Réception des R7 et R8 depuis la Tour Eiffel
 MessagePosté le: 21/09/2013 18:50:04    Sujet du message: Réception des R7 et R8 depuis la Tour Eiffel Répondre en citant
Quelqu'un sait-il s'il y a eu il n'y a pas très longtemps une augmentation de puissance sur les canaux des six chaînes HD dans la région parisienne. Ceci concerne plus particulièrement le canal 58.
Mes constatations sont les suivantes : chez des connaissances, étant des personnes âgées, j'ai reglé la télé pour recevoir les six nouvelles chaînes. Dans un premier temps tout a fonctionné mais le signal était très fragile, si bien qu'en pratique le canal 58 n'était pas reçu, le téléviseur affichait la plupart du temps : "signal faible ou insuffisant" alors que tous les autres mux passaient, mais parfois avec un pixel ou l'autre pour certaines. Il faut dire aussi que depuis le démontage d'une armature quelque peu branlante sur laquelle se trouvait l'antenne, cette antenne a été mise à l'intérieur, avec toutefois une amplification pour supporter une vingtaine de mètres de câble.
Dans la direction de la tour Eiffel, il y a un arbre à quelques mètres. Il n'est pas question de chercher à mettre l'antenne ailleurs, les personnes trouvant que "c'est bon comme ça" ne regardent de toute façon pas ces chaînes...
J'ai constaté cependant lors d'un essai récent que le canal 58 était maintenant reçu sans difficulté sans que rien n'ai changé, ni l'arbre ni l'emplacement de l'antenne.... D'ou ma question sur l'augmentation de puissance.
 MessagePosté le: 21/09/2013 18:50:04    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: 21/09/2013 21:50:14    Sujet du message: Réception des R7 et R8 depuis la Tour Eiffel Répondre en citant
Bonsoir ,
A te lire , il me vient une question : l'antenne est elle une large bande et pas une bande IV comme souvent (99 % des cas en RP pointant la tour )?
Pour info ma résidence vient de larguer sa bande IV en décembre 2012 !!!! comme énormément d’installation .
 MessagePosté le: 22/09/2013 07:18:44    Sujet du message: Réception des R7 et R8 depuis la Tour Eiffel Répondre en citant
Suis surpris
j ai réalisé une installation neuve pour un petit collectif 8 logements Parisien antenne large bande et nickel
Juste un ampli de répartition pour distribuer et non pré amplifier cette fois ci !
Mais parfois avec les bâtiments, on peut être gêner si tu es plus bas .
J adore les toitures zinc sur Paris pour se déplacer :)
Mais la bande passante doit être bien chargée avec le GSM, wifi, radio tv , relais divers 4g etc
 MessagePosté le: 22/09/2013 21:08:44    Sujet du message: Réception des R7 et R8 depuis la Tour Eiffel Répondre en citant
Bon, donc cela voudrait dire qu'il n'y a pas eu d'augmentation de puissance sur le canal 58 ?
Ce n'est pas un problème d'antenne non adaptée, l'antenne est une Kathrein AOP 65, donc large bande. La toiture est en tuiles et la maison n'est pas à Paris mais en banlieue Sud endroit où on ne suit plus "la mode parisienne" des toitures en zinc.
C'est d'ailleurs pour cela qu'à peu près tout fonctionne, malgré que l'antenne soit à l'intérieur. Avant, même à l'extérieur, mais toujours derrière l'arbre, en analogique la réception était légèrement neigeuse en hiver avec peu de fantômes et plus neigeuse en été à cause des feuilles, le tout avec des images fantômes plus ou moins gênantes. Donc il y a eu un net progrès avec le numérique. Bien sûr, il aurait fallu placer cette antenne à l'extérieur plus en hauteur sur la toiture mais les occupants, vu leur âge, ne désiraient plus ce genre de travaux depuis plusieurs années déjà.
La Kathrein, c'est d'ailleurs une antenne que je leur ai donnée à titre de "dépannage", depuis que l'ancienne était tombée en miettes. Si mes souvenirs sont bons, ce n'était d'ailleurs qu'une VHF bande III.
 MessagePosté le: 02/10/2013 09:40:42    Sujet du message: Réception des R7 et R8 depuis la Tour Eiffel Répondre en citant
Retour sur les lieux, la réception reste hasardeuse sur le canal 58 de même que d'une manière générale sur certaines autres chaînes. Il n'y a toutefois pas de problèmes sur les chaînes principales regardées traditionnellement par ces personnes âgées, donc tout reste comme ça ! Mais en cas de changement la seule solution efficace sera de placer l'antenne sur le toit.
 MessagePosté le: 21/01/2018 10:40:18    Sujet du message: Réception des R7 et R8 depuis la Tour Eiffel
