La 4G brouille bel et bien la TNT " Explication "
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TNT62 Index du Forum -> --==Présentation de la TNT==-- -> La 4G brouille bel et bien la TNT
 MessagePosté le: 04/10/2013 19:57:59    Sujet du message: La 4G brouille bel et bien la TNT " Explication " Répondre en citant
Deux canaux concomitants pour la TNT et la 4G
Le problème vient de la proximité d'une des bandes de fréquences de la TNT avec l'une de celles de la 4G. En 2011, le dividende numérique avait effectivement réalloué au très haut débit mobile un canal UHF, libéré par l'arrêt de la télévision analogique, concomitant aux canaux réutilisés pour la télévision numérique.
Plus précisément, le canal 60 utilisé par la TNT s'étend de 783,25 à 789,75 MHz (bande des 786 MHz) alors que le canal 61 utilisé par la 4G commence à 791,25 MHz. En fonction des antennes de télévision et des tuners, la 4G peut interférer et empêcher la réception de toute ou partie de la TNT.
Un simple filtre, des milliers d'interventionsLa solution est simple mais individuelle et donc onéreuse : elle consiste à installer un filtre (illustré ci-dessous) entre l'antenne et les équipements des immeubles concernés, qui neutralise tout simplement les fréquences supérieures à 790 MHz, et donc le brouillage.
Ce petit boîtier est peu coûteux (une dizaine d'euros) et son installation est à la portée de bricoleurs, mais dans un souci d'égalité l'Agence Nationale des Fréquences (ANFR) impose aux opérateurs de « rétablir la réception des services de télévision par tout moyen approprié », c'est-à-dire le plus souvent de faire intervenir un antenniste, pour plus ou moins cent euros par immeuble.Or à raison de cinq immeubles touchés par antenne exploitant la bande des 800 MHz, si on se fie à ce premier bilan, l'addition risque d'être salée pour les opérateurs, qui cherchent à la partager avec d'autres acteurs. D'autant plus qu'ils ont prévu de mettre en service la 4G sur 30 000 antennes ces trois prochaines années, dont 10 000 avec cette « fréquence en or », celle qui leur a coûté le plus cher car c'est celle qui porte le mieux, et donc celle qu'ils tiennent le plus à exploiter. Les négociations seraient toujours en cours avec les autorités.
<a href="http://www.speedtest.net/my-result/3891400309"><img src="http://www.speedtest.net/result/3891400309.png"></a>
 MessagePosté le: 04/10/2013 19:57:59    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: 04/10/2013 20:09:35    Sujet du message: La 4G brouille bel et bien la TNT " Explication " Répondre en citant
Le constat est éloquent à Lille ou encore à Saint-Étienne (préfecture de la Loire), où 470 cas ont été relevés pour seulement 70 stations LTE installées.
Le gouvernement, qui estimait initialement que cette contrariété concernerait au plus 2% des foyers français, pourrait revoir son évaluation à la hausse. Jusqu’à 20%, selon Bouygues Telecom.
Il existe bien une parade (poser un filtre entre l’antenne et le poste de télévision), mais il reste à savoir qui financera l’installation de ce dispositif : l’État ou les opérateurs ?
Ces derniers sont tenus, selon la loi, de « prendre [, en cas de brouillage,] les mesures nécessaires permettant de rétablir la réception des services de télévision par tout moyen approprié« .
Chaque intervention d’un technicien revenant à une centaine d’euros, la facture pourrait être conséquente, plus encore alors que le déploiement de la 4G s’accélère.
Au nom de l’extension de l’Internet mobile à très haut débit, l’Etat envisage d’ailleurs de réattribuer aux télécoms une partie des fréquences à 700 MHz actuellement réservées à la télévision hertzienne.
 MessagePosté le: 04/10/2013 22:13:30    Sujet du message: La 4G brouille bel et bien la TNT " Explication " Répondre en citant
quel bordel de merde cette histoire ^^
la TNT a mis beaucoup de temps à arriver et certains n'en profitent que depuis peu qu'on va encore nous emmerder avec de potentiels brouillages 4G !
les opérateurs, avec la complicité de l'état, n'avait qu'à réfléchir ! ah j'oubliais, ils n'ont pas de cervelle :P
 Le Doc
 MessagePosté le: 06/10/2013 18:08:14    Sujet du message: La 4G brouille bel et bien la TNT " Explication " Répondre en citant
Attention tout de même à ne pas tout mélanger et tomber dans des préjugés à savoir 4G = perturbations possibles de la TNT (fin de bande).
Les fréquences utilisées pour la 4G ne sont pas nécessairement TOUTES sur la bande des 800Mhz (potentiellement perturbante), une bonne partie pourra être utilisée sur la bande 1800Mhz, comme le fait Bouygues à grande échelle par exemple et une autre partie surtout en zone urbaine sur la bande des 2600Mhz.
Par exemple aux alentours de Montreuil-Sur-Mer, Bouygues à ouvert au 1er octobre deux ou trois relais exclusivement en 4G/1800Mhz, et des gens "râlent" en profitant de l'arrivée de cette 4G comme bouquémissaire Confused
Me semble que globalement, tout au moins en ce qui concerne les relais dits "zone rurale" et donc à forte puissance (80 à 200w PAR), un brouillage ne pourra être que potentiellement constatées (sur la bande des 800Mhz évidémment) qu'à partir du moment où l'antenne du foyer est beamé sur le relai (ou approximativement) et située à moins de 7km. J'avais lu et vu ça quelque part sur des notes techniques officielles... Rolling Eyes
Le facteur principal aux fréquences qui "bavent" (signaux numériques 4G) et qui, par conséquent, perturbent la réception TV, sont dues essentiellement à un préamplificateur qui pourra éventuellement saturer l'étage de réception du tuner TV.
Emetteur de référence: Abbeville-Limeux (40km): "R1/Fr3 Picardie-R2-R3-R4-R6-R7": S.100/Q.100
Lens-Bouvigny (45km) [en "latéral" écart 120°]: "R1/Fr3 Nord-Wéo": S.40/Q.70
Neufchatel-Croixdalle (80km) [écart 10°]: "R1/Fr3 H Normandie-Rouen Métropole - LCN": S.50/Q.80
 MessagePosté le: 08/01/2014 22:02:10    Sujet du message: La 4G brouille bel et bien la TNT " Explication " Répondre en citant
Il semble que la 4G ne brouille pas que la TNT http://www.freenews.fr/spip.php?article14272
 MessagePosté le: 09/01/2014 22:28:30    Sujet du message: La 4G brouille bel et bien la TNT " Explication " Répondre en citant
Attention toutefois , le filtre ne fait pas tout !!
surtout ,si vous avez un préamplificateur 21-69 a fond .
Et difficile de stopper tout .
parfois , il faut le remplacer aussi . Ne pas oublier qu 'il y a l antenne et le vieux coaxial pas suffisamment blinde parfois
 MessagePosté le: 20/01/2014 22:39:33    Sujet du message: La 4G brouille bel et bien la TNT " Explication " Répondre en citant
http://support.fr.belgacom.be/app/answers/detail/business/telephonie-mobile…
 MessagePosté le: 21/01/2014 08:36:40    Sujet du message: La 4G brouille bel et bien la TNT " Explication " Répondre en citant
Ok mais ça c'est uniquement la 4G de Belgacom ?
En tout cas c'est pas encore la 4G belge qui va gêner la réception, même à proximité de la frontière française Laughing
deuxième observation, à Ellezelles t'as pas encore la 4G Neutral A moins qu'avec la hauteur de ton site Question
 MessagePosté le: 21/01/2014 08:51:28    Sujet du message: La 4G brouille bel et bien la TNT " Explication " Répondre en citant
c'est une carte visible sur le site Belgacom.
c'est donné en simple information (pas d’intérêt pour moi).
à observer que la région de Mons semble être bien desservie ...
Ellezelles n'est pas repris dans la carte et je ne sais absolument pas si c'est possible en fonction de mon implantation.
 MessagePosté le: 21/01/2014 09:32:46    Sujet du message: La 4G brouille bel et bien la TNT " Explication " Répondre en citant
Oui crepion, en effet je suis en plein dedans mais je ne constate pas de problème particulier à la réception sur les fréquences élevées (C56 et C59).
Il faut que je précise que depuis quelques jours j'ai installé un préampli Johansson 7328 (C 21-60) avec alimentation 2434.
Je l'ai installé pour la raison suivante, depuis le 17/12 le C59 me posait problème si je distribuais le signal sur 2 tuners, le répartiteur causant une perte par insertion de 6 dB suffisante pour occasionner des problèmes certains jours !
PC = TBS 5925 > Fibo 90cm USALS = 68°e > 45°w
TV = Octagon SF4008 2xDVB-S2x & 1xDVB-T2 & HDD 500Go
Tuner C&D = AOS32 grenier sans ampli > Bouvigny
 MessagePosté le: 26/03/2017 10:13:35    Sujet du message: La 4G brouille bel et bien la TNT " Explication "
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TNT62 Index du Forum -> --==Présentation de la TNT==-- -> La 4G brouille bel et bien la TNT Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
