problème tv windosr et tnt intégrée
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TNT62 Index du Forum -> --==Présentation de la TNT==-- -> Les Cartes de Couvertures de la TNT
 odrais
 MessagePosté le: 16/04/2013 17:59:23    Sujet du message: problème tv windosr et tnt intégrée Répondre en citant
ma fille a une télé 36 cm windsor qui doit avoir 3 ou 4 ans. Sa télécommande ne va plus mais j'ai réussi à accéder au menu en appuyant sur la touche volume - et prog + en même temps. Elle recevait toutes les chaines parfaitement et hier, d'un coup plus rien, toutes les chaines semblent effacées et quand je lance une recherche des chaines, rien non plus... Donc est le récepteur tnt de la tv qui est hs ? Serait il possible d'avoir la fréquence pour faire une recherche manuelle d'au moin sune chaine pour tester ?! Style tf1 ou M6 ? Merci pour votre aide
 MessagePosté le: 16/04/2013 17:59:23    Sujet du message: Publicité
 odrais
 MessagePosté le: 16/04/2013 17:59:59    Sujet du message: problème tv windosr et tnt intégrée Répondre en citant
j'habite sur Maisnil les ruitz
 MessagePosté le: 16/04/2013 23:38:02    Sujet du message: problème tv windosr et tnt intégrée Répondre en citant
Il y a la fonction Recherche Automatique sur ce récepteur ?
A voir après si c'est l'antenne qui est en cause....
Les canaux de Bouvigny :
24 - 23 - 27 - 26 - 31 - 21
 MessagePosté le: 23/06/2013 08:27:44    Sujet du message: problème tv windosr et tnt intégrée Répondre en citant
Hello
Es tu que la recherche ce fait en mode tuner dvbt Et non analogique
Sur certains tv il y avait le choix entre analogique et dvbt
Now sur tu as rien en recherche auto , tu seras ds le eme cas en manuelle
Embarque ta tv chez un voisin ou proches et refait le test tu sauras si hs ou comme le dit terminator souci antenne
 MessagePosté le: 20/06/2018 07:53:40    Sujet du message: problème tv windosr et tnt intégrée
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TNT62 Index du Forum -> --==Présentation de la TNT==-- -> Les Cartes de Couvertures de la TNT Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
