Conseil choix antenne extérieur TNT Français + TNT Belge
 bOOber
 MessagePosté le: 06/07/2014 11:33:15    Sujet du message: Conseil choix antenne extérieur TNT Français + TNT Belge Répondre en citant
Bonjour à tous
Je vous demande conseil pour le choix d'une installation à mon domicile dans le cambrésis. Je souhaite en effet installer un mat avec deux antennes : l'une en polarisation verticale pour la TNT tricolore et une autre en horizontale pour la TNT Belge.
Arrow Je possède le mat, les bras de déport et un coupleur ANTRRON C274 (21-48cc 56-99cc)
Que me conseillez-vous en terme d'antenne (la WISI EB 66 est-elle toujours l'un des meilleurs compromis ?) et pour quelle configuration opteriez-vous Question
Avec mes remerciements
Pointé vers le Nooord
 MessagePosté le: 06/07/2014 11:33:15    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: 07/07/2014 12:42:34    Sujet du message: Conseil choix antenne extérieur TNT Français + TNT Belge Répondre en citant
Pour les polarisations, c'est l'inverse : horizontale pour Bouvigny et verticale pour Tournai
Quand au coupleur, l'entrée 21-48 ne laissera peut etre pas passer le canal 59(R8 )
 bOOber
 MessagePosté le: 07/07/2014 13:40:26    Sujet du message: Conseil choix antenne extérieur TNT Français + TNT Belge Répondre en citant
Je me suis effectivement trompé sur les polarisation en tapant mon post Rolling Eyes
Le canal 59 (R8 ) concerne les nouvelle chaine TNT comme 6ter c'est bien cela ?
 MessagePosté le: 09/07/2014 13:22:21    Sujet du message: Conseil choix antenne extérieur TNT Français + TNT Belge Répondre en citant
Oui : R8 = 6ter - RMC découverte - Numéro 23
 bOOber
 MessagePosté le: 11/07/2014 17:46:39    Sujet du message: Conseil choix antenne extérieur TNT Français + TNT Belge Répondre en citant
Le moins que je puisse dire c'est que personne ne se bouscule pour me conseiller concernant le choix de l'équipement Rolling Eyes
Alors j'ai opté pour çà :
--> une WISI EB67 (TNT France)
--> une visiosat VTU 90 (TNT Belgique)
--> un préamli JOHANSSON 7403A avec alimentation 2430A
et je garde mon coupleur ANTTRON C274
Je penses qu'avec une configuration pareil l'installation prévue mi-juillet devrait être plus aisée.
 MessagePosté le: 11/07/2014 19:01:05    Sujet du message: Conseil choix antenne extérieur TNT Français + TNT Belge Répondre en citant
exact ...
mais il y a eu le foot Embarassed
la wisi est une bonne antenne de construction solide et durable (la 67 est LTE).
la visiosat, je connais pas plus mais cela devrait te donner également un bon résultat.
pour ton coupleur, si tu dois capter le 59, tu auras éventuellement un léger problème (ton coupleur l'entrée 21-48 risque de ne pas laisser passer le 59 et l'entrée 56/69 recevra une antenne en polarisation verticale pour la belgique)
pense à utiliser un bon coax (pas du 19 mais du 17)
en fonction du résultat, tu verras si cela bloque au niveau du coupleur.
ton préampli possède t-il une entrée vhf ? si oui, pas utile (mettre le gain à zéro et mettre un bouchon 75 ohms)
 MessagePosté le: 11/07/2014 19:51:06    Sujet du message: Conseil choix antenne extérieur TNT Français + TNT Belge Répondre en citant
Préampli en sortie de coupleur ??
 MessagePosté le: 11/07/2014 21:52:41    Sujet du message: Conseil choix antenne extérieur TNT Français + TNT Belge Répondre en citant
position du préampli : sortie coupleur et voir le résultat
préampli dehors ou en grenier ? Arrow je préfère l'accessibilité si la longueur coax n'est pas trop grande entre le coupleur et le préampli (facilité de réglage gain si besoin).
maintenant, il faut éventuellement déjà voir sans préampli ce que cela donne (je ne connais pas la qualité le niveau de réception à Marcoing)
 MessagePosté le: 11/07/2014 22:01:51    Sujet du message: Conseil choix antenne extérieur TNT Français + TNT Belge Répondre en citant
un aperçu tnt test org pour Marcoing
http://www.tnttest.org/
TNT TERRESTRE FRANCE
42.0 dBuV/m sig:2/5 | LILLE BOUVIGNY
36.6 dBuV/m sig:1/5 | VALENCIENNES
36.2 dBuV/m sig:1/5 | HIRSON
CHAINES DVB-T ETRANGER
38.2 dBuV/m sig:3/5 | TOURNAI (BEL)
je dirais donc préampli en sortie coupleur (avec pose possible du préampli en grenier)
Froidmont (Tournai) est à +- 53 km
Egem (chaînes flamandes belge sur le canal 22 et également en polarisation verticale) est à +- 100 km dans +- la même direction que Tournai
 bOOber
 MessagePosté le: 15/07/2014 17:27:40    Sujet du message: Conseil choix antenne extérieur TNT Français + TNT Belge Répondre en citant
exact ...
ton préampli possède t-il une entrée VHF ? si oui, pas utile (mettre le gain à zéro et mettre un bouchon 75 ohms)
Bonjour Crepion et merci pour tes conseils Okay
Je souhaitais effectivement effectuer un montage avec le coupleur ANTTRON positionné sur le mat et le préampli installé dans les combles de mon habitation. la longueur entre les deux boitiers devrait avoisiner les 10m : Est-ce trop ?
Au propose de ma WISI EB67, que veut dire le LTE au juste ? Un rapport avec les perturbations de la 4g ?
Pour le préampli JOHANSSON j'ai effectivement une seconde entrée VHF ( Bd. III ) avec un gain entre 8 et 28Db. Je ne penses pas l'utiliser mais me pose la question de savoir si cette entrée pourrait recevoir une antenne FM ? Dans le cas contraire à quoi sert un bouchon 75 ohms Question (simplement à eviter la circulation inutile d'une fréquence non utilisée ?)
J'ai trouvé ça :
http://www.ebay.fr/itm/Lot-5-bouchon-F-75-Ohm-charge-pour-Switch-Repartiteu…
Pour le coaxial j'ai une bobine de 100m en 17vatc triple blindage donc cela devrais aller Wink
 MessagePosté le: 15/07/2014 20:31:24    Sujet du message: Conseil choix antenne extérieur TNT Français + TNT Belge Répondre en citant
Le LTE (Long Term Evolution) est l'évolution la plus récente des normes de téléphonie mobile (4G)
Une antenne (ou un préampli, ou coupleur,...) dite LTE filtre la 4G, les canaux UHF couverts ne vont plus jusqu'à 69 mais s'arrêtent à 60 puisque certains émetteurs 4G émettent sur les canaux compris entre 61 et 69.
Pour le préampli JOHANSSON, l'entrée VHF est bien une "bande III" contrairement à la FM qui est en bande II.
Un bouchon de charge réduit les pertes sur l'installation en chargeant les sorties inutilisées à 75 Ohms via une résistance intégrée.
Les bouchons de charge et le coaxial ===> OK
 MessagePosté le: 15/07/2014 22:38:10    Sujet du message: Conseil choix antenne extérieur TNT Français + TNT Belge Répondre en citant
ben voila, c'est dit Okay Okay
pour la longueur de 10 m, mwouai .... je pense que l'on tombe dans le maximum ...
essayer et voir ce que cela donne ???
puisque tu as de la réserve coax, laisse éventuellement du mou entre tv et préampli, cela te permettra de rattraper éventuellement le coup si tu dois mettre le préampli plus en amont de ton instal (cela t'évitera un raccord si tu dois modifier).
 MessagePosté le: 22/01/2018 04:22:26    Sujet du message: Conseil choix antenne extérieur TNT Français + TNT Belge
