Probleme ASTRA 19.2 avec ORANGE
 klm62
 MessagePosté le: 11/01/2015 22:46:16    Sujet du message: Probleme ASTRA 19.2 avec ORANGE Répondre en citant
Bonsoir tout le monde.
Voici mon problème, j'ai pris un abonnement ADSL chez Orange avec la TV par SAT (suis a 2 mega avec 57dB de bruit donc tv adsl impossible)
Je recois mon decodeur, fait le reglage de ma nouvelle parabole sur ASTRA 30° , 156° et polarisation -6. Le pointeur sat intégré a mon decodeur m'annonce que je suis pointer correctement (signal au vert en signal et en qualité) mais apres les multiples recherche de chaines je ne trouve rien du tout.
Je rappel que j'ai deja effectué un echange sav de ce decodeur UHD 90 SLIM.
Est ce que certains ont connu ce genre de problème?
J'aimerais bien tester un decodeur sat avant d'appeler un professionnel mais je ne connais personne qui en as 1 en etat de fonctionnement.
Eclairez moi svp. D'avance merci.
 MessagePosté le: 11/01/2015 22:46:16    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: 12/01/2015 00:49:34    Sujet du message: Probleme ASTRA 19.2 avec ORANGE Répondre en citant
question n°1
As tu relier le déco et la box ?
 klm62
 MessagePosté le: 12/01/2015 05:01:55    Sujet du message: Probleme ASTRA 19.2 avec ORANGE Répondre en citant
Oui tout est ok de ce point de vue. Je suis relier par CPL. Mon decodeur communique bien avec la livebox ainsi qu'avec les serveurs ORANGE.
 klm62
 MessagePosté le: 13/01/2015 20:11:31    Sujet du message: Probleme ASTRA 19.2 avec ORANGE Répondre en citant
Je comprends pas. Regardez cette image:
Tout au vert et pourtant 0 chaines détectées. J'en suis a mon 3ème decodeur orange. Le SAV ne comprends pas non plus.
 MessagePosté le: 13/01/2015 21:30:42    Sujet du message: Probleme ASTRA 19.2 avec ORANGE Répondre en citant
Es tu certain que tu es bien pointé sur le 19°est ? Car on retrouve certaines de ces fréquences sur le 28°est avec les mêmes paramètres, exemple 10744 H 22000 QPSK !
Essaie sur ce transpondeur si tu as du signal : 11567 V 22000 DVB-S QPSK 22000 5/6
 klm62
 MessagePosté le: 13/01/2015 22:23:52    Sujet du message: Probleme ASTRA 19.2 avec ORANGE Répondre en citant
Merci de ta contribution st pierre.
Alors, je pense etre bien sur ASTRA. Ma parabole m'indique bien l'angle de 30° (cela peux etre faux malgré tout ...)
J'ai une question pour toi: lorsque tu capte un satellite, toutes les frequences sont "activées" ? moi seule la 10744 mhz reagit.
Si je comprends bien tu mexplique que je chope une partie d'un sat different d'astra? Quand je me sert du décodeur pr pointer je doit choisir mon sat desiré, ton hypothese fonctionne malgré tout ?
Je suis novice donc peux tu m'expliquer ce que tu voudrais que je test stp.
 MessagePosté le: 13/01/2015 22:30:52    Sujet du message: Probleme ASTRA 19.2 avec ORANGE Répondre en citant
Je pense que tu es à 28.2°est et pas 19.2°est.
Les 30° dont tu parles, c'est l'élévation de la parabole.
Moi je te parle de l'azimut c'est à dire du réglage vers l'est ou l'ouest.
Si comme je le pense tu es à 28°est, tu dois tourner ta parabole de 9 degrés vers l'ouest.
Allez courage Okay
 klm62
 MessagePosté le: 13/01/2015 22:38:06    Sujet du message: Probleme ASTRA 19.2 avec ORANGE Répondre en citant
D'autres sat son sur le meme azimut que 30° ? Ou c pck les reperes sur la parabole ne sont pas fiables a 0.1° près?
Dois je avoir du signal sur les 3 fréquences?
Pr aider a mon reglage, meme si la pola de la lnb n'est pas bon j'aurais quand meme un signal ?
Ok des que le temps me le permet je m'y remet.
 MessagePosté le: 13/01/2015 22:45:16    Sujet du message: Probleme ASTRA 19.2 avec ORANGE Répondre en citant
Non 30° ce n'est pas l'azimut, c'est l'élévation et il y a très peu de différence en élévation pour des satellites proches.
Si ta parabole est pointée sur le bon sat tu devrais avoir du signal sur les 3 fréquences.
La pola du LNB comme tu l'appelles, même si est n'est pas parfaite tu devrais avoir du signal sur les 3 fréquences.
Pour te donner une idée approximative il y a des satellites tous les 2 ou 3° en azimut (càd d'est en ouest).
 klm62
 MessagePosté le: 13/01/2015 22:52:19    Sujet du message: Probleme ASTRA 19.2 avec ORANGE Répondre en citant
Oui autant pr moi c'est une erreur de "frappe".
Si je te suis bien, sur 30° d'élévation il y as 2 sat a 10° d'azimut  près ? Edit: tu ma repondu avant désolé.
Je test sa des que possible merci beaucoup.
 MessagePosté le: 14/01/2015 11:36:12    Sujet du message: Probleme ASTRA 19.2 avec ORANGE Répondre en citant
Réception du satellite Astra 1B,1L,C,F,G,H,2C (-19.2°) A AMETTES FRANCE
( latitude = 50.531°; longitude = 2.395°; timezone = 1 h)
Le 14 / 01 / 2015, vous devez régler l'orientation de l'axe vertical de votre parabole exactement à 11h30 (Heure d'hiver). En horaire d'été ajouter une heure.
Pour le réglage de l'axe horizontal, l'élévation au-dessus de l'horizon = 29.951°
LNB-Skew = -13.390° -(-7°) = -6.39° = Korrigierter Wert für Astra
Si vous voulez essayer avec la boussole (non recommandé)
Azimut = 158.633°
Elévation = 29.951°
Téléchargez ici l'explication des réglages de votre parabole (fichier PDF):Téléchargez la solution
Téléchargez ici les explications générales en format PDFDownload this method
voir site : http://www.sat.drossel-services.de/choice_location.php?lg=FR#locat
 klm62
 MessagePosté le: 14/01/2015 15:14:00    Sujet du message: Probleme ASTRA 19.2 avec ORANGE Répondre en citant
Merci pr ce site. Jai telecharger le pdf. Je vais tester le systeme du fil et de l'ombre de celui ci
Par contre je comprends pas trop comment ca marche en théorie. Il n'y as bien qu'une seule position possible pr la parabole ?
 MessagePosté le: 14/01/2015 15:17:44    Sujet du message: Probleme ASTRA 19.2 avec ORANGE Répondre en citant
Comme déjà dit, tourne ta parabole de 9° vers l'ouest....
 klm62
 MessagePosté le: 14/01/2015 15:47:21    Sujet du message: Probleme ASTRA 19.2 avec ORANGE Répondre en citant
Oui st pierre je vais tester ton idée dans un 1er temps puisqu'elle parait plus rapide.
Maintenant si ca ne veux tjrs pas y aller je ferais la methode de l'ombre.
Mais je veux savoir comment sa peux etre realisable en theorie.
Le soleil bouge donc si je pointe a differentes heures j'aurais des centaines de possibilités.
Jai remarqué que l'angle d'élévation (haut-bas) change suivant l'heure. C est ca qui permet de "rattraper" le signal du sat ?
 MessagePosté le: 14/01/2015 16:12:47    Sujet du message: Probleme ASTRA 19.2 avec ORANGE Répondre en citant
Bon on va essayer de répondre simplement, si tu veux utiliser le soleil pour pointer, il faut considérer l'heure à laquelle le soleil passe dans le plan de celui que doit pointer la parabole, donc cela se fait à une heure bien déterminée !
Pour l'angle d'élévation, il faut se référer aux graduations du support de la parabole, il faut pour cela que le mat support soit vertical. Ce réglage permet de dégrossir, pas plus.
Dès que le bon satellite est trouvé (en cherchant en azimut càd vers l'est ou vers l'ouest), il faut affiner cet azimut, l'élévation et la contre polarisation pour à avoir le meilleur signal.
 MessagePosté le: 18/01/2018 11:44:15    Sujet du message: Probleme ASTRA 19.2 avec ORANGE
