Question pour connaisseur
 MessagePosté le: 10/09/2012 21:08:41    Sujet du message: Question pour connaisseur Répondre en citant
Ce genre de T , peut-il  faire perdre du signal  Question
<iframe src="https://rcm-eu.amazon-adsystem.com/e/cm?o=8&p=48&l=ur1&category=premium&banner=0JSPDPB933M05T8J8XG2&f=ifr&linkID=00b9abe8463ca6a065ed6f6fec6d0802&t=tn0d-21&tracking_id=tn0d-21" width="728" height="90" scrolling="no" border="0" marginwidth="0" style="border:none;" frameborder="0"></iframe>
 MessagePosté le: 10/09/2012 21:08:41    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: 10/09/2012 21:18:44    Sujet du message: Question pour connaisseur Répondre en citant
Je pense que toute sorte de dérivation provoque plus ou moins des pertes, faut attendre les avis de Pros hd59 & Benny :)
 MessagePosté le: 10/09/2012 22:40:32    Sujet du message: Question pour connaisseur Répondre en citant
Jamais faire appel aux T, c'est de la saloperie ça Mr. Green
 MessagePosté le: 11/09/2012 12:46:32    Sujet du message: Question pour connaisseur Répondre en citant
oui c est de la m...! Bannir
 MessagePosté le: 11/09/2012 13:03:35    Sujet du message: Question pour connaisseur Répondre en citant
cela terminatorise le signal Mr. Green Mr. Green
 MessagePosté le: 11/09/2012 17:22:47    Sujet du message: Question pour connaisseur Répondre en citant
ça me rappelle l'époque où quand j'allais chez un ami, il y avait toujours un petit T qui trainait :P
puis un jour ils ont eu 2 télés supplémentaires et donc pour toutes les relier : que des T
je vous raconte l'image après... je dois dire que je préfère de loin les amplificateur (comme HD59 a installé chez moi) avec plusieurs sorties dessus. au moins le signal est amplifié et ça évite des désagréments. surtout avec le numérique qui demande un signal de bonne qualité
 MessagePosté le: 11/09/2012 17:37:24    Sujet du message: Question pour connaisseur Répondre en citant
Si en analogique on voyait, parfois très nettement, la dégradation de l'image, en numérique il n'y en a pas... puis c'est la cata, plus rien !
Si on observe les barographes quand il y en a deux, avec 1 ou des T la barre qualité chute assez fortement. A utiliser uniquement en dépannage et en cas de signal fort.
 MessagePosté le: 11/09/2012 19:59:45    Sujet du message: Question pour connaisseur Répondre en citant
Ok merci a tous ,
Bon ben pour vous racontez , j'ai était dans le grenier par raccorder ma tv de chambre , donc coupé le cable et mis cette saloperie , maintenant j'ai plus les belges ..
Que dois je mettre alors  Question
 MessagePosté le: 11/09/2012 21:02:41    Sujet du message: Question pour connaisseur Répondre en citant
toutes dérivations diminuent le signal mais les T eux ne contrôle plus l’impédance donc ça peux passer comme provoquer une belle merde.
pour diviser en 2 il faut un répartiteur à 2 sorties, ça diminuera le signal mais de façon propre, si il te manque des chaines après c'est que le signal de départ est trop faible et dans ce cas il faut amplifier, mais attention sur le gain trop de gain n'est pas bon.
 MessagePosté le: 11/09/2012 21:13:24    Sujet du message: Question pour connaisseur Répondre en citant
Bon, j'étais occupé de regarder dans "installation de Craft" avant de donner une réponse mais Benny m'a damé le pion, donc voilà.
Je ne peux que confirmer : répartiteur de signal à deux sorties. Pour le gain d'une éventuelle amplification, choisir un modèle réglable Wink
Benny sait mieux que moi quel modèle choisir dans ce cas.
 MessagePosté le: 12/09/2012 10:43:28    Sujet du message: Question pour connaisseur Répondre en citant
eh oui
un signal trop fort fait aussi l'effet inverse
et les repartiteurs benny connait qui foute la merde surtout dans la laine de verre sous pentes Mr. Green il doit se souvenir de l'installe dont je parle
en effet ,faire trop de dérivations affaiblit le signal. et en plus si signal présente des faiblesses à la réception
D'autant si on se repique parfois sur les coaxiaux existants d'une installe et font encore perdre du signal en plus.
cdlt
 MessagePosté le: 12/09/2012 10:59:10    Sujet du message: Question pour connaisseur Répondre en citant
J'ai ceci dans mon garage c'est bon  Question
 MessagePosté le: 12/09/2012 11:43:12    Sujet du message: Question pour connaisseur Répondre en citant
je pense que oui (perte d'insertion égale à 3,5 db au vu de l'image)
reste à tester et tu nous communique le résultat.
tu peux aussi comparer ton résultat en testant avec le T ...
 MessagePosté le: 12/09/2012 12:42:05    Sujet du message: Question pour connaisseur Répondre en citant
le piège c'est que parfois ça resseble a un T et ce n'en est pas un !c'est un répartiteur a deux directions la perte normale due a la division du signal (on mesure la continuite al'ohmetre et constate une valeur de résistance c'est un pont diviseur pour les specialistes). Par cotre le T ordinaire je dirais vulgaris n'engendre theoriquement pas de pertes mais des ondes stationnaires qui se traduisent generalement par une joyeuse perturbation d'un recepeteur a l'autre au bout de sorties des T d'ou les mauvais souvenirs des antennistes et de reparateurs Tvdel'époque mais il y a des cas ou la longueur des cables est pile poil accordée et ça marche OK dieu sait comment y arriver c'est du pot! parceque le calculs lambda sur L ? bon ça va part ça?
salut
 MessagePosté le: 17/09/2012 17:32:16    Sujet du message: Question pour connaisseur Répondre en citant
Au secours , j'ai changé le T pour l'autre , un coup y'a de l'image , par moment plus rien , de plus dans la chambre y'a carrément pas les belges je sais vraiment plus quoi faire pas assez doué Rolling Eyes
 MessagePosté le: 21/02/2018 05:18:34    Sujet du message: Question pour connaisseur
