Terminal Metronic Zapbox HD M1.1 - signal faible
 MessagePosté le: 26/12/2015 15:12:48    Sujet du message: Terminal Metronic Zapbox HD M1.1 - signal faible Répondre en citant
Bonjour et joyeuses fêtes :)
Afin d'être prêt pour le passage à la HD, j'ai acheté un terminal TNT HD de la marque Metronic afin de remplacer celui de la seconde pièce.
Mais... le signal qu'il reçoit est fortement faible par rapport à ce que j'avais avant au même emplacement avec un terminal non HD de la même marque.
J'avais avant, en moyenne 65-70% de signal et 90-95% de qualité, ici, le signal arrive péniblement à 18% pour 88% de qualité.
Pour la RTBF, c'est même cocasse : 0% de signal, 65% de qualité....
Je n'avais ni problème de pixellisation ni problème d'absence de signal avant, et maintenant, le 59 et le 27 (c+) sont vraiment perturbés.
Repointer l'antenne n'a rien changé car j'étais déjà au max avant !
Ce terminal serait-il buggé ou est-ce la marque de fabrique de Metronic ?
 MessagePosté le: 26/12/2015 15:12:48    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: 30/12/2015 10:43:01    Sujet du message: Terminal Metronic Zapbox HD M1.1 - signal faible Répondre en citant
Personne pour répondre ? Wink
 MessagePosté le: 30/12/2015 12:05:21    Sujet du message: Terminal Metronic Zapbox HD M1.1 - signal faible Répondre en citant
Bonjour OliII,
Je pense à une qualité du tuner qui ne serait pas au top, surtout la sensibilité.
Malheureusement les fabricants ne communiquent pas souvent sur la sensibilité de leur tuner, celle-ci s'exprime en -dBm.
Plus cette valeur est faible, plus le tuner est sensible !
 MessagePosté le: 30/12/2015 20:54:47    Sujet du message: Terminal Metronic Zapbox HD M1.1 - signal faible Répondre en citant
Ben là, la valeur doit etre haute. J'ai quasi 65% de différence entre deux terminaux.
Bref, Metronic, à éviter.
 MessagePosté le: 19/01/2018 21:17:06    Sujet du message: Terminal Metronic Zapbox HD M1.1 - signal faible
