Parabole=> Décodeur..... mais entre?
 bibi41
 MessagePosté le: 23/04/2015 08:56:36    Sujet du message: Parabole=> Décodeur..... mais entre? Répondre en citant
Jour Bon
Voilà le problème: je change ma parabole motorisée (problème de fonctionnement) pour une multisat.
Quel matos mettre entre cette parabole et mes décodeurs (Technomate-2- et Aston dans 3 pièces.
Dois-je mettre un Commutateur Disecq + coupleurs/découpleurs? OU simplement un multiswitch ?
Merci pour les réponces
A++
 MessagePosté le: 23/04/2015 08:56:36    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: 27/04/2015 10:22:18    Sujet du message: Parabole=> Décodeur..... mais entre? Répondre en citant
un multiswitch serait pas mal regarde sur 2 galli il y a des plans
 bibi41
 MessagePosté le: 27/04/2015 14:24:28    Sujet du message: Parabole=> Décodeur..... mais entre? Répondre en citant
Jour
Merci;
si j'ai bien compris, le multiswitch doit-être alimenté par des LNB Quatro....
Pourquoi pas des simples ?
A+++
 MessagePosté le: 27/04/2015 18:05:16    Sujet du message: Parabole=> Décodeur..... mais entre? Répondre en citant
car justement pour permettre d alimenter plusieurs prises en même temps et séparées les polarités du lnb
sinon tu peux utiliser des quad c 'est a dire 4 sorties autonomes et un disceq
comme le schéma suivant qui est similaire a ton cas
cdt
 bibi41
 MessagePosté le: 28/04/2015 07:07:53    Sujet du message: Parabole=> Décodeur..... mais entre? Répondre en citant
Merci pour les renseignements.
A++
 MessagePosté le: 20/02/2018 01:53:28    Sujet du message: Parabole=> Décodeur..... mais entre?
