Toujours pas de R8 - Lille Moulins
 FOX
 MessagePosté le: 25/12/2013 18:39:43    Sujet du message: Toujours pas de R8 - Lille Moulins Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Je viens dans ce forum pour demander de l'aide aux experts. J'attendais impatiemment l'arrivée de RMC Découverte en HD le 17/12, le problème c'est que je ne capte toujours pas.
J'ai bien le multiplex R7 avec L'équipe, Chérie HD et HD1, mais toujours pas de R8.
Je suis situé à Lille Moulins (Sud de Lille) dans une co-propriété.
Auriez-vous le même problème et/ou une solution ? Rolling Eyes
En attendant je reste sur l'adsl pour cette chaine :/
Merci à vous
 MessagePosté le: 25/12/2013 18:39:43    Sujet du message: Publicité
 kenvro
 MessagePosté le: 25/12/2013 19:24:31    Sujet du message: Toujours pas de R8 - Lille Moulins Répondre en citant
Je suis exactement dans la même situation à Somain (entre Valenciennes et Douai), heureusement qu'il y a l'adsl !
Mais qu'est-ce qui peut motiver que sur toute une grande région comme la nôtre, 3 chaînes soient ainsi laissées de côté ?
Je trouve ça vraiment inadmissible.
 MessagePosté le: 25/12/2013 20:18:52    Sujet du message: Toujours pas de R8 - Lille Moulins Répondre en citant
Comme indiqué dans de nombreux topics, il faut déjà vérifier que l'installation sur laquelle vous êtes branchés ne filtre pas le canal 59 du R8.
Ensuite, il faut se faire à l'idée que la puissance d'émission semble assez anémique.
 kenvro
 MessagePosté le: 25/12/2013 22:03:11    Sujet du message: Toujours pas de R8 - Lille Moulins Répondre en citant
J'ai lu les nombreux sujets qui en parlent, mais n'y ai pas trouvé de réponse. Mon antenne n'est pas en cause car quand je la tourne en direction de Marly (au lieu de Bouvigny) j'ai bien le canal 59 et donc le fameux R8 parfaitement + les belges, mais je n'ai plus rien d'autre.
 MessagePosté le: 26/12/2013 11:51:30    Sujet du message: Toujours pas de R8 - Lille Moulins Répondre en citant
Ok mais déjà tu habites somain alors que FOX qui a créé ce topic habite Lille donc même si le souci est identique il n'est pas comparable car vous n'avez pas du tout la même situation géographique. Je pense que tu devrais créer ton propre sujet ou aller dans un sujet localisé du côté de somain Wink
 MessagePosté le: 19/04/2018 22:51:32    Sujet du message: Toujours pas de R8 - Lille Moulins
