Les radios RNT avec prise antenne
 MessagePosté le: 26/03/2014 09:52:28    Sujet du message: Les radios RNT avec prise antenne Répondre en citant
On en a déjà parlé dans d'autres rubriques, il y a maintenant beaucoup de modèles de radios RNT disponibles, si pas ou peu en France dans les magasins dits "spécialisés" en tout cas via internet sur les sites allemands ou anglais. J'ai une préférence pour les allemands dans la mesure où la Grande-Bretage est encore beaucoup tournée sur la DAB ordinaire avec le risque de trouver des récepteurs qui ne supporteraient pas le DAB+ et pas non plus le DMB-R français s'il arrive à subsister.
Le problème est que ces radios, si belles soit elles n'ont la plupart du temps qu'une antenne télescopique.
Or, celui qui veut recevoir convenablement les radios en RNT qui sont un peu plus lointaines ou dont le signal est trop faible a besoin d'ajouter une antenne VHF large bande généralement en polarisation verticale.
Mais où la raccorder à un récepteur avec antenne télescopique ?
Les radios RNT avec entrée antenne existent, elles sont rares, en effet, mais il y a plusieurs modèles de mini-chaînes pas cher, notamment chez Dual. Il faut chercher !
Cette référence du DUAL 501 montre cependant qu'il n'y a qu'un bête fil à l'arrière du récepteur en guise d'antenne, une grosse imbécillité de chez Dual, il faut le dire !
http://www.amazon.de/DAB-501-Kompaktanlage-CD-Player-UKW-Tuner/dp/B0076Z70O…
http://www.amazon.de/Dual-Vertical-DAB-101-Kompaktanlage/dp/B00I03H3O0/ref=…
le modèle DAB 102 probablement plus récent existe mais n'est pas indiqué sur amazon.de
le site de dual http://www.dual.de/ avec souvent mode d'emploi de la radio en français
Il y a d'autres marques... mais comme j'ai un Dual 4 (portable antenne télescopique) qui est très sensible je me dis que Dual doit faire de bons appareils .... en espérant que tous les modèles soient de la même qualité Cool
 MessagePosté le: 26/03/2014 09:52:28    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: 26/03/2014 17:23:59    Sujet du message: Les radios RNT avec prise antenne Répondre en citant
 marcc
 MessagePosté le: 24/04/2014 20:52:02    Sujet du message: Les radios RNT avec prise antenne Répondre en citant
J'ai arrange une radio avec prise antenne, batterie, et puis mis en vente ..
http://www.2dehands.be/audio-video-tv/audio-apparatuur/radio-en-tuner/pure-…
Il ya aussi une Sansui db100, ou la prise ecouteurs sert pour antenne aussi ...
http://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&url=search-a…
Marc
The "Penguin" has arrived - and he's not going away - ever.
What's on Shortwave guide: choose an hour, go!
http://shortwave dot tk
 MessagePosté le: 20/01/2018 07:01:19    Sujet du message: Les radios RNT avec prise antenne
