Probleme démodulateur Fransat Astrell 13030
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TNT62 Index du Forum -> --==Réception Satellite==-- -> FRANSAT
 franckbudapest
 MessagePosté le: 26/07/2012 11:32:20    Sujet du message: Probleme démodulateur Fransat Astrell 13030 Répondre en citant
Bonjour a tous,
Depuis 10 mois, j'ai un décodeur Fransat Astrell pour la TNT par satellite. Je suis sur AB3.
Hier soir, en rentrant a la maison, j'ai constaté que seules F2, F3, F5 et LCP fonctionnaient. Les autres ne fonctionnent plus, affichent le signe $. Meme TMC ne fonctionne plus, pourtant pase signe $ pour cette chaine. J'ai essayé de sortir puis réintroduire la carte, de débrancher-rebrancher, de faire une nouvelle recherche de chaine...Rien a faire, toujours le meme souci.
Donc, d'apres moi, deux possibilités: carte morte? ou probleme avec la parabole/antenne?
PS: je ne peux pas appeler le numéro indigo Fransat
Merci d'avance de toute réponse...
 MessagePosté le: 26/07/2012 11:32:20    Sujet du message: Publicité
 franouse
 MessagePosté le: 30/07/2012 09:01:53    Sujet du message: Probleme démodulateur Fransat Astrell 13030 Répondre en citant
regarde dans tes listes de chaines
xeobox 8200 avec module fransat et tuner T 2 ,tnt belge ,tv d orange par sat
 MessagePosté le: 30/07/2012 10:00:12    Sujet du message: Probleme démodulateur Fransat Astrell 13030 Répondre en citant
Nettoie ta carte avec un chiffon surtout la puce et remet dans l'appareil ça peut fonctionner
sinon carte hs ? cela faisait combien de temps que tu n'avais pas regardé Fransat ?
 MessagePosté le: 30/07/2012 10:00:57    Sujet du message: Probleme démodulateur Fransat Astrell 13030 Répondre en citant
quand tu remet ta carte ferme et rallume l'appareil
 franckbudapest
 MessagePosté le: 30/07/2012 15:59:53    Sujet du message: Probleme démodulateur Fransat Astrell 13030 Répondre en citant
Probleme réglé par une petite retouch sur la tete de l'antenne...Merci
 MessagePosté le: 02/08/2012 13:56:30    Sujet du message: T Répondre en citant
Oui nettoyer la puce
Et surtout bien enfoncé à fond la carte ce qui provoque parfois le non décodage des chaînes TF1
Consulter tes droits de ta carte
Es tu parti en congé et tout éteint trop longtemps parfois attendre la réactivation des droits
Ou alors refaire une remise à état d usine
Peut être une mise a jour mal reçu
Vérifié ton signal pointage si ok
Donc souci droit ou carte souvent sur Fransat
Bien la mettre dans le bon sens parfois carte à lenvers ou inversement et toujours bien enfoncé on sent parfois un cran supplémentaire
 MessagePosté le: 21/01/2018 10:44:21    Sujet du message: Probleme démodulateur Fransat Astrell 13030
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TNT62 Index du Forum -> --==Réception Satellite==-- -> FRANSAT Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
