La RNT à Lyon en ce moment : 39 stations en activité !
 MessagePosté le: 23/05/2013 21:43:06    Sujet du message: La RNT à Lyon en ce moment : 39 stations en activité ! Répondre en citant
Alors que Paris, la Capitale dort encore dans ses projets, depuis un bon bout de temps déjà, Lyon et sa région disposent de la radio numérique. Pas moins de 39 stations émettent leurs programmes à longueur de journée.
En voici la liste : cette liste ne sort pas d'un catalogue repéché sur internet mais de la réalité audible pour celui qui possède une radio numérique qu'il allume et fait un scan automatique :
15 radios sont sur le canal 6D, 11 sur le 7D et 13 sur le 11B
Par ordre alphabétique : 38 stations identifiées Nom de la radio, canal d'émission, débit et mode. Si un renseignement ne figure pas, c'est qu'il n'a pas pu être noté, la réception étant faite à bord d'un TGV roulant à 300 km/h !
On notera que la plupart des radios sont émises en DAB+, le T-DMB ou DMB-R comme il apparaît sur mon récepteur, n'étant plus utilisé que par quelques stations seulement.
ADO FM 11 B (débit ?) DMB-R
Africa 1 11B DAB+ 64 Kbps
Antinea 11B DAB+ 64 Kbps
Beur FM 11B DAB+ 64 Kbps
Cap Sao 7D 72 Kbps DAB+ (vérifier)
Chante 11B 88 Kbps DAB+
Crooner canal ? 64 Kbps DAB+
Emotion 7D 72 Kbps DAB+
Espace 7D 72 Kbps DAB+
Espace (Espérance) 7 D 72 Kbps DAB+
Ethic canal ? 72 Kbps DAB+
Euronews 6D 64 Kbps DAB+
FJ radio 11 B 51Kbps DMB-R
Fmaghreb2 6D 64 Kbps DAB+
Géné (rations) 6 D 64 Kbps DAB+
Jazz 7D 72 Kbps DAB+
Just Hit émise vraisemblablement mais pas pu noter de coordonnées
Latina 6D 54 Kbps DMB-R
MFMRadio 6 D 64 Kbps DAB+
MIXX 7D 72 Kbps DAB+
Nova 11B 96 Kbps DAB+
Orient 6D 96 Kbps DAB+
Oui FM 6D 96 Kbps DAB+
P. Santé 6D 64 Kbps DAB+
Phare FM 6D 64 Kbps DAB+
PIMG radio 6D 96 Kbps DAB+
Prestige 6D 96 Kbps DAB+
R 107,7 11B 64 Kbps DMB-R
Scoop 11 B 64 Kbps DMB-R
Séance Radio 6D 64 Kbps DAB+
SNCF 6D 64 Kbps DAB+
Sol FM 11B 64 Kbps DAB+
SSENTIEL 6D 64 Kbps DAB+
STAR 7 D 72 Kbps DAB+
Sudradio 11B 57 Kbps DMB-R
Tropiques 7 D 72 Kbps DAB+
TSF Jazz 6D 96 Kbps DAB+
PLUS (La radio plus) 11B 64Kbps DAB+
Soit 12 répertoriées sur 13 dans le 11B, 8 dans le 7D et 13 dans le 6D
 MessagePosté le: 23/05/2013 21:43:06    Sujet du message: Publicité
 ppla
 MessagePosté le: 24/05/2013 19:29:38    Sujet du message: La RNT à Lyon en ce moment : 39 stations en activité ! Répondre en citant
très intéressant !! cependant, 96 kbs me paraissent faiblards pour une écoute "hi-fi". Comme pour la TNT , la quantité prévaut sur la qualité. merci de rectifier si je me trompe.
 MessagePosté le: 24/05/2013 20:29:45    Sujet du message: La RNT à Lyon en ce moment : 39 stations en activité ! Répondre en citant
Il faut écouter pour se rendre compte. On parle de son métallique mais si c'est le cas pour les débits assez bas, comme 32 Kbps, c'est dû aussi à la relative mauvaise qualité des hauts parleurs qu'on trouve sur beaucoup de radios RNT. De plus, le son peut être modifié et rendu plus "soft" au départ de la station d'émission. Avec 96 Kbps en DAB+ il n'y a pas de problème, le son est très bon. D'ailleurs, pour faire le test, on devrait écouter une radio qui fait la DAB+ et la FM. De préférence deux récepteurs identiques, l'un branché sur la FM et l'autre en DAB+. Par rapport au DAB ordinaire, le débit en DAB+ peut être diminué en gardant la même qualité.
Actuellement , il n'y a pas de radios qui utilisent plus que 96Kbps en DAB+, ou alors extêmement peu. Il faut bien se dire alors que ce n'est pas jugé nécessaire.
Et puis maintenant c'est quoi la HI-FI ? Si c'est ce que tu penses entendre en FM, ce ne sera pas moins bon en DAB+ (je devrais dire en RNT, mais comme le DAB+ semble prendre les devants...)
 ppla
 MessagePosté le: 24/05/2013 21:19:14    Sujet du message: La RNT à Lyon en ce moment : 39 stations en activité ! Répondre en citant
je pense tout simplement qu'une radio a dominante musicale comme fip ou tsf jazz qui diffuse en RNT se doit d’être en terme de qualité sonore au moins équivalent a la fm . pour illustrer mon propos, j'ai un très mauvais ressenti du son des radios sur tnt sat : là je trouve que le numérique satellitaire déçoit par rapport a internet (128 kb/s). évidemment pour le talk, ce n'est pas un problème. Pour résumer, la RNT doit être un progrès qualitatif pour l'auditeur plutôt qu'une simple économie pour le diffuseur. Wink
 MessagePosté le: 24/05/2013 22:16:29    Sujet du message: La RNT à Lyon en ce moment : 39 stations en activité ! Répondre en citant
Le son des radios sur TNT Sat n'est pas un exemple de qualité. Ils y vont au rendement (mettre le plus possible) et compressent.
Je ne sais pas si tu as l'occasion d'écouter les radios de la RTBF qui accompagnent le signal de Tournai canal 56, c'est aussi du numérique. Encore que le mieux est de ressortir le son sur une chaîne Hi-Fi plutôt que sur la télé, car les télés ont généralement un son pas terrible.
 markov035
 MessagePosté le: 29/05/2013 10:13:39    Sujet du message: La RNT à Lyon en ce moment : 39 stations en activité ! Répondre en citant
Et le moyen pour ecouter/enregistrer avec l'aide d'un ordi:
Un stick usb FM/TNT/DAB(+) de moins de 20 euros (conrad ..)
http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr
Chez nous en Belgique, on a du DAB, mais ... le RTBF et le VRT ont une frequence voisine, ce qui donne des brouillages ...
Marc
les radio DRM/OC/ ondes courtes/ les langues sur les ondes courtes sur [url:76ef3ad08e=http://RADIOLANGUAGES.TK [url=http://SWSTATIONS.TK[/url:76ef3ad08e]
 MessagePosté le: 29/05/2013 13:50:33    Sujet du message: La RNT à Lyon en ce moment : 39 stations en activité ! Répondre en citant
markov035 a écrit:
Chez nous en Belgique, on a du DAB, mais ... le RTBF et le VRT ont une frequence voisine, ce qui donne des brouillages ...Marc
Ah oui ? Mais quel élément pratique te fait penser cela ? Quelles constatations faites ?
 MessagePosté le: 30/05/2013 00:33:13    Sujet du message: La RNT à Lyon en ce moment : 39 stations en activité ! Répondre en citant
Ah la RNT, cette farce Mr. Green Le rêve serait d'avoir toutes les stations captables dans le Nord via la RNT, mais ce n'est qu'un rêve Wink
 MessagePosté le: 30/05/2013 07:35:27    Sujet du message: La RNT à Lyon en ce moment : 39 stations en activité ! Répondre en citant
Actuellement tu as 20 stations de radio captables à Valenciennes : 9 de la VRT et 11 de la RTBF dont 4 en test DAB+ Mr. Green
Pour ce qui concerne la France, et pour le jour où ils se décideront, il est possible via la RNT d'émettre au moins 250 radios et même beaucoup plus selon les paramètres utilisés.
Bien sûr, le temps où "Lille" était, même avant Paris, le seul émetteur télé de France est révolu. Cela remonte aux années 1950 !
 MessagePosté le: 18/07/2018 06:51:28    Sujet du message: La RNT à Lyon en ce moment : 39 stations en activité !
