CAM
 on4hu
 MessagePosté le: 21/11/2012 17:31:03    Sujet du message: CAM Répondre en citant
j'aimerais avoir quelques précisions sur l'utilisation d'un CAM compatible par exemple avec la TNT
sur satéllite car j'ai un téléviseur permettant de palcer une carte a puce par l'intermédiaire d'une
CAM mais j'ignore ou la trouver et laquelle ???
ceçi pour éviter l'usage d'un décodeur dédié externe
merçi
 MessagePosté le: 21/11/2012 17:31:03    Sujet du message: Publicité
 on4hu
 MessagePosté le: 21/11/2012 17:32:21    Sujet du message: CAM Répondre en citant
on4hu a écrit:
j'aimerais avoir quelques précisions sur l'utilisation d'une CAM compatible par exemple avec la TNT
sur satéllite car j'ai un téléviseur permettant de placer une carte a puce par l'intermédiaire d'une
ceçi pour éviter l'usage d'un décodeur dédié externe et si c'est possible ou non
merçi
 MessagePosté le: 21/11/2012 19:50:32    Sujet du message: CAM Répondre en citant
Le simple fait d'avoir une télévision avec possibilité d'introduire une carte (via CAM) n'est pas suffisant pour capter des émissions satellites, que ce soit celles de la TNT par satellite ou autres.
Il faut que le téléviseur possède un tuner satellite incorporé. Si ce n'est pas le cas (et cela l'est rarement car les télés triple tuner sont encore rares) il faut un tuner indépendant qui, lui possède une CAM.
 on4hu
 MessagePosté le: 21/11/2012 20:00:19    Sujet du message: CAM Répondre en citant
non mon récepteur tv reçois la TNT par voie hertzienne et/ou par voie SAT
c'est un SAMSUNG
mais je ne vois aucune station de la TNT, ou dû moins pas les habituelles
tel que TF1,FR2,FR3 etc..donc ma question est si j'ai une CAM
est ce que je reçevrai la TNT si j'y place une carte valide de la TNT
comme dans shakespeare là est la question
le probleme est que ce n'est pas dans ce cas un récepteur SAT dédié..!
je pose la quetion comme exemple car il y a d'autres cartes tel que
Fransat, téléSAT et j'en passe surement
il me semble qu'il faut a chaque cas des démo dédié différents!!
 MessagePosté le: 21/11/2012 21:11:31    Sujet du message: CAM Répondre en citant
Pour Fransat par satellite avec une Samsung, c'est ça qu'il te faut
http://www.fransat.fr/_fichiers/telechargement/fichiers/fichier_122.pdf
Ton téléviseur est dans la liste ?
Pour télésat aussi il y a une CAM
Cela doit être un téléviseur DVB -S2
http://boutique.telesat.be/fr/smartcards/smartcards-2/module-ci-mediaguard
Chaque fois le modèle de CAM est spécial et adapté.
Une partie des explications se trouve déjà ici http://tnt62.xooit.fr/t7043-TV-Samsung-recent-et-carte-TeleSAT.htm
 on4hu
 MessagePosté le: 21/11/2012 21:51:40    Sujet du message: CAM Répondre en citant
si j'ai bien compris aucun demo ou aucun téléviseur ne peut reçevoir
plusieurs SAT dédié ! ou il faut a la fois une CAM et une carte différente
un vrai cauchemar quoi!
oui le téléviseur est DVB-S2 et DVB-S4
et donc impossible de savoir quel CAM permet le plus de possibilitées
une maniere de dire qu'il faut mieux un demo illégal que de fonctionner
dans la légalité
 MessagePosté le: 22/11/2012 08:43:16    Sujet du message: CAM Répondre en citant
dans la légalité
Il me semble pourtant qu'on a fait des progrès !
avant il fallait pour Fransat un décodeur spécifique qui allait avec une carte Viaccess spécifique, maintenant via une CAM on peut se passer du décodeur spécifique et mettre la CAM directement dans la télé avec la carte ad hoc.
Cela répond à la problématique de la captation en France pour ceux qui ont des problèmes de réception hertzienne !
Même raisonnement pour Telesat, avant : décodeur spécifique (en plus MPEG4 alors qu'au débuts le MPEG4 n'était encore lancé nulle part), puis autres décodeurs compatibles, maintenant télé avec tuner satellite compatible.
Alors demain : télé triple tuner avec plusieurs entrées pour CAM au lieu d'une seule ? Il ne faudra plus s'amuser à l'enlever pour en mettre une autre....
PS : tu auras noté : ta télé est DVB-S2 et MPEG4 (pas DVB-S4)
 on4hu
 MessagePosté le: 09/03/2013 17:24:10    Sujet du message: CAM Répondre en citant
finalement j'ai acheter un demo XEOBOX HD8200 2 entrées cartes + 2 X PCMIA
mais pas mal de tout!
 MessagePosté le: 19/04/2018 23:10:02    Sujet du message: CAM
