Probleme reception multiplex R2
 fbernar7
 MessagePosté le: 23/12/2012 22:55:41    Sujet du message: Probleme reception multiplex R2 Répondre en citant
Bonjour à tout le monde
Voila mon probleme:j'avais une mauvaise reception sur ce multiplex avec mon antenne hetziene.
Pensant à un probleme d'installation,j'ai aujourdhui la TV SFR par ADSL et j'ai toujours ce meme probleme:qu'en pensez vous?
Voir ci joint le test pour ma region ou on lit que la reception est de 35db:n'est ce pas la raison du probleme????
En vous remerciant
Réception possible à cet endroit.
R1 23H 125° 63.1km 55.0dBµV/m | TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 59H 125° 63.1km 36.5dBµV/m | TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 30H 125° 63.1km 48.9dBµV/m | TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 35H 125° 63.1km 53.1dBµV/m | TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 22H 125° 63.1km 45.5dBµV/m Changement de canal planifié le 2012-12-12 nouveau:27H | TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 29H 125° 63.1km 54.0dBµV/m Changement de canal planifié le 2012-12-12 nouveau:26H | TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 29H 125° 63.1km 54.0dBµV/m | (HD1, Chérie HD, L'équipe HD)
R8 38H 125° 63.1km 51.9dBµV/m | (6ter, RMC Découverte, TVous)
 MessagePosté le: 23/12/2012 22:55:41    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: 23/12/2012 23:56:53    Sujet du message: Probleme reception multiplex R2 Répondre en citant
Bonsoir fbernar7,
Photos possibles ??
Quel type d'antenne, préampli ou pas ??
Par contre avec la Tv par l'ADSL il n'y a pas de raison que ça pose problème!!
 MessagePosté le: 24/12/2012 10:18:24    Sujet du message: Probleme reception multiplex R2 Répondre en citant
Sauf s'il est comme dans mon cas, un débit insuffisant pour regarder les chaînes HD et standard (voire parfois les chaînes bas débit !!!) Laughing
 fbernar7
 MessagePosté le: 03/01/2013 18:08:13    Sujet du message: Probleme reception multiplex R2 Répondre en citant
Bonjour et bonnes fetes à tout le monde.
Je reprends un ancien sujet :la reception du multiplex R2 à Paradou(13520):
Revenant de souhaiter la bonne année,la discussion arrive sur les problemes de recption du reseau R2soit la 8,la 14,la 15 etc cette voisine me dit qu'elle a des problemes de reception de ces chaines:ce n'est donc pas mon installation qui est en cause mais alors....c'est quoi?
 MessagePosté le: 04/01/2013 14:32:32    Sujet du message: Probleme reception multiplex R2 Répondre en citant
Une faiblesse de couverture peut être car 36db c est juste
As tu qu un émetteur en pointage possible?
Il faut que tu demandes à tdf ou csa s'ils ont ce problème sur ton secteur ?
Sinon faire vérifier au mesureur de champs par un pro ton signal
as tu un amplificateur ou préamplificateur sur ton antenne ?
car un signal trop fort à plus de 75 dB au niveau de ton cable coaxial d'entrée de tuner tv a cet effet aussi ou inversement
N étant pas sur place on voit pas tout à distance Rolling Eyes
Ton antenne n' est peut être pas assez haute ou pas assez sensible un problème de cable et parasites
Est ce que tout le monde se plaint dans ta rue de ce phénomène ? Même en Adsl
As tu une antenne récente ?
Pense à mettre un filtre lte/4g en sortie d antenne peut supprimer des parasites aussi
Fait nous une photo de ton antenne ou niveau réception sur ton écran ou adaptateur
Sinon pense au renfort par sat soit tntsat hd ou fransathd Okay
 MessagePosté le: 22/04/2018 03:00:46    Sujet du message: Probleme reception multiplex R2
