Test DAB+ Mons
Aller à la page: <  1, 2, 3  >
 aurelien08
 MessagePosté le: 09/09/2017 07:22:57    Sujet du message: Test DAB+ Mons Répondre en citant
stpierre a écrit:
@Aurélien,
Je les ai fait chez moi avec un Beosound4, l'antenne est un simple dipôle au premier étage à environ 5m de hauteur.
Je n'ai pas fait de tests avec la yagi 4 éléments par manque de temps mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'émission depuis Mons et/ou La Louvière...?
Effectivement c'est pas normal que la reception soit aussi faible, surtout avec un dipole. as tu la possibilité de tester avec DAB player et poster une photo? Si tu as aussi possibilité de tester avec une antenne interieur faible gain pour voir le niveau du signal?
Antennes:
UHF WISI EB66 -- > Septsarges,Sury,Hautvillers
VHF WISI FX07 pol V --> Bloc 12B DAB RTBF
FM TRIAX FM3 --> DX FM
Le tout sur rotor!
Antenne FM/DAB + Autoradio DAB+ sur Golf IV
 MessagePosté le: 09/09/2017 07:22:57    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: 09/09/2017 15:43:18    Sujet du message: Test DAB+ Mons Répondre en citant
aurelien08 a écrit:
stpierre a écrit:
@Aurélien,
Quelques tests avec DAB Player en cherchant l'endroit où la réception est la meilleure sur le 11B avec 2 m de coaxial seulement relié au dipôle, j'obtiens 17 dB.
Mais avec 5m de câble en plus pour le connecter à mon système audio c'est limite...8/25 segments.
Pour être tout à fait clair, un seul câble est relié à mon système audio pour la FM et le DAB et donc le "splitter" maison (pas de place pour faire ce que l'on veut) atténue le signal.
 aurelien08
 MessagePosté le: 09/09/2017 20:05:26    Sujet du message: Test DAB+ Mons Répondre en citant
stpierre a écrit:
aurelien08 a écrit:
stpierre a écrit:
@Aurélien,
Apparement Mons serait à l'arret, tu dois donc ne recevoir que le signal de la Louviére, c'est pour ça que c'est aussi faible.
J'ai fais des tests cette apres midi, jai reussi a recevoir le 11B pres de bruly, fontiere franco Belge pres de Rocrois. Le signal proviens forcement de Charleroi.
J'ai reussi aussi a le recevoir pres de Monthermé dans les Ardennes sur les hauteurs, point ee vue de la roche aux 7 villages.
Je ferait les mesures de distances demain mais ca dois depasser les 60 kms.
Antennes:
Le tout sur rotor!
 MessagePosté le: 12/09/2017 07:48:25    Sujet du message: Test DAB+ Mons Répondre en citant
Pas l'occasion de faire des tests en ce moment mais seulement dès lundi 18...
Pour l'antenne VHF à l'extérieur de chez moi, elle donne de bons résultats mais ce n'est pas nécessairement un miracle qui apparaît. ! J'ai eu une bonne amélioration du signal sur le 11B mais rien de très probant concernant le 5C allemand capté à Alsemberg. Cela reste à un carré voire 2 carrés et difficile d'avoir le son.
Les distances pour le 11B : j'irai lundi si le temps le permet à Zellik pour voir s'il est possible d'obtenir le muxx 11B. Cela fait 54 km il me semble.
 MessagePosté le: 07/10/2017 18:23:59    Sujet du message: Test DAB+ Mons Répondre en citant
Du nouveau sur le 11B...
 aurelien08
 MessagePosté le: 08/10/2017 08:55:21    Sujet du message: Test DAB+ Mons Répondre en citant
Bonjour stpierre,
Je vais pouvoir tester ce multiplex fin d’apres midi en repartant de Lille via Mons , La Louviére et Charleroi.
En arrivant vendredi soir, c’etait encore l’ancien multiplex qui fonctionnait.
Bonne couverture tous le long de l’autoroute de Charleroi jusqu’a Mons sans coupures.
Je vois sur ta photo que le bouton « slideshow » s’affiche, reçois tu des images avec les radios?
Antennes:
Le tout sur rotor!
 MessagePosté le: 08/10/2017 09:29:21    Sujet du message: Test DAB+ Mons Répondre en citant
Salut Aurélien,
Merci pour les infos sur la couverture.
Le bouton slideshow s'affichait déjà sur les premières radios sur ce 11B mais cela ne donne rien même après quelques minutes d'attente, j'ai la petite fenêtre qui s'affiche avec le bargraphe qui défile mais sans plus.
Sur certaines radios du 12B le bouton slideshow est visible mais n'affiche même pas la petite fenêtre lorsque l'on clique dessus.
Pour info mon PC est très récents et tourne sous W10, j'ai trouvé enfin les bons pilotes pour cette version de Windows.
 MessagePosté le: 08/10/2017 11:20:10    Sujet du message: Test DAB+ Mons Répondre en citant
Chez Ryanair ... Question Question Question
Laughing Laughing Laughing
 MessagePosté le: 08/10/2017 11:40:17    Sujet du message: Test DAB+ Mons Répondre en citant
Okay Ils étaient en promo
 MessagePosté le: 27/10/2017 23:04:42    Sujet du message: Test DAB+ Mons Répondre en citant
Effet DX ou puissance importante, mais j'ai reçu, cette apres-midi sur Mons Nord / Jurbise, le 11B avec radios bruxelloises.
Testé ce soir, rien ou signal trop faible.
Antenne full bande sur Bouvigny + pré-ampli filtré LTE Johansson 7328 avec alim séparateur intérieur vers Terminal DVB-T Metronic et Terminal DVB-T2 storm
Antenne UHF-VHF ANT-UV10-KN Konig 178-876 Mhz directement sur PC pour réception SDR et DAB
 MessagePosté le: 28/10/2017 19:42:24    Sujet du message: Test DAB+ Mons Répondre en citant
Bonsoir à tous
@ OliII,
Tu devrais essayer à d'autre moments pour voir si c'est du DX, mais ce matin j'ai également reçu quelque chose sur le 11B
On est le 28, possible qu'hier le 27 cela a été coupé
 MessagePosté le: 30/10/2017 09:12:34    Sujet du message: Test DAB+ Mons Répondre en citant
@OliII,
Alors ? Plus rien vu sur le 11B ?
 MessagePosté le: 30/10/2017 09:34:03    Sujet du message: Test DAB+ Mons Répondre en citant
Y aurait des tests de nouvelles radios sur Bxl : https://dab.brussels/ Vous voyez quelque chose ?
 MessagePosté le: 30/10/2017 11:26:08    Sujet du message: Test DAB+ Mons Répondre en citant
Merci Arnaud62 pour cette info et le lien, chez moi calme plat sur le 11B
 MessagePosté le: 30/10/2017 13:03:12    Sujet du message: Test DAB+ Mons Répondre en citant
@arnaud62,
Merci pour ce site que je ne connaissais pas !
S'il est à jour en ce qui concerne le 11B de Bruxelles, il n'est pas tout à fait à jour pour les autres multiplex.
Ainsi sur le 11A Radio Stad n'émet plus, ni Zen test
Sur le 12A on trouve les déclinaisons régionales de Radio 2 (5 stations) et sur le 12B de la RTBF le débit des radios en DAB est passé à 128 Kbps, sauf Musiq3 à 192 Kbps, Pure (et plus Pure FM) est en DAB et seuls BRF 1 et 2 sont encore en DAB à 64 Kbps. Classic21 et La 1ère Bxl (Bruxelles) sont en DAB+ tandis que la 1ère Wallonie est restée en DAB mais possède un slideshow comme d'ailleurs la 1ère Bxl.
La notification de ces changements (ici incomplets car de mémoire) se trouvent sur le site de beltnt.com
 MessagePosté le: 18/07/2018 06:47:01    Sujet du message: Test DAB+ Mons
Page 2 sur 3
