AB3 sur une parabole deja pointé sur astra 1
 dotsy
 MessagePosté le: 07/04/2016 19:14:55    Sujet du message: AB3 sur une parabole deja pointé sur astra 1 Répondre en citant
bonjour les amis voila ça fait 1ans que j'ai ma parabole 80cm avec un monobloc je souhaite la faire évolue pour recevoir AB3, astra2,astra1 et hotbird donc j'ai acheté ce support 4tete chez bfsat http://bfsat.fr/support-lnb/133-hd-l...s-d-ecart.html j'arrive a trouver Hotbird et Astra 2 par contre Ab3 j'ai jamais réussi a le trouver malgré plusieurs essais sans succès voila j’attends vos conseille.merci
 MessagePosté le: 07/04/2016 19:14:55    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: 07/04/2016 20:38:37    Sujet du message: AB3 sur une parabole deja pointé sur astra 1 Répondre en citant
Salut dotsy,
AB3 n'existe plus, je suppose que tu parles du satellite qui se trouve à 5°ouest ? Si oui il s'appelle Eutelsat 5W.
Quid de astra2 et astra1, veux tu parler des satellites qui sont respectivement à 28 et 19°est ou seulement du 19°est ?
Pour hotbird là c'est OK on sait qu'il est à 13°est.
Le lien que tu nous mets ne pointe pas vers un support pour LNB!
 dotsy
 MessagePosté le: 07/04/2016 20:46:28    Sujet du message: AB3 sur une parabole deja pointé sur astra 1 Répondre en citant
Oops désoler voilà le bon liens http://bfsat.fr/support-lnb/133-hd-line-support-4-lnbs-pour-fixer-jusqu-a-4… oui je voulais parler du 5w et pour astra la position 19,2 ou ma parabole et actuellement pointer .Merci
 MessagePosté le: 07/04/2016 21:02:26    Sujet du message: AB3 sur une parabole deja pointé sur astra 1 Répondre en citant
Le problème avec ce genre de support, c'est que les LNB ne sont pas réglables en hauteur, en plus sur une parabole de 80 cm c'est le grand écart.
L'idéal est de se procurer une parabole dédiée à la réception de ces 3 satellites!
 dotsy
 MessagePosté le: 07/04/2016 21:13:39    Sujet du message: AB3 sur une parabole deja pointé sur astra 1 Répondre en citant
OK j'ai aussi un support de ce type par contre j'ai trouve astra 2 avec un signal très faible et instable sur les bbc hd https://www.amazon.fr/dp/B014DS3G4Q/ref=cm_sw_r_other_awd_0cRbxbKQA0F4Y
 dotsy
 MessagePosté le: 08/04/2016 09:20:40    Sujet du message: AB3 sur une parabole deja pointé sur astra 1 Répondre en citant
Bonjour par contre j'arrive pas sa savoir où il se trouve par rapport à hotbird 13 ° vu de derrière la parabole .
 MessagePosté le: 08/04/2016 10:47:24    Sujet du message: AB3 sur une parabole deja pointé sur astra 1 Répondre en citant
Qui "il" ?
 dotsy
 MessagePosté le: 08/04/2016 10:57:58    Sujet du message: AB3 sur une parabole deja pointé sur astra 1 Répondre en citant
desoler je parlé de 5w vu de derrière la parabole
 MessagePosté le: 08/04/2016 11:07:07    Sujet du message: AB3 sur une parabole deja pointé sur astra 1 Répondre en citant
Quand tu te trouves derrière la parabole, de gauche à droite tu as :
5w - 13e - 19e - 28e.
Si j'ai bien compris les essais que tu fais c'est avec la parabole dans la position où elle se trouvait quand elle était pointée sur le 19est avec le LNB au milieu ?
 dotsy
 MessagePosté le: 08/04/2016 11:10:40    Sujet du message: AB3 sur une parabole deja pointé sur astra 1 Répondre en citant
voila avec le lnb 19est au milieux j'ai trouvé hotbird sans probleme et vers la droite astra 28,2.
 MessagePosté le: 08/04/2016 11:16:20    Sujet du message: AB3 sur une parabole deja pointé sur astra 1 Répondre en citant
Comme je t'ai expliqué plus haut, recevoir le 19e le 13e et le 5w c'est déjà le grand écart et donc capter les 28e et 5w c'est impossible avec cette parabole.
Ce qui est possible c'est ce que tu viens d'écrire 28e -19e -13e!
 dotsy
 MessagePosté le: 08/04/2016 11:27:59    Sujet du message: AB3 sur une parabole deja pointé sur astra 1 Répondre en citant
OK j'ai compris je peu éventuellement me passé de astra 2 si cela me permet de recevoir 5w.
 MessagePosté le: 08/04/2016 12:37:14    Sujet du message: AB3 sur une parabole deja pointé sur astra 1 Répondre en citant
Attention, j'ai écrit que c'était possible pour les 28 - 19 et 13est.
Pour les 19 - 13est et le 5ouest c'est une autre paire de manche.
 dotsy
 MessagePosté le: 08/04/2016 12:49:55    Sujet du message: AB3 sur une parabole deja pointé sur astra 1 Répondre en citant
OK j'ai vu qu'il exister une astuce en pointant directement la parabole sur 7w j'ai vu ça sur YouTube et le YouTubeur me le conseille suite à une question posée voici la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=3wJ75cw2bqA&nohtml5=False
 MessagePosté le: 08/04/2016 12:55:55    Sujet du message: AB3 sur une parabole deja pointé sur astra 1 Répondre en citant
Bonjour dotsy,
j'ai parcouru l'échange de messages avec stpierre. Je confirme que la parabole avec captation du 28 ° Est et du 13° Est (étant pointé sur Astra 19° Est) c'est déjà le grand écart, mais ça marche. Pour atteindre le 5° Ouest avec une parabole pointée sur Astra 19°, l'écart est de 6° pour Hot-Bird et de 9° pour Astra à 28° Est, mëme plutôt 9,5°. Avec Eutelsat 5 West A cela fait un écart de 24 ° problématique ! Le seul bon conseil à donner est de pointer une parabole spécifique sur le 5° Ouest. Toute autre solution sera soit plus coûteuse , soit fort peu efficace avec un rendement très médiocre sur le 5° Ouest.
 MessagePosté le: 20/01/2018 07:04:47    Sujet du message: AB3 sur une parabole deja pointé sur astra 1
