Conseils démodulateurs
 marcicou
 MessagePosté le: 15/10/2014 20:31:33    Sujet du message: Conseils démodulateurs Répondre en citant
Bonjour !
Ma fille va habiter a Frévent, il y a un réémetteur , mais sa future maison , et cachée de ce dernier par des arbres
j'ai regardé les toits des voisins qui souvent on une parabole, ou une grande antenne vers Bouvigny
donc je pense que la meilleur solution serait de passer par Fransat ou ?
cela n'arrange pas sont affaire obliger, d'acheter un démodulateur HD en plus du TV
comme prochainement elle va acheter son écran plat , j'aurais besoin de conseils ?
(1 )je crois qu'ils existe des TV avec démodulateur sat intégré , est ce valable ?
( 2 )par contre un démodulateur a part se connecte sur n'importe quelle TV, ce qui n'est pas le cas du point ( 1 ) ?
( 3 la parabole existe déjà ancienne, et je n'ai rien pour la tester
Pouvez vous me donner des conseils
Je vous remercies a l'avance
 MessagePosté le: 15/10/2014 20:31:33    Sujet du message: Publicité
 marcicou
 MessagePosté le: 15/10/2014 20:35:50    Sujet du message: Conseils démodulateurs Répondre en citant
Identification de la station
N° Identification 714866
Exploitant TDF
Adresse 100BIS, ROUTE DE DOULLENS D916, LE TIR
Code Postal / Commune 62270 FREVENT
Accord ANFR pour l'implantation 18/02/2011
Accord ANFR dernière modification
Caractéristiques radioélectriques
Hauteur / sol Azimut Système Bande de fréquences
15,0 m Non Directif RDF DVB-T 470,0 - 790,0 MHz
Edition du 15/10/2014
Pour une meilleure compréhension de cette fiche, consultez le glossaire et la FAQ.
Nous contacter en cas d'erreur.
Ces informations relatives aux caractéristiques radioélectriques sont fournies par les exploitants des stations radioélectriques concernées. Elles résultent de la mise en œuvre de la procédure administrative prévue par le cinquième alinéa de l'article L43 du code des postes et des communications électroniques au titre de la coordination de l'implantation des stations radioélectriques sur le territoire national. La publication des accords d’implantation, et de chaque dernière modification, est assurée par la mise en ligne des informations relatives à leur existence et à leur contenu qui intervient 3 jours après la date de l’accord de l’ANFR, à l’exception de ceux délivrés avant le 12 juillet 2012 qui ont été publiés le 15 juillet 2012.
Une des fréquence du relais vue sur ANFR
 franouse
 MessagePosté le: 16/10/2014 19:08:36    Sujet du message: Conseils démodulateurs Répondre en citant
bonsoir les tv avec tuner sat sont tres pratiques par contre il faut acheter le module fransat le neotion 1.3 est parfait ,certaine tv sont 100% COMPATIBLES les chaines se classent toutes seules et la recherche des chaines est automatiques,moi j ai acheté un tv lg qui sur le site de fransat n etait pas compatible et bien les chaines se classent toutes seules tout de meme et la tv se met a jour automatiquement
xeobox 8200 avec module fransat et tuner T 2 ,tnt belge ,tv d orange par sat
 marcicou
 MessagePosté le: 17/10/2014 19:29:27    Sujet du message: Conseils démodulateurs Répondre en citant
Merci pour la réponse,
oui avec ton avis je pense qu’une TV avec démodulateur sat ne serait pas mal pas de problèmes de
câblage pas d'achat de câble HDMI , enfin je vais jeter un œil sur le site de Fransat
 franouse
 MessagePosté le: 17/10/2014 19:35:27    Sujet du message: Conseils démodulateurs Répondre en citant
et de manip entre la telecomande du decodeur et de la tv et tu peux meme avoir fransat connect
 marcicou
 MessagePosté le: 18/10/2014 08:01:19    Sujet du message: Conseils démodulateurs Répondre en citant
Oui intéressant franouse
 MessagePosté le: 18/10/2014 08:42:10    Sujet du message: Conseils démodulateurs Répondre en citant
L idée de Fransat avec module décodeur intégré ds le tv peut être une bonne solution .
Si ta parabole est encore correcte, n hésite pas à changer par une lnb récente ,sans toucher au reglage de celle -ci ,si bien pointée!! .
espère qu'elle soit sur l ex atlantic bird ou Telecom 2b et now eutelsat w5
J ai des clients qui ont Fransat intégré via la tv top
Rien t empêche de mettre une antenne tnt terrestre en renfort. tu auras un secours même si tout les Canaux sont pas top
Prévoit évidement antenne et préamplificateur 20 -35 dB réglable dans ton cas
Bien à toi
 marcicou
 MessagePosté le: 19/10/2014 07:10:28    Sujet du message: Conseils démodulateurs Répondre en citant
La parabole installée est ancienne mais en bon état , par contre la lnb me parait pas au top
J'ai regardé vite fait avec une boussole a première vue la parabole devrait être dans la bonne direction 5°W
J'ai déjà installé il y a quelques temps 2 paraboles chez moi, mais comme maintenant j'ai la TV par internet
j'avais abandonné les sat
Je vais essayer de me refaire la Main
N’existe t'il pas un testeur pas cher ?
ou un logiciel a installer sur un pc portable ,je pense avoir vu sur le site de Fransat, que c'est possible
avec un smartphone, mais comme je n'en possède pas ?
Merci pour les conseils
 franouse
 MessagePosté le: 19/10/2014 10:12:51    Sujet du message: Conseils démodulateurs Répondre en citant
dommage que l on soit un peu loin je t aurai preter volontier mon satlink
 marcicou
 MessagePosté le: 19/10/2014 14:05:02    Sujet du message: Conseils démodulateurs Répondre en citant
Je te remercie
Je pense que ça ira la parabole n'est pas sur le toit mais a 2 ,50 de hauteur
 MessagePosté le: 20/10/2014 13:31:47    Sujet du message: Conseils démodulateurs Répondre en citant
En effet tu as une application Fransat sur android ou iOS
Dans un premier temps, change ta lnb et vérifie la connectique et cable
Ne touche pas l élévation et orientation de la parabole et test avec Fransat et à défaut il y a le niveau de signal sur le terminal ou via la tv si tu as l intention d utiliser le décodeur Pcmia Fransat
Si tu as du mal à accéder à la lnb demo de juste le bras si pas tro rouillé ou w40 aide Okay
Tiens nous informe
Bon courage
 marcicou
 MessagePosté le: 20/10/2014 16:43:10    Sujet du message: Conseils démodulateurs Répondre en citant
Oui je vais aussi changer le câble, qui n'est plus de première jeunesse non plus (qu'est ce que je prends comme norme de câble )
pour un dizaine de mètres .
aussi la lnb
je pense faire les achats dans la semaine pour instal en wek end en principe si ma fille est d’accord
 MessagePosté le: 20/10/2014 22:02:29    Sujet du message: Conseils démodulateurs Répondre en citant
de préférence du 17 PATC noir a l'extérieur sinon du 17 vatc fiches non doré inutile juste étanche avec un joint torique a l'intérieur
LNB une bonne tête faible bruit entre 0.3 voir 0.1 db ca ira bien
casto Lm est pas mal casto optex lm sous marque sedea en général visionic
bon courage pour ce week end
et cht i photo installe et écran avec fransat , Et la fille qui merci a son papouner Okay
 marcicou
 MessagePosté le: 21/10/2014 07:41:58    Sujet du message: Conseils démodulateurs Répondre en citant
Merci pour les conseils et les encouragements
 franouse
 MessagePosté le: 26/10/2014 11:25:11    Sujet du message: Conseils démodulateurs Répondre en citant
bonjour avez vous réussi votre instalation
cordialement
 MessagePosté le: 22/07/2018 22:11:19    Sujet du message: Conseils démodulateurs
