problème reception double tete
 flag
 MessagePosté le: 09/09/2017 08:33:39    Sujet du message: problème reception double tete Répondre en citant
Bonjour a tous
je me permet de revenir vers vous
car j ai aussi un petit problème de réception depuis quelques temps
je vous explique le problème
je dispose d une double tète avec 2 sorties, un démo en haut et un en bas, de la même marque et même modelé
strong
je suis oblige d allumer le démo d en haut pour avoir celui d en bas qui fonctionne
mais celui d en haut, fonctionne sans que celui d en bas fonctionne
celui d en haut a toute les chaines et une bonne réception de force et de qualité
et celui d en bas, manque de chaine et pas vraiment une bonne réception de force et de qualité sur les chaines qui son disponible
mon installation a +-10ans dans un premier temps j ai fait un réglage d usine des deux démo mais rien ni fait
ici je pense a un problème de tète et de faire le remplacement de celle ci par une neuve
auriez vous d autre idée ou d autre piste ou un réglage des démo disecq ou autre a faire
merci d avance
 MessagePosté le: 09/09/2017 08:33:39    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: 17/09/2017 19:39:40    Sujet du message: problème reception double tete Répondre en citant
Salut,
Si ton installation fonctionné avant il y a plusieurs causes:
- soit c'est le démo qui a un problème, dans ce cas il faut essayer avec le démo du bas sur la prise du haut. si ça ne fonctionnement pas soit le câble est abîmé quelque part et du coup le courant continu ne passe plus soit la sortie de la tête a un problème.
Pour valider que la tête n'a rien il suffit d'inverser les deux cables sur la tête est vérifier qu'en bas ça fonctionne toujours.
Pour valider que le démo n'a rien il suffit de brancher le démo du haut sur la prise du bas.
 MessagePosté le: 22/09/2017 10:09:01    Sujet du message: problème reception double tete
