Test du Cahors Teox TNTSAT
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TNT62 Index du Forum -> --==Réception Satellite==-- -> TNT-SAT
 MessagePosté le: 03/11/2015 11:17:24    Sujet du message: Test du Cahors Teox TNTSAT Répondre en citant
Voici le test du terminal Cahors Teox TNTSAT
Présentation
Le terminal est de petite taille idéal pour une utilisation nomade
la télécommande est agréable les boutons bien espacés et bien situés
Un pemière aussi la commande On/Off du TV (HDMI CEC) ce qui permet d'avoir qu'une télécommande
Le protocole HDMI CEC (Consumer Electronics Control) permet d’interagir avec l’ensemble des appareils connectés, en instaurant une communication bidirectionnelle entre les appareils reliés en HDMI.
Pour la première fois on peut placer le terminal sur un support VESA intégré le terminal est ainsi fixé derrière le téléviseur
Son contenu
Alimentation 220 volts transformé en 12 volts pour le décodeur
Pour une utilisation en camping car ou sans source 220 volts disponible un chargeur 12 volts est disponible en option
J'ai déja eu pas mal de décodeur à la maison et j'avoue que j'ai rarement vue une notice aussi bien détaillé avec les menus en couleurs sur 27 pages
Face arrière
Classique avec la possibilité d'un déports IR pour sa télécommande
Sur le coté vous trouvez la carte TNTSAT puce vers le bas et un port USB qui permet d'enregistrer une chaine TNTSAT en direct ou par programmation la fonction timeshift est présente aussi ce qui permet de faire une pause et de continuer de regarder un programme télévisé avec un léger différé
Aussi appeler Contrôle et reprise du direct
Utilisation avec une clef USB 64Go en NTFS pas de soucis particulier la seul contrainte c'est que les fichiers sont visible que sur le terminal TNTSAT donc pas possible de lire le fichier sur un PC le fichier est crypté selon la norme TNTSAT comme sur l'ensemble des autres décodeurs TNTSAT
L'autre fonction importante sur ce modèle Import/export des config via USB cela évite de refaire sa liste de favoris a chaque mise a jours ou évolution des mises a jour TNTSAT qui sont assez récurrente
Vous pouvez créer 8 listes de favoris selon votre choix renommer, déplacer ex .... il suffit juste par la suite de faire une sauvegarde sur sa clef usb
Autre point important si vous loupez la mise à jour par satellite vous pourrez télécharger les modifications TNTSAT via le site du constructeur Cahors
Combien d'utilisateur ont été obligé de renvoyer le terminal pour cause il n'y avait plus la fameuse mise à jour des décodeurs TNTSAT par satellite
Installation du terminal Teox
Pas de soucis concernant Usual de mon coté il y aussi Multi-positions orbitales
DiSEqC™ 1.0, 1.1 et 1.2
Les polices de caractères sont vraiment lisible
Les menus de très bonne qualité
Il y aussi les picons ou logo de la chaines sur le coté droit du bandeau d'inscription comme sur mon clarke teck Linux
Concernant la recherche rien de plus classique en automatique ou manuelle l'utilisation est normalement pour un usage TNTSAT mais son utilisation permet d'ouvrir ce terminal sur d'autre satellite et ainsi profitez d'autre programme sur d'autre position satellitaire
Il remplit largement son objectif avec un beau piqué d'image
Concernat le temps de scan c'est dans la moyenne des terminaux
Point fort
- Simple d'utilisation et intuitif
- Mise à jour par USB et par Satellite
- Commande On/Off du TV (HDMI CEC)
- Fonctions PVR ready et Timeshift
- Import/export des config. via USB
- Support VESA intégré
- Alimentation 220 VAC ou 12 VDC
Fiche Technique
http://television.cahors-ced.com/images/products/fiche-teoxhd-cahors.pdf
Disponible chez 2galli :wink:
Il y a aussi à l'identique le Veox, Fransat de chez Cahors
http://television.cahors-ced.com/images/products/fiche-veoxhd-cahors.pdf
 MessagePosté le: 03/11/2015 11:17:24    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: 12/11/2015 21:44:36    Sujet du message: Test du Cahors Teox TNTSAT Répondre en citant
Merci pour ce test Okay
 MessagePosté le: 22/11/2015 18:39:20    Sujet du message: Test du Cahors Teox TNTSAT Répondre en citant
merci pour ce test
je vais en tester des que possible
merci
 MessagePosté le: 16/12/2015 10:03:11    Sujet du message: Test du Cahors Teox TNTSAT Répondre en citant
Pour info mise à jour version 1.3
Version 1.3
Copier les 2 fichiers (Program_App_D.bin & Program_App_D.bin.facs-crdy2-0.sig)
A la racine d'une clef USB formaté en FAT ou FTA32.
Via le menu EXTRA - Option USB - Mise à jour USB ,
confirmez la mise à jour en choississant le fichier Program_App_D.bin.facs-crdy2-0.sig .
- Ajout de la mise en veille automatique au bout de 3H sans activition de l'utilisateur (Directive 2005/32/CE)
- Activation du pointage sonore dans le menu Personalisation au lieu du menu Préférence
http://television.cahors-ced.com/downlo ... lite/TEOX/
 MessagePosté le: 14/02/2016 11:44:45    Sujet du message: Test du Cahors Teox TNTSAT Répondre en citant
Pour info il a le test effectué par Jean Louis Gaillard dernièrement sur ce récepteur :
http://www.telesatellite.com/articles/cahors-teox-tntsat/
Précision à 99 euros chez 2galli c'est vraiment une affaire en plus la boutique est très sérieuse
 MessagePosté le: 04/11/2016 13:51:33    Sujet du message: Test du Cahors Teox TNTSAT Répondre en citant
Pour info Version 1.4 sortie le 02/11/16
http://television.cahors-ced.com/downloads/Recepteurs SAT/TEOX/
 MessagePosté le: 19/01/2018 21:20:21    Sujet du message: Test du Cahors Teox TNTSAT
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TNT62 Index du Forum -> --==Réception Satellite==-- -> TNT-SAT Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
