vds terminal sat hd tf7700 320go + lecteur powercam
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TNT62 Index du Forum -> --==TNT Détente==-- -> La Brocante de TNT62
 stduf
 MessagePosté le: 08/05/2016 23:43:32    Sujet du message: vds terminal sat hd tf7700 320go + lecteur powercam Répondre en citant
Comme neuf , le lot a été acheté (350 +100€) 400€ il y a à peu près 6 ans , et je le fais 130€
il est au repos depuis 2 ans que j'ai un tn5050 humax .
Décodeur satellite TOPFIELD TF7700 HD PVR disque dur 320GO double tuner .
-couleur gris , afficheur lcd en façade qui indique le nom des chaines , leurs numeros + divers fonctions , vendu avec sa telecommande d'origine , le tout en très bon état .
vendu avec un lecteur de carte pcmcia powercam (vous devez être abonné à un bouquet ) compatible mpeg2 et mpeg4 , menu multi langues multicryptages :
* VIACCESS 1 + 2
* Médiaguard
* Irdeto 1 + 2
* Conax
* Betacrypt
* Cryptoworks
Le topfield tf 7700 hd pvr vous ouvre les portes de la TV Haute Définition et vous garanti une image " Crystal Clear " sur les écrans LCD et Plasma " Full HD " grâce à ses sorties HDMI et un son fantastique via ses audio compatibles Dolby D.
Le topfield tf 7700 hd pvr Doté de 2 lecteurs d'interface commune (PCMCIA) , il vous permettra l'accès à la TV Payante de votre choix.
Décodeur satellite compatible avec toutes les chaines hd et sd en claires. mais peut aussi être compatible avec les chaines sd et hd en cryptées des bouquets payants (se renseigner auprès de forums ou des bouquets).
possibilités de récupérer et traiter les videos sur pc , via clé usb ou port éthernet (aides sur forums).
appareil compatible résolution hd 1080i , 720p, 576i et p.
port usb x 2 (dont un à l'avant) , hdmi, péritel x2 , rca audio et video x4, port ethernet et rs232.
-2 entrées antenne et 2 sorties antennes . donc double tuner . cela permet de pouvoir enregistrer un programme et en regarder un autre en même temps , voir d'enregistrer 2 programmes en même temps (dépend des fréquences et du lnb utilisé) .
-5000 canaux mémorisables (radios inclus) , fonction teletexte, liste de favoris, guide electronique des programmes (epg) .
-Disque dur de grosse capacité 320go
-fonction timeshift (pause du direct) et instant replay
-timer permettant de programmer de nombreux enregistrements (programmation facile) .
-Appareil compatible avec parabole multi lnb ou moteur , diseqc 1.0, 1.1, 1.2 , usals (1.3).
Compatible tout satellites (sous réserve que le satellite couvre votre zone et que vous ayez une parabole adaptée ) .
-plein d'autres possibilités .
Alimentation : 90 à 250 V - 50/60 Hz
Consommation maxi fonctionnement / veille : 55 W / 5 W
Dimensions du topfield tf 7700 hd pvr : 430 x 265 x 60
Poids : 3,4 Kg
 MessagePosté le: 08/05/2016 23:43:32    Sujet du message: Publicité
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TNT62 Index du Forum -> --==TNT Détente==-- -> La Brocante de TNT62 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
