Infos pour installation
 eloicf
 MessagePosté le: 22/01/2016 14:48:32    Sujet du message: Infos pour installation Répondre en citant
prochainement je vais installer la parabole chez moi et je désire capter 3 sat (ASTRA ; Hot Bird et AB3)
soucis je compte placer 9 prises sat pour le moment (peux être plus dans le futur)
pouvez vous me dire ce que je peux installer chez moi?
je pensais à ceci : http://www.triax.fr/FindProduct/ProductDetails.aspx?product={ECF7BA01-C237-40CD-B2A2-3B8B1E816F30}
est-ce bon?
un grand merci d'avance pour votre réponse
 MessagePosté le: 22/01/2016 14:48:32    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: 22/01/2016 17:55:14    Sujet du message: Infos pour installation Répondre en citant
Bonjour eloicf,
Ce multiswitch c'est pour 1 satellite seulement.
Il faut 1 multiswitch pour 3 satellites c'est à dire avec 12 entrées SAT (4 entrées par satellite) .
Il te faudra 3 LNB Quattro (1 par satellite) attention c'est différents de LNB Quad.
Il faudra aussi tirer pas mal de câble.
Il serait peut être plus simple (quoique) d'envisager l'installation de LNB Fibre ou éventuellement UNICABLE.
 eloicf
 MessagePosté le: 22/01/2016 18:41:22    Sujet du message: Infos pour installation Répondre en citant
Je te remercie pour ta réponse rapide
Peux tu m'expliquer un peux plus, cela m'interesse Laughing Laughing
donc la tête quattro, jusque là je suis OK, 4 câble par tête OK
questions, est-ce complexe à régler? (j'ai lu à gauche et à droite que c'est pas facile)
la tête LNB fibre ou unicable, peux tu me detaillé le principe svp?
dans les services que je désire: les plus de chaines en HD(je suis casse pied je sais )
PS: je n'ai jamais installé de parabole Rolling Eyes
Merci d'avance pour ton aide
 MessagePosté le: 22/01/2016 19:24:54    Sujet du message: Infos pour installation Répondre en citant
C'est pas spécialement difficile à régler les gros problème est le nombre de câbles à tirer.
Si tu veux simplifier l'installation, je pense que le plus simple est d'utiliser des démos ou des TV qui ont des tuners compatibles unicable (FBC).
Pour les LNB Unicable ou Fibre et les Tuners FBC, tu tapes ces mots dans ton navigateur, après tes recherches, éventuellement tu reviens ici.
Tu auras peut être d'autres réponses (mon petit doigt me dit demain matin)... Okay
 eloicf
 MessagePosté le: 22/01/2016 19:28:58    Sujet du message: Infos pour installation Répondre en citant
Mr. Green Mr. Green Okay Okay
je vais y jeter un oeil... étant comme toi belge, je vais devoir regarder pour les TV car cela est pas fréquent dans notre plat pays
je check sur le net pour les tête fibre :)
 eloicf
 MessagePosté le: 22/01/2016 20:27:16    Sujet du message: Infos pour installation Répondre en citant
je reviens vers toi
dans mon cas, c'est preferable une tête unicable avec les decodeurs adequats
par contre, vu que je désire capter 3 sat, il me faut toujours 3 câbles et donc 3 prises et 3 modules dans le décodeur?
seconde question, les "repartiteurs" c'est des classiques où il faut un adapté à la technologie?
Bien le merci
 MessagePosté le: 23/01/2016 13:24:53    Sujet du message: Infos pour installation Répondre en citant
Ci-dessous un exemple de marériel pour 2 satellites et 8 "users"
On peut l'utiliser au choix avec des LNB Quattro ou Quad.
Il te reste à trouver le même genre de matériel pour 3 satellites...
http://emp-centauri.cz/index.php?lang=en&page=prodview&id_kateg=1&a…
Quand tu parles de 3 prises et 3 modules dans le décodeur, que veux-tu dire ?
 eloicf
 MessagePosté le: 03/02/2016 13:48:17    Sujet du message: Infos pour installation Répondre en citant
Hello,
Toutes mes excuses pour le retard,
j'ai revu mes exigences et je vais garder que 2 SATs (Astra et Hot Bird)
j'ai regardé un moment sur le net et je vois que c'est plus facile le câble dit "unicable"
je vais donc m'orienter là dessus est-ce un bon choix pour toi?
il y juste une chose que je sais pas, c'est au niveau des "repartiteurs" du style http://www.indipc.fr/modules/boutique/include/genere-filigrane.php?zoom=0&image=aW1hZ2VzL3JlcF9hcnRpY2xlcy9tb3llbm5lcy81ODA1OC5qcGc=
un classique est il suffisant ou il faut un adapté pour unicable?
PS: quand je parle de prises c'est celle dans le mur http://www.geosat.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/PRISE_d_ARRIVEE__53202a436bba4.jpg
et les modules dans le décodeurs, je parle des fiches disponibles dans le decodeur satellite
 MessagePosté le: 03/02/2016 16:14:20    Sujet du message: Infos pour installation Répondre en citant
Je t'ai donné quelques pistes au début sans plus, mais j'ai l'impression que tu es à cent lieues de savoir ce qui t'attends pour distribuer le satellite sur autant de prises.
Creuses encore un peu (beaucoup) et éventuellement tu reviens, d'ici là il pourrait y avoir d'autres membres dévoués qui seront très probablement plus inspirés que moi.
Un exemple pour 1 satellite :
https://www.megasat.tv/en/produkte/megasat-unicable-system-scr-58-2/
 eloicf
 MessagePosté le: 03/02/2016 16:56:04    Sujet du message: Infos pour installation Répondre en citant
Si je place un message sur le forum c'est que je suis bloqué
je veux juste une bonne installation dans les pièces que je désire...
Je demande donc la materiel que je dois utiliser pour recevoir un signal HD sans trop de pertubation
Si une personne peut me donenr un coup de main, je suis preneurs Laughing Laughing
Merci d'avance
 MessagePosté le: 03/02/2016 17:00:50    Sujet du message: Infos pour installation Répondre en citant
J'ai édité mon post précédent avec un exemple pour 1 satellite, c'est une piste... Confused
 eloicf
 MessagePosté le: 03/02/2016 17:01:08    Sujet du message: Infos pour installation Répondre en citant
ok merci Wink
 MessagePosté le: 24/01/2019 04:05:34    Sujet du message: Infos pour installation
