoir avec du matériel de Mr Tout le monde
 MessagePosté le: 12/09/2012 14:18:37    Sujet du message: [VENDU] Parabole 180 cm alu Prime Focus monture polaire Répondre en citant
oui ok mais c est la crise ! Mr. Green
 MessagePosté le: 14/09/2012 19:17:24    Sujet du message: [VENDU] Parabole 180 cm alu Prime Focus monture polaire Répondre en citant
Chacun sa passion il y en a qui dépense pour la cigarette le bistrot ex ..........
 MessagePosté le: 14/09/2012 20:44:31    Sujet du message: [VENDU] Parabole 180 cm alu Prime Focus monture polaire Répondre en citant
oui sa c est vrai a chacun sa passion moi c est johnny hallyday je suis fan et moi je ne fume pas et ne bois pas Wink
bonne soirée a toi lolo 59 Cool
 MessagePosté le: 15/09/2012 19:38:11    Sujet du message: [VENDU] Parabole 180 cm alu Prime Focus monture polaire Répondre en citant
Bonne soirée aussi Laughing
 MessagePosté le: 07/11/2012 19:50:38    Sujet du message: [VENDU] Parabole 180 cm alu Prime Focus monture polaire Répondre en citant
vendu
 MessagePosté le: 21/01/2018 10:36:05    Sujet du message: [VENDU] Parabole 180 cm alu Prime Focus monture polaire
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TNT62 Index du Forum -> --==TNT Détente==-- -> La Brocante de TNT62 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
