probleme au niveau fiches
 bicot62
 MessagePosté le: 08/12/2013 21:29:28    Sujet du message: probleme au niveau fiches Répondre en citant
bonjour a tous ,
j'ai un petit soucis au niveau de la fiche mâle du câble et de la sortie de la tv , il y a du jeu entre eux , et la réception est très faible , voir aucun signal , j'ai beau bouger le câble pour avoir le signal et refaire des recherches , mais pas moyen . je n'est que quelque chaines , sachez que toute mes tv son branches sur la meme antenne et pas de soucis sur les 2 autre tv.
existe t-il une fiche mâle plus grosse ??? j'ai essayer avec un peu de papier alu et entourer celle-ci , j'ai pince le petit trou de la fiche femelle de la tv , mais toujours rien , ma tv "écran plat de 36" "est celle de ma chambre.
<a href="http://www.speedtest.net/my-result/3209246048">
</a>
 MessagePosté le: 08/12/2013 21:29:28    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: 10/12/2013 22:41:41    Sujet du message: probleme au niveau fiches Répondre en citant
Les anciennes fiches TV était en 9mm et les nouvelles sont en 9.52mm.
L'idéal est de virer la fiche actuelle et de mettre 1 fiche F + 1 adaptateur IEC 9.55 à visser ou directement 1 fiche IEC 9.55 qui se visse comme une fiche F
 MessagePosté le: 21/12/2013 21:01:20    Sujet du message: probleme au niveau fiches Répondre en citant
en effet une bonne fiche en 9.52 apporte beaucoup moins de souci sur des freezes et parfois une meilleur réception
messieurs on le répétera jamais assez attention a la connectique !!
inutile par contre les fiches dorées pure commercial et pour votre porte feuille !!!
 MessagePosté le: 25/05/2018 09:17:48    Sujet du message: probleme au niveau fiches
