démodulateur avec indicateur de niveau de signal ?
 marcicou
 MessagePosté le: 21/10/2014 08:30:08    Sujet du message: démodulateur avec indicateur de niveau de signal ? Répondre en citant
Bonjour !
Pour faciliter mon installation sat avec Fransat
connaissez vous un bon démodulateur HD,
qui possède un indicateur de niveau de signal, je pense que cela peut aider au repositionnement
éventuel de la parabole ?
qui possède si possible une prise péritel, car il risque de fonctionner quelques temps avec une ancienne TV
l'écran plat viendrait ensuite
Merci pour les conseils
 MessagePosté le: 21/10/2014 08:30:08    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: 22/10/2014 09:08:37    Sujet du message: démodulateur avec indicateur de niveau de signal ? Répondre en citant
Par précaution prends un modèle fransat hd fonctionne par peritel .
tu auras la hd mais via la petite mais en basse résolution 525 lignes du fait de ton téléviseur ancien mais ton fransat sera utile pour un écran hdmi futur
Led servimat sont très bien et possède le niveau
je suppose que tu achetes chez lm ou castorama
ils ont soit des optex ou visionic ou sagecom demande de te montrer le menu tout simplement
 marcicou
 MessagePosté le: 22/10/2014 18:59:07    Sujet du message: démodulateur avec indicateur de niveau de signal ? Répondre en citant
J'ai un lm a proximité de chez moi donc je vais faire comme tu dis
Merci pour la réponse
 MessagePosté le: 24/05/2018 17:34:02    Sujet du message: démodulateur avec indicateur de niveau de signal ?
