probleme de reception des 6 nouvelles chaines tnt
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TNT62 Index du Forum -> --==Présentation de la TNT==-- -> Les chaines HD (R7 & R8)
 nainain
 MessagePosté le: 02/08/2014 16:02:55    Sujet du message: probleme de reception des 6 nouvelles chaines tnt Répondre en citant
A l'ouverture de ses nouvelles chaines en début de cette année pas de problème de réception hors depuis quelques semaines je ne parviens plus a capter ces fameuses chaines pour info je scanne a partir d'un décodeur TNT relier a mon téléviseur je réside a Mericourt pas de calais
Avez vous une explication a ce problème ?
Merci pour vos reponses
 MessagePosté le: 02/08/2014 16:02:55    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: 02/08/2014 22:00:55    Sujet du message: probleme de reception des 6 nouvelles chaines tnt Répondre en citant
as-tu éventuellement la possibilité de tester un autre appareil ??
 MessagePosté le: 14/10/2014 21:26:45    Sujet du message: probleme de reception des 6 nouvelles chaines tnt Répondre en citant
N aurait il pas un émetteur 4g depuis en service dans ton secteur
Ou éléments qui aurait bouge sur ton antenne cable . Vue l humidité et vent en ce moment par hasard
Sinon comme le souligne crepion teste ton appareil ailleurs un voisin avec installation récente par exemple
Bon courage bien a toi
 MessagePosté le: 15/10/2014 12:46:55    Sujet du message: probleme de reception des 6 nouvelles chaines tnt Répondre en citant
Crying or Very sad sai vrai l hiver arrive Rolling Eyes
 planard
 MessagePosté le: 30/11/2014 18:49:25    Sujet du message: probleme de reception des 6 nouvelles chaines tnt Répondre en citant
Naiinain, exactement clé même problème que toi, les nouvelles chaînes sont plus qu'un souvenir, merci la 4g enfin je suppose..
 MessagePosté le: 12/12/2014 14:02:00    Sujet du message: probleme de reception des 6 nouvelles chaines tnt Répondre en citant
Il faut soit u filtre 4g mais ne suffit pas toujours derrière la tv
Sinon. Changer le coupleur si couplage France + belges.
Ou si préamplificateur 21-69. Remplacer par un 21-60 pour éviter d amplifier le réseau 4 g qui a certaines heures pertube la TNT
Ou et si pas de préamplificateur voir filtre l antenne ou remplace l antenne en 21-60 lte
 MessagePosté le: 28/03/2017 00:25:14    Sujet du message: probleme de reception des 6 nouvelles chaines tnt
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TNT62 Index du Forum -> --==Présentation de la TNT==-- -> Les chaines HD (R7 & R8) Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
