Questions Réceptions
 chtom
 MessagePosté le: 11/02/2016 12:31:02    Sujet du message: Questions Réceptions Répondre en citant
J'habite Meurchin (62).
Latitude 50° 29' 41.719"
Longitude 2° 53' 48.418"
J'ai installé mon Antenne (Fracarro Portenseigne) dans mes combles il y a 5 ans.
Je l'avais orienté au pifomètre à l'époque sur Bouvigny
Je reçois très bien les chaines.
Je me demandais si il était possible de recevoir la TNT belge sans ajouter d'antenne.
Je me suis rendu compte en faisant des tests que :
L'émetteur Bouvigny est à 20 kms de chez moi (il faut orienter 244° EST)
L'émetteur Wattignies est à 13 kms de chez moi (il faut orienter 42° EST)
Dans ces conditions, ne vaut-il pas mieux ré-orienter mon antenne vers Wattignies ?
Pour capter la TNT belge, c'est Tournai de chez moi (32 kms - orienté 72° EST)
Es-ce que si j'oriente mon antenne vers Wattignies, j'ai des chances de capter les chaines belges ?
 MessagePosté le: 11/02/2016 12:31:02    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: 11/02/2016 14:01:48    Sujet du message: Questions Réceptions Répondre en citant
Bonjour chtom je suis aussi sur ton secteur d'habitation
Oui tu seras obliger d'orienter une deuxième antenne sur Tournai c'est mon cas
Wattignies n'alimente que la chaine Grand Lille TV que du dois déjà recevoir meme si ton antenne est sur Bouvigny
LOLO59
 chtom
 MessagePosté le: 11/02/2016 14:03:38    Sujet du message: Questions Réceptions Répondre en citant
J'avais pas fait attention que Wattignies ne fourni que le R15 (Grand Lille TV)
Il faut donc que je continue de recevoir Bouvigny comme tu l'indiques.
Si je laisser qu'une seule antenne, il faut donc trouver le juste milieu entre
Bouvigny / 20 kms / 244° EST
Tournai de / 32 kms / 72° EST
Quelle orientation me conseillez vous ?
(Ou es-ce cause perdu de réceptionner les deux avec une seule antenne)
 MessagePosté le: 11/02/2016 15:34:12    Sujet du message: Questions Réceptions Répondre en citant
Si je lis bien Tournai est l'émetteur le plus éloigné. De plus sa polarité est verticale. Cela veut dire que pour le recevoir convenablement il faut une antenne tournée vers cet émetteur et cette antenne doit pivoter sur son axe de 90° par rapport à une antenne polarisation horizontale, comme le sont celles dirigées vers Bouvigny ou vers Wattignies.
En modifiant simplement la position de la seule antenne que tu possèdes, tu recevras peut-être des signaux de Tournai mais pas suffisants et tu risques fort de dégrader la réception de Bouvigny, du moins sur certaines chaînes où le signal est moins puissant !
 MessagePosté le: 19/01/2018 20:56:52    Sujet du message: Questions Réceptions
