Les nouveaux tests en DAB+ à la RTBF
 MessagePosté le: 02/06/2013 22:00:46    Sujet du message: Les nouveaux tests en DAB+ à la RTBF Répondre en citant
Après avoir reçu sur son canal 12B plusieurs radios en test, dont Bel-Rtl et radio Contact (Be), puis le CRAXX Coordination des radios associatives et d'expression, puis après avoir repris les programmes de Pure FM, Vivacité, Classic 21 et La Première en version DAB+ Ce sont actuellement des émissions en différé sous le nom de Factum. Il s'agit toujours de tests, cela commence le lundi par l'utilisation d'un débit de 64 Kbps, puis les jours suivants, le débit monte et passe à 80 Kbps, puis à 96 Kbps. Depuis l'épisode du "CRAXX" il n'y a plus d'invitation à envoyer un commentaire.
Particularité : momentanément ce ne sont plus 11 stations qui sont émises par la RTBF sur le canal 12B mais seulement 8. Il y a donc un débit inutilisé représentant une réserve de 3 canaux en DAB+ . A moins encore que ce débit soit utilisé par la diffusion d'images, ce que je ne peux pas contrôler avec mon petit Dual 4
D'autre part le CSA Belge a ouvert un site destiné à ceux qui se posent des questions au sujet du numérique, donc tant la télévision que la radio hertziennes et d'une manière générale tout ce qui est numérique dans les autres modes de transmission.
On sent par là qu'il ne s'agit pas, dans un pays câblé à 99,5 % de ne parler que de la télévision ou la radio hertzienne en numérique, Certaines personnes d'ailleurs croient que depuis la disparition de l'analogique il n'y a plus d'émissions de télévision hertzienne du tout en Belgique !
Hé oui, c'est à ce point là !
Il est d'ailleurs fait allusion au fait que l'analogique existe toujours et que les câblos n'ont pas l'obligation de cesser d'utiliser ce moyen devenu pourtant de plus en plus obsolète.
http://lenumeriquepourtous.csa.be/
 MessagePosté le: 02/06/2013 22:00:46    Sujet du message: Publicité
