Essais Ultra HD sur Hispasat
 MessagePosté le: 13/03/2013 13:41:42    Sujet du message: Essais Ultra HD sur Hispasat Répondre en citant
Source Télésatellite
http://www.telesatellite.com/actu/42217-hispasat-fait-la-promotion-de-ultra…
J'ai scanné le transpondeur en question avec ProgDVB sur mon PC, très belle image mais légèrement saccadée.
3840 x 2160 pixels
Bit Rate = 58432 ce qui fait environ 6 fois le débit des meilleures chaines HD sur le satellite !
L'utilisation du CPU sur le PC est à plus de 95% !
 MessagePosté le: 13/03/2013 13:41:42    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: 13/03/2013 17:10:06    Sujet du message: Essais Ultra HD sur Hispasat Répondre en citant
Salut stpierre,
il faut quoi pour capter ça ? Un démo spécial ou pas , c'est en clair mais...?
Pour le moment je ne suis pas orienté sur Hispasat, mais je pourrais le faire après un petit travail de 1/4 d'heure.Et je devrais me dépêcher si ce n'est que jusqu'à ce soir ?
 MessagePosté le: 13/03/2013 17:47:12    Sujet du message: Essais Ultra HD sur Hispasat Répondre en citant
Salut alain-radio,
J'utilise ProgDVB avec un tuner TBS 5925 (le fameux tuner qui permet de capter le multistream en ACM/VCM notamment).
Comme je l'écris plus haut, cela prend beaucoup de ressource sur le PC à cause du débit important.
J'ai d'ailleurs eu un peu de mal à faire cette capture d'écran, celle-ci consommant un peu de ressource en plus...
Je ne connais pas de "démo" capable de recevoir L'Ultra HD, je dois dire que je n'ai pas cherché non plus.
@+ Wink
Un complément d'information, c'est une démo qui dure environ 5 minutes, j'ai pu l'enregistrer avec des freezes bien sûr et le fichier en .ts pèse 1.12 Go.
 MessagePosté le: 13/03/2013 20:06:45    Sujet du message: Essais Ultra HD sur Hispasat Répondre en citant
Ok, merci pour l'info, c'est bien uniquement sur PC puisque le TBS 5925 n'est prévu que pour ça. Donc cela ne sert à rien que je courre régler mon antenne !
J'en profite alors pour poser une autre question : les multistream que tu captes sont lesquels ? Les italiens sur AB3 ?
Dans les capacités du 5925 sont prévus aussi l'utilisation de SR très bas (jusqu'aussi bas que 200 alors que généralement les bons tuners arrivent au plus bas à 1000)
As-tu déjà essayé de capter le mux radio de contact sur Eutelsat 8 West A sur 12748 H SR 716 (qui n'est pas reçu sur les décodeurs normaux ?)
J'avais pensé aussi au TBS 5925 mais n'étant pas trop spécialiste sur les programmes pour PC je me suis abstenu.
 MessagePosté le: 14/03/2013 11:01:01    Sujet du message: Essais Ultra HD sur Hispasat Répondre en citant
En ce qui concerne l'ultra HD,
J'ai essayé de scanner la fréquence sur mon Vu+Ultimo, la chaîne a bien été trouvée mais je n'ai que le son et cela ressemble à du fading !
Le débit du transpondeur est costaud, à mettre en rapport avec le bitrate dont je parlais plus haut.
30.0°W Hispasat 10810 H DVB-S2 8PSK 30000 3/4 65.3 Mbps TVE 4k Test Espagne
A propos du TBS-5925 et de sa faculté recevoir les SR compris entre 200 et 45000, j'ai scanné sur Eutelsat 8 West A sur 12748 H SR 716, 2 radios ont été mémorisée, Radio Contact FR. et CLUB FM.
J'ai le son sur Radio Contact FR. mais pas sur Club FM !
Les transpondeurs en multistream que je capte pour l'instant sont :
45° est 11591 v 30000 stream 2 et 3
12.5° ouest 12718 h 36512 stream 33 34 35 36
Au niveau hardware, le TBS-5925 (usb) est capable de recevoir la plupart des transpondeurs en multistream.
Pour ceux que l'on ne reçoit pas en ce moment le problème est uniquement software, je m'explique :
1) Je suis actuellement sous Windows 8 et les pilotes ne sont pas encore optimisés chez TBS, ils y travaillent !
2) De nouveaux pilotes beta sont disponibles actuellement ainsi qu'un nouveau logiciel TS Recorder mais c'est pour les TBS-6925 (slot PCI).
Cela permet de verrouiller les transpondeurs avec gold code = PLS (Physical Layer Scrambling) with Gold mode, voir ces indications sur kingofsat.
Exemple : Eutelsat 5 West A 11012.00 V KC2 Super DVB-S2 PLS: Root+16416 8PSK ACM/VCM Stream 2 etc
Il y en a beaucoup d'autres et non des moindres sur le 5°ouest.
On peut également capter le 11432 V sur le 13° est avec ces nouveaux pilotes.
J'attends donc avec impatience les pilotes et le nouveau TS recorder compatible avec mon 5925.
 MessagePosté le: 14/03/2013 11:40:07    Sujet du message: Essais Ultra HD sur Hispasat Répondre en citant
Bonjour stpierre,
merci pour ces infos.
Mais alors on a intérêt à être encore en Windows 7 ? Puisque le TBS5925 est initialement prévu pour ça (e.a sauf évolution ultérieure justement Windows 8 pas encore optimisé sur TBS). Je dis ça parce que je suis toujours en Windows 7 donc si j'avais le TBS 5925 je capterais sans problème le 11012 V de Eutelsat 5 West A et les autres... ? Dans ton cas tu n'as probablement pas pu essayer, du moins sit tu étais déjà passé en Windows 8 avant d'acquérir le TBS 5925 ?
Ah oui et pour le Belgian Mux tu as le son de contact, c'est en français, tu n'as pas le son de club FM ? Normal. c'est réservé pour les flamands
 MessagePosté le: 14/03/2013 12:27:01    Sujet du message: Essais Ultra HD sur Hispasat Répondre en citant
Salut alain-radio,
Déjà Windows 8 est discutable pour l'utilisation sur un PC, cet OS est fait aussi pour les tablettes et Smartphones...
L'écran d'accueil est composé de tuiles sur lesquelles on tape ou l'on clique, non pas selon son humeur mais selon qu'on a une souris ou pas Mort de Rire
Heureusement il y a une tuile bureau et là on se retrouve avec un environnement connu, si il n'y avait pas ce bureau je serais de nouveau sur seven !
Il faut dire aussi que je débute avec ce TBS et que ces transpondeurs en multistream c'est nouveau pour moi, la norme DVB-S2 n'est pas quelque chose de simple.
Je joins un pdf sur le sujet.
C'est donc wait and see pour le moment.
Cela dit ce matos est quand même performant, la preuve c'est qu'il m'a permis de capter cette démo en ultra HD !
http://www.sendspace.com/file/6mqxd9
 MessagePosté le: 14/03/2013 16:01:42    Sujet du message: Essais Ultra HD sur Hispasat Répondre en citant
Toute les infos sur ce forum il y a des spécialistes sur ce tuner sat pour pc
Et merci à spierre pour avoir lancé ce sujet sur ce forum
http://forum.satelliweb.com/viewtopic.php?f=3&t=7088&hilit=CARTE TB…
 MessagePosté le: 14/03/2013 16:15:59    Sujet du message: Essais Ultra HD sur Hispasat Répondre en citant
j'imagine pas la HD 4k prochainement chez nous
déjà quand on voit la SD et la HD plus ou moins au point... et puis on n'a pas les infrastructures adéquates autant en numérique terrestre qu'en numérique satellite ou ADSL
en tout cas, ça a l'air de donner une bonne image :P
 MessagePosté le: 14/03/2013 16:54:13    Sujet du message: Essais Ultra HD sur Hispasat Répondre en citant
Merci lolo59 pour le lien, je connaissais le site mais le sujet m'avais échappé Okay
 MessagePosté le: 16/03/2013 20:25:10    Sujet du message: Essais Ultra HD sur Hispasat Répondre en citant
Ok Stpierre si tu as des questions sur ce sujet pour la carte ou logiciel il y a des pros qui pourront te répondre
Tu as quoi comme parabole ?
 MessagePosté le: 17/03/2013 10:41:43    Sujet du message: Essais Ultra HD sur Hispasat Répondre en citant
Salut lolo59,
Tu peux trouver ici même des détails sur mon installation...ici
http://tnt62.xooit.fr/t5797-Installation-de-stpierre.htm?q=
 MessagePosté le: 18/03/2013 10:32:29    Sujet du message: Essais Ultra HD sur Hispasat Répondre en citant
Merci je vais voir cela de suite
 MessagePosté le: 18/03/2013 19:39:29    Sujet du message: Essais Ultra HD sur Hispasat Répondre en citant
Dis donc lolo59 , tu as récupéré une de mes captures d'écran pour la poster sur "satelliweb" bon admettons, cette image est maintenant publique, mais je pense que le minimum de décence dans ce cas là est de citer la source.
Bon, allez on va pas en faire un plat...
Il n'y a plus de jeunesse
 MessagePosté le: 19/03/2013 11:40:28    Sujet du message: Essais Ultra HD sur Hispasat Répondre en citant
C'est exact stpierre je vais retirer ta capture
cordialement Laurent
 MessagePosté le: 25/04/2018 07:04:01    Sujet du message: Essais Ultra HD sur Hispasat
