Test DAB+ Mons
Aller à la page: 1, 2, 3  >
 aurelien08
 MessagePosté le: 20/08/2017 11:37:51    Sujet du message: Test DAB+ Mons Répondre en citant
Depuis hier test sur le bloc 11B diffusé dans le centre de Mons.
Demain la couverture s'etendra avec la Louviere et Charleroi!
A vos antennes!
Antennes:
UHF WISI EB66 -- > Septsarges,Sury,Hautvillers
VHF WISI FX07 pol V --> Bloc 12B DAB RTBF
FM TRIAX FM3 --> DX FM
Le tout sur rotor!
Antenne FM/DAB + Autoradio DAB+ sur Golf IV
 MessagePosté le: 20/08/2017 11:37:51    Sujet du message: Publicité
 aurelien08
 MessagePosté le: 23/08/2017 12:30:40    Sujet du message: Test DAB+ Mons Répondre en citant
Reception possible en France du coté de Maubeuge?
Antennes:
Le tout sur rotor!
 MessagePosté le: 23/08/2017 15:04:33    Sujet du message: Test DAB+ Mons Répondre en citant
Bonjour Aurélien,
Le 11B tu dis ? un nouveau canal donc , c'est quelles radios dessus ? car je ne vois aucune news la dessus
 MessagePosté le: 23/08/2017 15:46:49    Sujet du message: Test DAB+ Mons Répondre en citant
Salut à tous,
Oui Aurélien a signalé ce nouveau mux qui diffuse des radios locales belges depuis samedi.
 MessagePosté le: 23/08/2017 17:11:17    Sujet du message: Test DAB+ Mons Répondre en citant
Ahhhh cool ça :) faudra que je monte sur les hauteurs un jour de propagation pour tenter cela :)
 MessagePosté le: 26/08/2017 11:10:56    Sujet du message: Test DAB+ Mons Répondre en citant
A mon humble avis tu ne recevras rien ! En période de propagation tout est possible mais c'est très aléatoire.
Jusqu'à présent j'en suis à ce que le signal se perdrait déjà à Pommeroeul, donc avant de passer la frontière (info membre beltnt) De mes essais il ressort qu'il est possible de capter le 11B grâce à un émetteur en SFN probablement situé au centre de Charleroi, jusqu'à la proximité de Bruxelles. En fait à Alsemberg, où se trouve un château d'eau sur une "hauteur" plus ou moins dégagé à 114 mètres d'altitude au sol, il est possible mais je pense que c'est par réflexion, d'y recevoir le multiplex 11B. La distance avoisine 40 km, ce qui est déjà "un exploit" pour un émetteur de petite puissance.
Rappelons que le 11B est dévolu à la CFWB (Communauté française Wallonie-Bruxelles) ... comprendre communauté des francophones de Belgique et pas spécialement des Français..; Embarassed
 henri
 MessagePosté le: 26/08/2017 18:10:43    Sujet du message: Test DAB+ Mons Répondre en citant
Ne possédant pas un récepteur performant du point de vue sensibilité , je confirme cependant que je reçois le 11A, le 12A
le 12 B. D'autre part, j'ai dû acquérir un GPS extérieur à celui intégré à ma voiture (irréparable) et j'ai choisi un modèle
(Garmin) qui envoie les informations trafic via le DAB . Donc, les travaux, bouchons.... pas la radio et cela marche bien en Belgique. Il y a quelques semaines, je me suis rendu en Normandie et Bretagne , et j'ai quand même reçu des messages concernant le trafic. Y aurait-il des émetteurs DAB qui informent sur le trafic ? Bien à vous henri
télédistribution analogique(pal bg) = télédistribution numérique (dvb-c) = numérique hertzien(dvb-t/tnt)france:bouvigny,belgique:anderlues et Sint pieters-leeuw= numérique satellite (dvb-s) de 68° est à 45° ouest
 MessagePosté le: 26/08/2017 19:13:21    Sujet du message: Test DAB+ Mons Répondre en citant
Petite rectification, étant passé ce jour par Charleroi, je puis confirmer qu'il n'y a pas la moindre réception sur le 11B.
Je continue mes recherches avec d'autres indices....
@henri : Il y a un réseau en RNT (DAB+) à Nantes et la région environnante. C'est la Bretagne ! Pour la Normandie il n'y a encore aucun réseau. Il est possible en effet que des informations trafic soient diffusées. La radio que tu écoutes est alors interrompue inopinément pour diffuser une info trafic. cela se passe en Belgique en tout cas. C'est vrai que la DAB existe depuis 20 ans ! Je ne sais pas comment cela fonctionne exactement en France... à part le 107,7 sur lequel il faut se brancher volontairement.. mais cela ne concerne que les autoroutes et les alentours où le signal est captable sur cette fréquence.
 Thierry672bel
 MessagePosté le: 04/09/2017 15:35:06    Sujet du message: Test DAB+ Mons Répondre en citant
Bonjour, je relance l'echange !
Quelqu'un reçoit il ou confirme t il la reception d'un MUX DAB à charleroi ?
Pour ma part, je ne reçois absolument rien sauf le MUX de la RTBF et celui de flandre.
Cela bouge t il ?
je constate que le côté flamand évolue alors que le côté wallon est toujours à la traine !!!!!!!!
Merci de vos réponses et réactions
 MessagePosté le: 04/09/2017 16:17:10    Sujet du message: Test DAB+ Mons Répondre en citant
Pas d'impatience ! Il a été dit que cela va venir !
Et on a dit à Charleroi ! Pas à Gerpinnes Laughing
Pas oublier que ce sont des radios locales !
 aurelien08
 MessagePosté le: 06/09/2017 20:52:31    Sujet du message: Test DAB+ Mons Répondre en citant
Apparement Charleroi serait actif depuis ce matin!
Antennes:
Le tout sur rotor!
 MessagePosté le: 07/09/2017 15:14:32    Sujet du message: Test DAB+ Mons Répondre en citant
Salut Aurélien,
Merci pour l'info mais un essai ce matin après avoir lu ton post et un autre cet après-midi me donne un signal insuffisant...environ 6 segments sur 25.
Les jours précédents le signal était d'environ 14/25!
 MessagePosté le: 08/09/2017 11:00:56    Sujet du message: Test DAB+ Mons Répondre en citant
J'ai fait un essai rapide au château d'eau d'Alsemberg avec un Sony XDR- P1DBP et son antenne télescopique.
Près de la voiture garée à 30 mètres du château d'eau il a donné le signal et permis d'encoder les radios du 11B.
Ce signal est encore meilleur près d'une grille d'entrée de l'escalier qui mène en haut du château d'eau (accès fermé au public), et qui sert de réflecteur. Le signal monte alors à 63 % ce qui est convenable.
Dans les environs immédiats le signal est captable mais il vaut mieux rester en fixe et tenir le récepteur en l'air bien verticalement.
Dans l'ensemble le résultat apparaît un peu meilleur qu'avant (lorsque seulement La Louvière et Mons étaient actifs).
Pas eu le temps de faire un essai ce jour avec le Dual 4 et l'antenne Kathrein.
 aurelien08
 MessagePosté le: 08/09/2017 19:25:31    Sujet du message: Test DAB+ Mons Répondre en citant
stpierre a écrit:
Salut Aurélien,
Salut Pierre,
ou as tu fais ces tests? quel récepteur utilises tu?
Antennes:
Le tout sur rotor!
 MessagePosté le: 08/09/2017 20:19:23    Sujet du message: Test DAB+ Mons Répondre en citant
@Aurélien,
Je les ai fait chez moi avec un Beosound4, l'antenne est un simple dipôle au premier étage à environ 5m de hauteur.
Je n'ai pas fait de tests avec la yagi 4 éléments par manque de temps mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'émission depuis Mons et/ou La Louvière...?
 MessagePosté le: 18/07/2018 06:49:24    Sujet du message: Test DAB+ Mons
Page 1 sur 3
