Filtre LTE
 MessagePosté le: 28/04/2016 10:21:34    Sujet du message: Filtre LTE Répondre en citant
Il existe des filtres LTE :
- en version boitier à fixer sur le mât (ou en grenier)
- version à connecter directement sur l'antenne (type Spaun dont vous trouverez un document de test au lien suivant : http://www.telesatellite.com/articles/filtre-4g/
Ces dispositifs rejettent donc les canaux 61 à 69 (l'UHF passe donc de 21 à 60 sur ces produits).
Sedea a également ce genre de matériel en version ne laissant passer l'UHF que des canaux 21 à 56.
Quel type est à préconiser ?
A vous lire donc.
A savoir qu'il y a aussi des modèles à connecter directement à l'entrée des adaptateurs TNT :
http://www.oneforall.fr/indoor-4g-block-filter.html
 MessagePosté le: 28/04/2016 10:21:34    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: 29/04/2016 22:09:02    Sujet du message: Filtre LTE Répondre en citant
Pas de type mieux qu'un autre je pense par contre pour avoir déjà utilisé un filtre sur une installation qui présenté des décrochage lors de passage de bus, de camion... ils sont très efficace, après mise en place plus de problème.
 MessagePosté le: 29/04/2016 22:37:37    Sujet du message: Filtre LTE Répondre en citant
merci déjà pour ce commentaire Wink
 vince
 MessagePosté le: 02/05/2016 11:18:38    Sujet du message: Filtre LTE Répondre en citant
bonjour à vous ,
j'ai remarqué avec le préampli filtre lte , quand il y a un vélomoteur ( une mob) qui passe ça ne fait plus d'interférence Okay
question: si je met mon préampli sur le mat, qui pour l'instant est dans la chambre, Est-ce que je gagnerai plus au niveau de réception qui est déjà sur certain canaux à 75% MAIS tjs 100% de qualité
Wink
decodeur tnt avec rateau trinappe dirigé vers Lille
decodeur voo
 MessagePosté le: 02/05/2016 13:37:31    Sujet du message: Filtre LTE Répondre en citant
vince a écrit:
bonjour à vous ,
Wink
voir réponse dans l'autre fil de discussion
http://tnt62.soforums.com/t9228-tv-hd-ready.htm?start=135#p66696
 MessagePosté le: 05/05/2016 10:23:47    Sujet du message: Filtre LTE Répondre en citant
Benny, tu avais mis quoi comme filtre car avec mon coupleur ANTTRON C356 LTE, ça décroche parfois au passage d'un véhicule.
 MessagePosté le: 05/05/2016 10:43:14    Sujet du message: Filtre LTE Répondre en citant
C'était un filtre anttron F782
 MessagePosté le: 05/05/2016 16:58:44    Sujet du message: Filtre LTE Répondre en citant
Mon coupleur étant un ANTTRON LTE, on pourrait penser qu'il embarque la même technologie que le F782.
Ca doit encore être la maudite TV Philips de mes parents qui fait des siennes.
Merci Benny Wink
 MessagePosté le: 21/02/2018 05:18:52    Sujet du message: Filtre LTE
