HD 1920 x 1080i remplacé par 1920 x 1080P
 Billmarcel
 MessagePosté le: 26/03/2016 20:28:41    Sujet du message: HD 1920 x 1080i remplacé par 1920 x 1080P Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai entendu dire qu'à l'occasion du passage au tout HD, la résolution de l'image passerais de l'entrelacé (i) au progressif (P).
Les télés gèrent le 1080P.
Mon démo (Technomate HD6900) que j'utilise avec une télé led HD, mais avec tuner TNT MPEG-2, ne gère que jusqu'à 1920 x 1080i.
Quelqu'un en sait-il plus sur le passage du "i" au "P"?
TV: LG 42LV5500 (LED)
Ant TNT: Metronic 22 elem vers Bouvigny (67km).
Signal: R1 30%; R2 8%; R3 22%; R4 10%; R6 22%; R7 9% et canal 36 20%, qualité pour tous à 100%, depuis le 5 avril 2016
 MessagePosté le: 26/03/2016 20:28:41    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: 27/03/2016 10:18:34    Sujet du message: HD 1920 x 1080i remplacé par 1920 x 1080P Répondre en citant
Ce serait vraiment étonnant, en DVB-T ou S ou S2 il n'y a pas de 1080p c'est soit du 1920 x 1080i en 25 fps soit du 1280 x 720p en 50fps.
On va d'ailleurs plus vers une baisse de qualité qu'une hausse, on va "caser" 5 chaines en HD sur un multiplex alors que pour le moment on fait passer 3 chaines HD sur le même multiplex!
Les chaines HD sur la TNT française sont actuellement en 1920 x 1080i 25fps et j'ai un peu peur de voir le 5 avril celles-ci se retrouver en 1440 x 1080i 25fps, wait and see...!
 Billmarcel
 MessagePosté le: 27/03/2016 18:47:47    Sujet du message: HD 1920 x 1080i remplacé par 1920 x 1080P Répondre en citant
"La transition vers le tout DVB-T2 et le tout HEVC, y compris pour les chaînes SD et HD, démarrerait quant à elle au plus tôt en 2020. Ces normes requièrent effectivement de nouveaux équipements, tant pour la diffusion (antennes) que pour la réception (téléviseurs). Il faudra d'ailleurs rendre obligatoire l'intégration de ces normes aux téléviseurs en concevant le successeur de l'actuel label HDTV.
Notons enfin qu'entre temps, la TNT devrait finalement passer de l'entrelacé au progressif (1080i à 1080p)."
Extrait d'un article dont je joins le lien; http://www.clubic.com/television-tv/actualite-703803-tnt-france-1080p-ultra…
J'étais septique aussi, comme toi stpierre, et je serais du même avis que toi. C'est un vendeur de télé qui m'en avait parlé.
Je ne suis pas en mesure de pouvoir vérifier la qualité du signal HD, autre que ce que le téléviseur indique.
J’espère que tu pourras nous en dire plus après le 5 Avril.
 MessagePosté le: 27/03/2016 23:06:09    Sujet du message: HD 1920 x 1080i remplacé par 1920 x 1080P Répondre en citant
Dans l' article que tu cites, on parle de 2018 et dans ton post tu parles du passage au tout HD et donc du 5 avril 2016...alors pour moi pas de 1080p le 5 avril !
Donc on ne mélange pas tout parce que on pourrait aussi citer l'UltraHD qui existe déjà en satellite en 3840 x 2160p en 50 ou 60 fps!
Surtout n'écoute pas trop les vendeurs de TV certains ne savent pas ce qu'est un tuner.
Même chose pour certains articles dans la presse!
En plus ce ne sera pas du tout HD sur la TNT le 5 avril, LCI sera en SD et les autres peut être en pseudo HD!
Oui le 5 avril je pourrai donner la résolution en p ou en i et le nombre de fps !
 Billmarcel
 MessagePosté le: 30/03/2016 12:03:29    Sujet du message: HD 1920 x 1080i remplacé par 1920 x 1080P Répondre en citant
Super, merci.
Je vois dans ton profils, que tu as un télé 4K. Y aurait-il une possibilité d'avoir un retour à propos de l'upscale de la TNTHD en 4K?
Si j'ai bien compris, le 5 avril, la TNT passe au MPEG 4, abandon du MPEG2. Et la plus part des chaines passe en HD et certaines (Fr3 et Lci) reste ou arrive pour Lci en SD.
 Billmarcel
 MessagePosté le: 30/03/2016 12:09:26    Sujet du message: HD 1920 x 1080i remplacé par 1920 x 1080P Répondre en citant
Je viens de me rendre compte, nous sommes deux "belges", à s'intéresser de ce que nous allons capter de la TNT française.
 MessagePosté le: 30/03/2016 13:13:10    Sujet du message: HD 1920 x 1080i remplacé par 1920 x 1080P Répondre en citant
Neutral
 MessagePosté le: 30/03/2016 13:59:59    Sujet du message: HD 1920 x 1080i remplacé par 1920 x 1080P Répondre en citant
Salut Billmarcel,
On est pas que deux belges sur le forum comme "crepion" Wink le signale avec son petit drapeau, il y a d'autres passionnés frontaliers ou pas et il y en a même qui sont tellement bien situés qu'ils sont à vue de tous les émetteurs du monde et des environs...enfin surtout des environs ! Laughing
Mais il y a aussi des passionnés et non des moindres chez nos amis français Okay
Si tu lis le forum régulièrement, tu verras même certains membres parcourir l'europe entière enfin presque et profiter de leur déplacements pour faire des tests de réception TV et radio sur terre ou dans les airs...il y en a au moins un qui se reconnaitra et je le salue au passage Wink
A propos de TV 4K, dans mon profil le Solo4K est un démo UHD/4k relié à effectivement une TV UHD/4K.
Ce Démo est configuré en 2160p et c'est donc lui qui fait l'upscale des chaines non UHD, je regarde la TV uniquement via ce démo. Cet upscale est très bon!
Mais ce n'est pas le cas si j'utilise les tuners du téléviseur comme source, dans ce cas là les chaines en SD ne sont un peu en dessous niveau qualité mais cela dépend du modèle et de la marque de la TV.
Le 5 avril arrive à grands pas...
 MessagePosté le: 30/03/2016 14:41:22    Sujet du message: HD 1920 x 1080i remplacé par 1920 x 1080P Répondre en citant
Hello stpierre,
Tu sais éventuellement nous mettre photos de ta réception SD (ta tv Samsung 8500 si je ne me trompe pas) ainsi que photo de la même chaîne passant par ton Solo4K ??
 Billmarcel
 MessagePosté le: 01/04/2016 18:18:59    Sujet du message: HD 1920 x 1080i remplacé par 1920 x 1080P Répondre en citant
Merci stpierre, pour le retour. Superbe démo que ce Vu+ SOLO 4K.
Captes-tu la TNT via sat (Tntsat ou Fransat) ou via l'hertzien?
Oui effectivement Crépion, la comparaison des deux images pourrait être intéressante, mais plutôt pour la HD upscalée en UHD.
J'envisage de changer la plus vielle télé par une plus grande (60,65 pouces) UHD, mais j'attends encore que les nouveaux lecteurs BluRay 4k natif sortent pour voir ce qui est compatible,
en espérant à nouveau être équipé pour quelques années.
 MessagePosté le: 01/04/2016 18:28:01    Sujet du message: HD 1920 x 1080i remplacé par 1920 x 1080P Répondre en citant
Comme on peut le voir dans ma signature je capte la TNT via Bouvigny mais j'ai aussi un module et une carte Fransat surtout pour les futures transmissions sur Fransat Ultra HD.
Crepion a raison à propos de la SD upscalée, c'est là que peut être le problème avec certaines TV ou démos.
 MessagePosté le: 05/04/2016 18:12:29    Sujet du message: HD 1920 x 1080i remplacé par 1920 x 1080P Répondre en citant
stpierre a écrit:
Salut Billmarcel,
Salut stpierre, bonjour Billmarcel j'ai pas vuuuuuu tout de suite ce message Embarassed j'étais "en excursion lointaine " avec ma petite télé
 vinceone
Localisation: Beaumont, Belgique altitude 230 m antenne à 242m
 MessagePosté le: 06/04/2016 19:13:32    Sujet du message: HD 1920 x 1080i remplacé par 1920 x 1080P Répondre en citant
La moitié des membres du forum sont belges dont moi^^
Mon emplacement me donne les meilleurs résultats sur Maubeuge qu'Hirson et de loin..
C 21 S 98 Q 100 R6
C 22 S 96 Q 100 VRT
C 23 S 95 Q 100 R2
C 24 S 98 Q 100 R1
C 25 S 94 Q 100 R4
C 26 S 95 Q 100 R4
C 27 S 96 Q 100 R3
C 30 S 96 Q 100 R8
C 32 S 91 Q 95 R2
C 39 S 96 Q 100 R8
C 48 S 95 Q 100 R1
C 54 S 30 Q 100 R6
C 56 S 100 Q 100 RTBF
MAUBEUGE 22 KMS - BOUVIGNY 119 KMS - HIRSON 45 KMS
 MessagePosté le: 18/01/2018 11:43:44    Sujet du message: HD 1920 x 1080i remplacé par 1920 x 1080P
