Nouveau ! TNT62 est désormais compatible avec l'extension FastNews.kiwi disponible pour votre navigateur. Avec cette extension, vérifiez s'il y a des nouveaux sujets sur ce forum en un clic depuis n'importe quelle page ! Cliquez ici pour en savoir plus.
Sujet précédent :: Sujet suivant |
Auteur |
Message |
alain-radio Modérateur   Hors ligne
Inscrit le: 02 Mar 2010 Messages: 1 519 Localisation: Bruxelles
Posté le: 04/06/2013 21:10:58 Sujet du message: Classic 21+ Pure FM + et Radioscape en RNT/DAB+ |
Quelques changements pour contredire ma première impression. De 8 radios la RTBF est repassée à 11 radios en RNT en diffusant à la fois Radioscape, Pure FM + et Classic 21+ Les débits utilisés sont de 80 Kbps pour ces deux stations tandis que Radioscape se contente de 64 Kbps. Bien sûr, à côté de cela les radios en DAB sont toujours présentes. A signaler que Radioscape ne présente que des rediffusions. Ainsi, si vous entendez le journal parlé à 11 h 38 pas la peine de régler votre montre ni de téléphoner pour répondre à une question d'un jeu... la réponse a déjà été trouvée
 __________________________ captations TNT : Belges RTBF 56 V -BX1 canal 55V. Flamands VRT : 22 V/ Pays-Bas clair Goes 54 V Total 12 chaînes TV + 24 radios - France par satellite - FRANSAT HD ! RNT VRT RTBF et DAB Vlaanderen Blocs 12A - 12B et 11A soit 32 radios en RNT -DAB et DAB+ |
Revenir en haut |
Posté le: 04/06/2013 21:10:58 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
The-Godfather  Hors ligne
Inscrit le: 31 Jan 2011 Messages: 163 Localisation: 59230 : Rosult
Posté le: 07/06/2013 23:46:36 Sujet du message: Classic 21+ Pure FM + et Radioscape en RNT/DAB+ |
Bonsoir, Alain
Sympas pour nous les français, de savoir se qui se passe en Belgique niveau radio numérique merci.
j'ai trois petite question.
A ton les puissance des émetteurs du service public 'Belge' ? Sur l'autoroute, a ton beaucoup de décrochage ou sous les ponts ou autre ? Possible de pouvoir les captés en France, proche des frontières ?
Merci. __________________________ TV : MyCanal PC via HDMI DX-FM & DX-DAB Antenne FM : Antenne FM dipole Antenne DAB : Antenne VHF Anciennement Canal+ |
Revenir en haut |
Posté le: 10/06/2013 15:58:32 Sujet du message: Classic 21+ Pure FM + et Radioscape en RNT/DAB+ |
The-Godfather a écrit: | Bonsoir, Alain
Merci. |
Officiellement, non on n'a pas les puissances, mais en ce qui concerne la RNT jusqu'à présent il doit y avoir une vingtaine de sites d'émission en RNT pour la partie francophone, et autant pour la partie flamande. Les puissances sont extrêmement faibles en comparaison de celles employées en FM. Pour la RNT cela va de 200 watt à 2, 5 Kilowatt. En FM cela va pour les émetteurs de la RTBF entre 2 Kilowatt et 50 Kw. Il peut y avoir des émetteurs FM moins puissants de l'ordre d'une centaine de watt mais alors c'est pour une desserte purement locale.
Donc pour la RNT ce n'est pas beaucoup mais la réception se joue sur deux aspects : 1. il faut moins de puissance en numérique pour arriver au même résultat qu'en analogique et 2. Tous les émetteurs étant sur la même fréquence, l'un prend le relais de l'autre sans transition.
Au final, et pour comparer avec la FM, il ne faut pas perdre de vue que la bande III utilisée pour la RNT porte moins loin que la bande II réservée à la FM.
Les autoroutes et les passages inférieurs : en principe le réseau autoroutier a été une priorité pour le développement du réeau d'émetteurs en RNT, ce qui veut dire qu'en suivant les autoroutes on a toutes les chances d'avoir un signal ininterrompu, même en passant sous les ponts et peut-être certains tunnels s'ils ne sont pas trop longs et à condition d'avoir son antenne de réception à l'extérieur du véhicule. Par contre il y a encore de nombreux endroits où la réception peut se couper dans le creux des vallées, endroits fortement encaissés etc. et les zones moins fréquentées, sans autoroutes.
Les possibilités de captation en France : oui, il est possible de capter la RNT belge en France, mais le signal porte moins loin que la FM. Cependant, en tout cas dans l'état actuel des choses, il est des endroits où la réception de la FM belge est difficile, voire impossible sur le terriotire français, à cause d'un nombre élevé de fréquences FM utilisées localement et qu'à ce même endroit la RNT soit captable. En RNT pour le moment la faible , sinon la nulle occupation des canaux fait qu'il n'y a aucune interférence à craindre et qu'un signal même très faible sera reçu car pas perturbé.
Ce qui se passe actuellement en FM c'est que certaines stations sont audibles et d'autres pas. En RNT, s'il y a réception, c'est l'ensemble du muxx qui est reçu avec son contenu qui peut aller de 10 à 15 radios.
Une photo récente du 10 juin : Radioscape en test avec le débit de 96 Kbps. Se capte bien entendu aussi à Saint-Amand les Eaux !
Revenir en haut |
hd59 Modérateur   Hors ligne
Inscrit le: 15 Déc 2007 Messages: 1 456 Localisation: Bousbecque
Posté le: 24/07/2013 21:59:32 Sujet du message: Classic 21+ Pure FM + et Radioscape en RNT/DAB+ |
Ah ! les belges toujours en avancent sur la technique Merci en tout cas pour le test terrain de la réception radio numérique __________________________
Revenir en haut |
Posté le: 03/08/2013 08:39:48 Sujet du message: Classic 21+ Pure FM + et Radioscape en RNT/DAB+ |
Pour le moment je suis dans le Sud de la France région de Cannes où en RNT on ne capte bien entendu rien de français mais on reçoit par propagation assez régulièrement le canal 12B provenant de Sardaigne avec 7 programmes italiens. Assez souvent on a aussi le 12A qui, je pense, vient de Toscane, car dans la region proche de Vintimille et San Remo il n a toujours rien, le 12A vehicule 13 radios, toutes en DAB+ Je prépare un article la-dessus pour la rentrée. __________________________ captations TNT : Belges RTBF 56 V -BX1 canal 55V. Flamands VRT : 22 V/ Pays-Bas clair Goes 54 V Total 12 chaînes TV + 24 radios - France par satellite - FRANSAT HD ! RNT VRT RTBF et DAB Vlaanderen Blocs 12A - 12B et 11A soit 32 radios en RNT -DAB et DAB+
Revenir en haut |
sat Modérateur   Hors ligne
Inscrit le: 28 Déc 2006 Messages: 3 561 Localisation: Calonne-Ricouart 62470
Posté le: 20/08/2013 22:52:58 Sujet du message: Classic 21+ Pure FM + et Radioscape en RNT/DAB+ |
Salut Alain quel type d'antenne utilise tu pour capter la RNT aussi bien à Cannes que chez toi ? __________________________ TV SONY UHD 4 K et 3D 139 cm TNT BOUVIGNY + VRT EGEM RTBF TOURNAI et GD Lille TV Orange VDSL 26 Mégas avec le bouquet Canal plus et tout Canal dont Eurosport Be in Sport 1 ETC Satellites AB 3 Fransat Astra 19 et 28.2 et Hot bird FM et DAB avec l'ampli tuner Marantz c 611 plus Radios Internet |
Revenir en haut |
Posté le: 21/08/2013 07:48:40 Sujet du message: Classic 21+ Pure FM + et Radioscape en RNT/DAB+ |
sat a écrit: | Salut Alain quel type d'antenne utilise tu pour capter la RNT aussi bien à Cannes que chez toi ? |
Je n'utilise aucune antenne particulière autre que celle qui se trouve sur le récepteur ! Donc une simple antenne télescopique.
Pour améliorer les performances, je souhaiterais utiliser une antenne extérieure VHF mise en polarisation verticale, mais il y a très peu de récepteurs RNT munis d'une prise d'antenne.
J'avais essayé en son temps un Pure Evoke 2 S avec antenne telescopique débranchable, ce qui veut dire que l'antenne télescopique du récepteur avait sa base en forme de fiche TV conventionnelle 75 ohm. Malheureusement j'ai dû renvoyer ce récepteur car il n'était pas très sensible, la modulation de fréquence était digne de celle d'une vulgaire radio à 15 euros et surtout ce poste n'acceptait pas le 220 V fourni par un convertisseur 12 V-220 Volt pour la voiture.
Mon avis est que tout permet de croire qu'une radio RNT reliée à une antenne VHF doit apporter un PLUS. Je pense au cas où le signal est présent et visible sur le récepteur (notamment par les petits carrés dont le nombre indique le niveau du signal reçu) Généralement il faut 4 carrés minimum pour obtenir une réception. L'apparition de 2 ou 3 carrés sans le son devrait se transformer, avec antenne en 5 ou 6 carrés, peut-être 7 carrés et une réception normale. Si je me réfère à mes expériences du passé, lors d'essais de réception de la télévision en bande III, le récepteur muni d'une antenne telescopique donnait en cas de signal faible une image vacillante ou une image qui apparaissait et disparaissait. Avec antenne l'image était bien visible bien qu'encore neigeuse, mais elle permettait de regarder le programme, le son étant présent continuellement.... __________________________ captations TNT : Belges RTBF 56 V -BX1 canal 55V. Flamands VRT : 22 V/ Pays-Bas clair Goes 54 V Total 12 chaînes TV + 24 radios - France par satellite - FRANSAT HD ! RNT VRT RTBF et DAB Vlaanderen Blocs 12A - 12B et 11A soit 32 radios en RNT -DAB et DAB+ |
Revenir en haut |
ppla  Hors ligne
Inscrit le: 08 Sep 2007 Messages: 60 Localisation: lumbres 62
Posté le: 21/08/2013 08:34:40 Sujet du message: Classic 21+ Pure FM + et Radioscape en RNT/DAB+ |
bonjour Alain radio, concernant la réception en bande lll, tu fais allusion aux anciennes émissions en analogique, le manque de signal en RNT produit un son haché métallique ou ...rien comme en TNT. pour info j'ai fais l'acquisition du dual DAB4 pour faire des essais de réception frontaliers. Sur les hauteurs de Lumbres (pas la vallée), le 12B de la Vrt passe a fond et l'ai pu recevoir le 12B et 11D de Douvres depuis le haut de Watten et bien sur la cote calaisienne . découvrir le son dab radio me rappelle la première fois que j'ai écoute le son nicam : totale absence de souffle , dynamique renforcée... la sensibilité fm de ce recepteur est moyenne.
cordialement. |
Revenir en haut |
Posté le: 21/08/2013 13:32:01 Sujet du message: Classic 21+ Pure FM + et Radioscape en RNT/DAB+ |
ppla a écrit: | bonjour Alain radio, concernant la réception en bande lll, tu fais allusion aux anciennes émissions en analogique, le manque de signal en RNT produit un son haché métallique ou ...rien comme en TNT. pour info j'ai fais l'acquisition du dual DAB4 pour faire des essais de réception frontaliers. Sur les hauteurs de Lumbres (pas la vallée), le 12B de la Vrt passe a fond et l'ai pu recevoir le 12B et 11D de Douvres depuis le haut de Watten et bien sur la cote calaisienne . découvrir le son dab radio me rappelle la première fois que j'ai écoute le son nicam : totale absence de souffle , dynamique renforcée... la sensibilité fm de ce recepteur est moyenne.
cordialement. |
Merci de ces infos Si tu as fait l'acquisition d'un Dual 4, c'est le même que le mien, donc les performances doivent être identiques, si ce n'est qu'on peut tomber sur un appareil du "lundi matin" ou d'un fait dans une période plus éveillée... Vieille blague à propos des ouvriers endormis au travail qui influencait notablement la qualité du produit
Si tu reçois la VRT, c'est sur le canal 12A les antennes d'émission les plus proches sont à Oostvleteren à une distance de 50 km. On peut comprendre que dans les creux cela ne passe plus, mais tu confirmes que cela passe très bien sur les hauteurs. C'est une situation normale qui ne m'étonne pas.
Sur le 12B se trouvent effectivemment les émissions anglaises de même que le 11D. Je comprends qu'il faille être sur les hauteurs pour les capter. La distance est de 68 km env. sur les hauteurs de Watten, à l'Ouest si je ne m'abuse, ce qui est aussi normal.
Tu ne dis pas si tu as déjà capté la RTBF qui est également sur le 12B ? La distance depuis Tournai (Froidmont exactement) est de 86 km à Lumbres. Cela pourrait donc marcher sur les hauteurs à moins que ce soient les anglais qui sont reçus ? Pour Douvres cela fait dans les 74 km !
C'est justement là encore un cas ou l'antenne VHF serait bien utile car, comme on peut passer d'un muxx à l'autre situé sur le même canal en tournant une antenne TNT, il doit y avoir moyen de faire la même chose avec un muxx RNT. Dans l'exemple, capter le 12B anglais et en tournant l'antenne le 12B belge de la RTBF. __________________________ captations TNT : Belges RTBF 56 V -BX1 canal 55V. Flamands VRT : 22 V/ Pays-Bas clair Goes 54 V Total 12 chaînes TV + 24 radios - France par satellite - FRANSAT HD ! RNT VRT RTBF et DAB Vlaanderen Blocs 12A - 12B et 11A soit 32 radios en RNT -DAB et DAB+ |
Revenir en haut |
ppla  Hors ligne
Posté le: 24/08/2013 11:45:05 Sujet du message: Classic 21+ Pure FM + et Radioscape en RNT/DAB+ |
bonjour
nouveaux essais depuis les hauteurs de lumbres ce samedi matin: le bloc rtbf est reçu avec 2 carrés au dessus du seuil mini et un taux d’erreur de 4: au meme endroit la fois précédente c’était en dessous du seuil. En dab , cela crachouille quelque peu, en dab+ c'est beaucoup + net! je suis surpris de la qualité en 64 kbps! le son me semble un peu + aigu en dab+(écoute au casque). les blocs anglais ne passe pas a cet endroit, la topographie est + dégagée vers est /sud est. Quand j’écoute la netteté du bloc vrt a 160 kbps, je pense que radio France mériterait vraiment une telle diffusion ! (ah, la puissance des lobbies...) cdt. |
Revenir en haut |
Posté le: 24/08/2013 20:49:40 Sujet du message: Classic 21+ Pure FM + et Radioscape en RNT/DAB+ |
La situation est conforme à ce que je pouvais m'attendre. A 86 km le mux RTBF peut encore être capté à condition d'avoir de la hauteur nettement dégagée mais le signal ne peut être que faible. C'est justement un cas ou un auditeur doit se munir d'une antenne VHF directive s'il veut recevoir le mux de manière convenable. Pour la qualité en DAB+ je pense que les 64 Kbps suffisent dans bien des cas. C'est mieux encore avec un débit supérieur mais le 64 Kbps permet de placer plus de stations sur le même mux. En effet, plus le débit est élevé, plus l'occupation du bloc est importante. J'ai pu constater récemment qu'en Suisse on utilisait aussi du 104 Kbps en DAB+ pour les programmes classiques, plus exigeants en qualité sonore. Par contre je n'ai pas encore pu observer qu'un signal faible serait mal reçu en DAB et très bien reçu en DAB+ mais tes constatations sont à noter avec intérêt. Je pense qu'elle vont dans le sens d'une réalité que je n'ai pas encore eu l'occasion d'observer. Si dans ton cas, tu dois te déplacer de chez toi jusque sur des hauteurs environnantes ou même plus loin pour capter quelque chose, chez moi c'est le contraire, je dois m'extraire du milieu rempli de signaux RNT forts pour aller voir plus loin si cela marche encore ! __________________________ captations TNT : Belges RTBF 56 V -BX1 canal 55V. Flamands VRT : 22 V/ Pays-Bas clair Goes 54 V Total 12 chaînes TV + 24 radios - France par satellite - FRANSAT HD ! RNT VRT RTBF et DAB Vlaanderen Blocs 12A - 12B et 11A soit 32 radios en RNT -DAB et DAB+ |
Revenir en haut |
Posté le: 20/04/2018 12:26:17 Sujet du message: Classic 21+ Pure FM + et Radioscape en RNT/DAB+ |
Revenir en haut |
