EUROSTAR - NTV - KRAL
 gpca1969
 MessagePosté le: 24/08/2012 08:03:00    Sujet du message: EUROSTAR - NTV - KRAL Répondre en citant
J'ai une antenne 120 cm, environnement bien dégagé et une LNB toute neuve de bonne qualité. je suis en belgique à l'est de Liège presque à la frontière allemande.
Je pointe sur turksat et je reçois tout, sauf les chaînes EUROSTAR - NTV - KRAL sur 12690 Mhz - 7200Ks/s du faisceau West.
Certains parmi vous ont-ils le même problème et ont-ils pu y remédier par un tour de magie ?
Merci d'avance.
Gilles
 MessagePosté le: 24/08/2012 08:03:00    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: 24/08/2012 11:45:26    Sujet du message: EUROSTAR - NTV - KRAL Répondre en citant
De mon coté avec ma 1m dans le Nord de la France, je reçois nickel ce transpondeur : 12690 V 7200 S: 85% , Q: 83%
 gpca1969
 MessagePosté le: 24/08/2012 20:44:43    Sujet du message: EUROSTAR - NTV - KRAL Répondre en citant
Merci de cette réponse.
Je ne comprends pas comment il est possible que je reçoive tous les tp, sauf justement celui-là.
Si mon antenne n'était pas bien placée, je ne recevrais rien ou peut-être seulement quelques-uns.
Si quelqu'un à une idée vers où regarder ?
Où encore est-ce le démo qui est en rade, justement sur cette fréquence ?!?
Gilles
 MessagePosté le: 24/08/2012 22:07:07    Sujet du message: EUROSTAR - NTV - KRAL Répondre en citant
Cela serait surprenant
As tu tenté de jouer sur ta lnb en tournant un peu la contre polarité vas y par petit cran droite ou vers la gauche
Si sur ton terminal numérique tu as un menu indiquant ton niveau de réception regarde si il augmente ou diminue
En la tournant
 gpca1969
 MessagePosté le: 25/08/2012 08:35:46    Sujet du message: EUROSTAR - NTV - KRAL Répondre en citant
Ok, je tente de jouer avec la LNB.
Je ne manque pas de faire part du résultat.
Merci,
Gilles
 MessagePosté le: 25/08/2012 09:37:23    Sujet du message: EUROSTAR - NTV - KRAL Répondre en citant
Tu as quoi comme démo ? comme lnb ? car comme c'est une fréquence en fin de bande haute tu as peut être mal configuré ton démo avec ton lnb
 gpca1969
 MessagePosté le: 25/08/2012 09:55:43    Sujet du message: EUROSTAR - NTV - KRAL Répondre en citant
démo : vizyon 100fta+
lnb : vizyon 0,1 db
réglage au démodulateur :
LNB fréquence universelle 9750-10600
A noter que sur less fréquences 12685 H 30000 et 12729 V 30000, soit juste en dessous et juste au dessus, je reçois parfaitement avec 90% d'intensité et +- 70% de qualité.
Le démo ou la LNB pourraient-ils être en panne sur une seule fréquence ?
Gilles
 MessagePosté le: 25/08/2012 11:00:17    Sujet du message: EUROSTAR - NTV - KRAL Répondre en citant
Alors je ne connais ni le démo ni le LNB
Un petit test à faire, as tu Kanal A 12601 H 4400 ? Si tu n'as pas , ça voudrait peut être dire que ton démo ne descend pas en dessous d'un certain SR
 gpca1969
 MessagePosté le: 25/08/2012 20:34:06    Sujet du message: EUROSTAR - NTV - KRAL Répondre en citant
Je reçois parfaitement KANAL A 12603 H 4390.
Je tourne la LNB dans tous les sens, et rien ne change, je continue à tout recevoir, sauf 12690 V 7200.
C'est kafkaien !
gilles
 gpca1969
 MessagePosté le: 26/08/2012 08:27:01    Sujet du message: EUROSTAR - NTV - KRAL Répondre en citant
Alors là...
Je me lève ce matin, j'ouvre le démo et... voilà que ça marche !?!?
Tant mieux, mais si ça recommence, je ne saurai toujours pas pourquoi...
Merci pour tous vos conseils.
Gilles.
 MessagePosté le: 26/08/2012 09:00:20    Sujet du message: EUROSTAR - NTV - KRAL Répondre en citant
Très étrange mais bon si ça marche là , tant mieux :)
 MessagePosté le: 26/08/2012 10:32:17    Sujet du message: EUROSTAR - NTV - KRAL Répondre en citant
Étrange en effet
Réflexion bête au niveau Connectique câble tout est ok! je comprends tout fonctionne actuellement bien sur
Mais bon
Parabole bien à niveau et support stable, n ayant pas de photos de ton installation
Si tu peux test avec u autre démod à l Okaz aussi
Cdlt hd59
 gpca1969
 MessagePosté le: 27/08/2012 18:14:50    Sujet du message: EUROSTAR - NTV - KRAL Répondre en citant
La parabole ne bouge pas d'un millimètre. C'est super stable attaché au mur et également soutenue en dessous. un vrai bunker. Au niveau du câble, ayant déjà eu une fois un blème, je l'avais testé avant de le dérouler.
Je viens de commander un démo tntsat strong 6415 (chut faut pas le dire, je suis en Belgique) et mon ancienne antenne est tournée sur astra. Je verrai bien si j'ai encore des problèmes avec le nouveau décodeur.
Gilles
 MessagePosté le: 27/08/2012 21:03:52    Sujet du message: EUROSTAR - NTV - KRAL Répondre en citant
Ok super
on attends ton retour
Sinon la on comprends pas sauf voir sur place avec une bonne bière Mort de Rire
 MessagePosté le: 25/04/2018 12:47:10    Sujet du message: EUROSTAR - NTV - KRAL
