Deux antennes pour une tv
 Jacky25
 MessagePosté le: 11/08/2012 07:54:18    Sujet du message: Deux antennes pour une tv Répondre en citant
je ne suis pas du nord mais de Franche-comte et j'ai trouvé votre forum super c'est pour cela que je viens vous exposer mon problème.
Mon installation:
- une antenne trinappe position verticale, avec un ampli de 35 db dirigé sur le Chasseral canal 56 pour la Rts
- une antenne large bande position horizontal avec un ampli de 25 db dirigé sur le relais de Nuit Saint Georges pou les chaines Française.
Mon antenne trinappe est pratiquement posée au sol j'ai donc acheté un coupleur 3 entrées une vhf et deux entées uhf cc de chez Sedea pour déplacer mon antenne sur le toit en dessous de l'antenne large bande.
Une fois l'installation sur le toit des deux antennes plus de réception de l'antenne verticale.
Donc je l'ai redescendue au sol et je me retrouve avec deux antennes à brancher sur mon téléviseur qui lui na qu'une entrée.
Ma question est comment raccorder les deux antennes au téléviseur sans avoir à les débranchées à tour de rôle.
Merci pour vos réponses
Salutations Jacky
 MessagePosté le: 11/08/2012 07:54:18    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: 11/08/2012 08:29:31    Sujet du message: photos Répondre en citant
photos ???
 MessagePosté le: 11/08/2012 09:14:11    Sujet du message: Deux antennes pour une tv Répondre en citant
En effet quelques photos ou schémas pourraient aider.
Si l'antenne posée au sol fonctionne et une fois la haut ne fonctionne plus c'est qu'il y a un souci niveau câblage, court-circuit ampli, petit interrupteur du coupleur fermé, ...
 Jacky25
 MessagePosté le: 11/08/2012 09:51:25    Sujet du message: Deux antennes pour une tv Répondre en citant
@pdemo
Merci pour ta réponse pour les photo je n'ai pas ce qu'il faut et pour le câblage c'est le même qui qui fonctionne au sol j'ai fait un test avec uniquement l'antenne trinappe position vertical orientée 86 degrés est par rapport au Nord pour l'emetteur du Chasseral pour recevoir la tnt Suisse en supprimant le coupleur et toujours pas de réception.
Mais comme ça fonctionne au sol ma question étais comment raccorder mes deux antennes qui fonctionne séparément sur ma télévision.
Salutations Jacky
 MessagePosté le: 11/08/2012 10:36:15    Sujet du message: Deux antennes pour une tv Répondre en citant
C'est pas normal que ca fonctionne au sol et pas en haut, il faut trouver pourquoi.
Il faut essayer en haut en direct sur le 56 sans le pré-ampli pour éliminer le doute de saturation ou de court-circuit.
Ca serait dommage de devoir laisser l'antenne en bas mais c'est toi qui voit.
 MessagePosté le: 11/08/2012 11:19:41    Sujet du message: Deux antennes pour une tv Répondre en citant
Bonjour Jacky25
Effectivement l'antenne étant plus haut le signal doit etre meilleur, il y a peut etre bien saturation et donc tu n'as rien à l'écran.
Si tu as la possibilité de baisser l'amplification ou comme pdemo te l'a suggéré faire l'essai sans préampli.
Pourrais tu préciser dans ton profil au niveau de ta localisation le nom de la ville ou du village dans lequel tu habites ?
 MessagePosté le: 13/08/2012 09:58:26    Sujet du message: Deux antennes pour une tv Répondre en citant
[quote="hd59"]Remarque bête je sais Laughing
Tu as posés tes antennes le préamplificateur trynnape et l 'autre idem en sortie de chaque préamplificateur ,tu viens te connecter au coupleur
As tu vérifié que le voyant est bien allumé sur les préamplificateurs en passant par le coupleur!
Tu as du remarquer que sur le Coupleur, il y a un interrupteur on/off
Je sais c 'est basique comme remarque ! mettre sur on sinon pas d alimentation préamplificateur
Ensuite le câble descente est il bien correcte ?
Sinon faire le test avec un nouveau coaxial en volant depuis la sortie coupleur vers l alimentation puis Tv
Afin de déterminer si souci câble existant
Autre idée test antenne et entrée par entrée de coupleur
Autre chose important la connectique .
vérifie que tu n'est pas un câble court circuit genre tresse en contact avec l âme ou câble dénude q. Avec l âme principal ci joint exemple
http://bricolage.bricovideo.com/cablage_fiche_F/cables_videos.html
Après aussi test sans passer par le coupleur peut etre hs !
donc une antenne préamplificateur depuis le toit câble vers ton alimentation à tour de rôle
Afin de déterminer qui t embête dans ton matos
Vérifie aussi dans l 'instalation complète toiture si le voyant rouge ou vert de ton alimentation soit allumée et tu peux déduire court circuit quelque part
Bien brancher alimentation arrivée antenne sur Ant et tv1 par exemple sortie vers Tv pour le branchement de l alimentation
Voici un schéma de mon pote Benny manque un préamplificateur par rapport à ton config
http://www.tvradio-nord.com/images/schema/shema7.jpg
Ne m'en veut pas pour les remarques basiques ! Parfois dans la précipitation, on oublie parfois des détails Laughing
Hd59
 MessagePosté le: 25/04/2018 12:47:43    Sujet du message: Deux antennes pour une tv
